Autor Tópico: Projeto Vzan  (Lida 2442 vezes)
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Projeto Vzan
« Online: 11 de Fevereiro de 2011, 17:17 »
Boa tarde
Estamos iniciando o projeto de uma nova Router, muito mais robusta que a primeira, estrutura do pórtico em vigas U e no eixo Z perfil W, conforme a imagem em anexo da análise de elementos finitos, pelos calculos ela vai ter um deslocamento de 0,07 mm com 100 kgf, o tamanho na máquina vai ser X=1750 , Y 1750, Z 400.
As guias lineares também vão ser maiores, com guia de 35 mm no eixo Z e de 45 mm no eixo X e Y, além de 2 fusos de esfera para tocar o eixo X.
A titulo de curiosidade a foto em anexo, está uma guia de 20 mm e ao lado o carro da guia de 35 mm.
Conto com a opinião de todos, e quem quiser vir conhecer mais de perto a máquina se sinta convidado a vir a Piracicaba, depois podemos ir comer um peixe na famosa rua do Porto ;D.
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:Projeto Vzan
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 20:47 »
Ola Vzan,,  esse seu novo projeto, vai ficar com uma área bem grande heim, rs , vai fazer p/ algum produto específico, ou so p/ ter uma área util maior?
PS: Olha que aceito o convite heim rs,rs, sempre quiz ir na rua do porto mas ainda não deu certo!
Abçs, Bruxo
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Re:Projeto Vzan
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 20:56 »
Boa noite Bruxo
A área vai ficar grande porque as guias que vão ser usadas , nós compramos num leilão da Romi, e dá dó de cortar elas, são guias usadas nos centros de usinagem
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:Projeto Vzan
« Resposta #3 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 09:37 »
Ola, Vzan tudo bem? lembro das guias,,  vi no encontro do final do ano, vc levou la,, realmente são grandes, com certeza  vai ficar uma maquina bem robusta. abçs
Bruxo
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Re:Projeto Vzan
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2011, 21:33 »
Segue as primeiras fotos da nova cnc
Re:Projeto Vzan
« Resposta #5 Online: 25 de Março de 2011, 08:06 »
Eita.
Que a bichinha está ficando uma "bichona" (com todo o respeito).
Mas uma curiosidade.... Porque um pórtico tão grande? (é pra te ver melhor, como dizia o Lobo Mal). rsrsrsrs
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Re:Projeto Vzan
« Resposta #6 Online: 25 de Março de 2011, 08:48 »
Bom dia Rubens
A altura é para usinar moldes de valvulas de esfera, o Z é de 400 mm, se bem que pela foto dá para ver que como a guia do eixo X está na lateral, e assim da para fazer regulagem de altura.
Estamos pensando em fazer a furação para o Z ficar em + ou - 200 mm.
Mais isso são apenas idéias.
Re:Projeto Vzan
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2011, 09:54 »
òtima idéia.
Valeu amigo.
Offline tchecnc
Re:Projeto Vzan
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2011, 22:38 »
EEEE produto alemao e outra coisa, e a tua maquina esta ficando show de bola
parabens
att
luiz
Offline lico
  • DIY
Re:Projeto Vzan
« Resposta #9 Online: 27 de Março de 2011, 20:30 »
caro vizinho piracicabano, você tem mais algumas dessas guias, possuo algumas peças novas aqui comigo, como fusos de esferas, guias lineares e etc.. peças com 3mts, porem necessito de guias mais parruda, pois seria usado em um centro de usinagem que estou atualizando.
AGUARDO!
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Re:Projeto Vzan
« Resposta #10 Online: 28 de Março de 2011, 18:26 »
Caro Lico
Eu ainda tenho as seguintes peças:
Conjunto 1 (6 unidades disponíveis)
2 unidades de Trilho Rexroth 45 x 1750mm: R160540231
4 unidades Carro para Trilho Rexroth 45mm: R162342210
Conjunto 2 (1 unidades disponíveis)
2 unidades de Trilho Rexroth 35 x 485mm: R160530231
4 unidades Carro para Trilho Rexroth 35mm: R162332220
Fuso de esfera retificado com castanha dupla nas medidas 50x4985mm Passo10. O fuso possui usinagem nas pontas, sendo 4000mm útil de rosca (2 unidades disponíveis)
Código Romi: R02291
E se quiser vir ver as peças, estou a disposição.
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Re:Projeto Vzan
« Resposta #11 Online: 04 de Abril de 2011, 13:04 »
Hoje segue a foto do eixo Z.
Faltando agora os fusos e os motores
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Re:Projeto Vzan
« Resposta #12 Online: 03 de Maio de 2011, 20:22 »
Segue os videos da máquina trabalhando
Usinagem_Placa_Numero_Residencial_Parte1
Usinagem_Placa_Numero_Residencial_Parte2
Usinagem_Placa_Numero_Residencial_Parte3
