Autor Tópico: Primeiro Projeto - Darlan Sales  (Lida 2341 vezes)
Offline darlansales
« Online: 02 de Maio de 2011, 10:22 »
Ola Pessoal,
Esse é o meu primeiro projeto. Tenho visto muitos projetos aqui no forum e finalmente estou conseguindo desenvolver o meu. Como você podem notar, é bem amador mesmo, por isso galera deem um desconto, pois alem do amadorismo, a verba é bem curta.
Segue os dados
Medidas úteis XYZ: 1000mm X 900mm X 200mm
Estrutura: Metalon 60x60mm no X, 100x40mm no Y e uma base linear no Z com rolamentos lineares em todos os eixos
Sistema de tração: Sistema de Polías e Correias com redução no X e Y e Fuso de 8mm passo 3mm no Z.
Motor de corte: Tupia 550W pinças 6mm e 1/8?
Motores de passo: 15KG XYZ com acoplemento direto
Eletrônica: Placas Choppers ( 3 drivers + 1 interface)
Tampa de sacrifício: (MDF 25mm) sobre a base em Metalon
Estou fazendo uma base de metelon, onde os eixos serão fixados por suportes.  Só estou com uma pequena dúvida no calculo da redução. No eixo do motor de passo - polia XL 037 de 10 dentes ligado a uma polia XL 037 de 50 dentes. No eixo da polia de 30 dentes, tem a polia da correia - Polia T5 de 12 dentes. Se alguem poder me ajudar no calculo, agradeço muito, pois fiz algumas alterações no meu projeto e com isso alterei também o meu post.
Agradeço a todos do Forum pelas ajudas diretas e indiretas. Valeu galera
Breve postarei fotos.
« Última modificação: 02 de Julho de 2011, 23:44 por darlansales »
Offline denilsonmanzano
Re:Primeiro Projeto - Darlan Sales
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2011, 11:16 »
Olá Darlan..
Muito bom seu projeto ,com certeza ira aprender muito com ele ,pois é só pondo a mão na massa que se descobre os problemas ,soluções ,alternativas..etc..
Tenho certeza que é a primeira ,mas não sera a última maquina a construir ,pois depois que entra na veia ,não da pra parar,hehehe..
Em relação a parte trazeira do portipo ,acredito que tanto na solda quanto no parafuso vais ter um bom resultdo ,ai fica a seu critério ,acredito que parafuso facilita na hora do reparo..
Espero ter ajudado..
abraço.
Denilson..
Offline darlansales
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2011, 11:28 »
Ola Denilson,
Valeu pela força e dica, com certeza será de grande valía. Realmente tenho visto aqui no forum que o pessoal não para de fazer maquinas rsrsrs... belissimas por sinal. Vale salientar que tenho aprendido muito com todos vocês e como vc mesmo falou, quando entra na veia!!!! Tenho aprendido bastante com a minha maquina, apesar de bater cabeça com ela já tem um bom tempo. Bom, fica ai o meu agradecimento pela força.
Darlan Sales
Offline darlansales
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2011, 11:01 »
Ola Pessoal,
Estou pensando em usar uma cremalheira como tração. Gostaria de saber que tipo de cremalheira, qual o passo, a marca ou fabricante pra que eu possa procurar por aqui em Fortaleza-Ce.
Valeu
Darlan Sales
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2011, 11:08 »
olá Darlan..
Cremalheira é vendida por modulo :ex mod 1 ,mod 1.5 ,mod 2, e assim por diante..
No seu caso se pretende utilizar cremalheira e pinhão como modo de tração ,acho que a menor medida será o suficiente...Modulo 1 que é 15 mm x15mm ..A empresa que conheço que vende é a ATIBRASIL...
abraço.
Denilson..
Offline darlansales
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2011, 12:50 »
Blz pura Denilson,
mais uma vez obrigado pela dica.
Valeu
Darlan Sales
Offline darlansales
« Resposta #6 Online: 04 de Maio de 2011, 12:51 »
Denilson, no caso o mod 1, qual seria o passo dele? pois no emc2 tenho q colocar o passo.
Valeu
Darlan Sales
« Resposta #7 Online: 04 de Maio de 2011, 14:27 »
Darlan...
Acredito que vc tenha que colocar uma redução para acionar o pinhão na cremalheira..
Para colocar o pinhão direto no eixo do motor  vai precisar de um motor grande e trabalhar com micropasso...Acredi to que não seja viavel no seu caso..
o que tem que se atentar é o diametro primitivo do pinhão ,este entra diretamente no calculo de passo:
 D x pi / R = P
D=diametro do pinhão
Pi=constant 3,14......
R=redução
P= passo que vai trabalhar,ou seja, o que vai andar a cada volta do motor..
espero ter ajudado..
abraço.
Denilson..
Offline darlansales
« Resposta #8 Online: 04 de Maio de 2011, 17:33 »
Denilson,
Deixa eu ver se entendi.  a redução seria uma polia acoplada ao motor de passo com o diametro menor do que o pinhão. a polía seria ligada ao pinhão com uma correia, mais ou menos como na foto abaixo?
Valeu
Darlan Sales
« Resposta #9 Online: 05 de Maio de 2011, 11:25 »
isso..
Assim como na foto..ex: um pinhão de 10 dentes no motor , ligada por correia a uma polia maior de 60 dentes ,terás uma redução de 6:1,e apolia maior no mesmo eixo que o pinão...
abraço.
Denilson
Offline darlansales
« Resposta #10 Online: 05 de Maio de 2011, 13:06 »
Show de bola Denilson, entendi total.
Valeu mais uma vez.
Grande abraço
Darlan Sales
