Autor Tópico: PROJETO DO CAMILO  (Lida 2933 vezes)
Offline marcantonio
Re:PROJETO DO CAMILO
« Resposta #15 Online: 10 de Janeiro de 2011, 19:06 »
Camilo,
obrigado por ter postado os vídeos.
A máquina ficou show.  ;D
Esses fusos que você usou, qual o diâmetro?
Os rolamentos são esses de skate mesmo?
Qual a potência dessa esmerilhadeira?
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #16 Online: 10 de Janeiro de 2011, 20:24 »
marcantonio, obrigado pelo elogio. Quanto as perguntas aí vão.
                   Os fusos : X = 25mm com as pontas rebaixadas para 12mm, Y = 12mm e Z= 6mm.
Os rolamentos são comuns, mas vou troca-los antes que tranquem.
                   A makita tem 260W, diz 25000 rpm, tenho lá minhas dúvidas disso. Mas para começar  tá bom. Tem muita folga radial, deve ter como regular , tem uma porca perto da pinça. Qualquer hora vou dar uma fuçada pra ver se diminuo a folga. Outra coisa ruim, o barulho, tá loco!
Quero experimentar essa solução do amigo Lolata;
Só não comprei ainda por falta de R$. Vai ficar para mais adiante.
A retificadora que uso é essa da foto
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2011, 20:34 por Xerox »
Offline marcantonio
« Resposta #17 Online: 11 de Janeiro de 2011, 23:13 »
Camilo,
obrigado pelas respostas.
Marcantônio
