Autor Tópico: Projeto marcaio  (Lida 9197 vezes)
Offline marciocastanho
Re:Projeto marcaio
« Resposta #45 Online: 12 de Abril de 2011, 12:56 »
Que legal....  e funcionou bem esse modelo? ficou bem parecida mesmo.
Eu fiz uma de mdf, mas ficou uma caca... mas fiz com fuso e eixos...
Eu baixei umas fotos da blacktoe pra tentar fazer, mas acabou passando.... e agora que consegui umas barras de aluminio resolvi fazer mais reforçada. Ai vi seu projeto e estou me inspirando.
Se importa se eu postar aqui um desenho pra vc ver como pretendo fazer a minha???
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #46 Online: 12 de Abril de 2011, 13:14 »
Marcio ,
  Pode postar sim , fico no aguardo.
Re:Projeto marcaio
« Resposta #47 Online: 15 de Abril de 2011, 14:43 »
Olha Marcaio...
Ainda falta o desenho do Z.... e a tração pretendo fazer como a da blacktoe...
Re:Projeto marcaio
« Resposta #48 Online: 16 de Abril de 2011, 10:04 »
Sempre que a gente pensa em alguma solução, acaba achando alguém que já pensou em algo parecido...
Machine X Moverment
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #49 Online: 16 de Abril de 2011, 13:17 »
Oi Marcio ,
  Vai ficar muito bonita a sua máquina. Que tipo de rolamento pretende usar?
Re:Projeto marcaio
« Resposta #50 Online: 16 de Abril de 2011, 19:24 »
Marcelo..
vou fazer o convite publico hehehe
eu vou pra Campinas no encontro dia 30.. (talvez vá pra SP já no dia 28 "quinta" e retorno no sábado)
topa ir?
rachamos o combustivel.. o resto é cada um por si,.  heheh
gostei da maquina..
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #51 Online: 17 de Abril de 2011, 10:56 »
Oi Fábio,
 Te confirmo durante a semana, mas acho que dá sim
Re:Projeto marcaio
« Resposta #52 Online: 27 de Abril de 2011, 21:33 »
Marcaio... vou usar algum da linha 6000, acho que não muda muito do ponto de vista funcional e resistencia... Vou fazer as polias em nylon, acho que vai ficar bom por conta do atrito... Meu maior problema agora está sendo o espaço, minha oficina é muito pequena e não comporta uma maquina na medida que eu tinha planejado, para 1/4 de chapa de mdf....  manda noticias da sua quando tiver... abraço
Re:Projeto marcaio
« Resposta #53 Online: 27 de Abril de 2011, 23:29 »
Marcelo.. vou na sexta de noite.. volto no sabado mesmo..
ainda tem o lugar pra vc..
vamos ou não? rachamos a gasolina .. comida cada um paga o seu..
vamos em 3 Se for.. vai ficar baratinho..
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #54 Online: 28 de Abril de 2011, 11:29 »
Fabio , to esperando a confirmação de uma situação que vai se definir hoje à tarde.Estou com vontade , mas tenho que aguardar isto. Te aviso hoje à tarde ou amanhã cedo , no máximo. Alguma novidade dos rolamentos?
Marcio , eu tenho dúvidas com relação a cantoneira sendo colocada da forma que vc  desenhou. Como seria o comportamento do rolamento (que provavelmente tenha um chanfro em ângulo reto) na cantoneira. Já fiquei com vontade de fazer da forma que vc quer , mas achei que iria desgastar as polias rapidamente e não teria um contato muito bom com a cantoneira. No caso da Mechmate é criado um ângulo no perfil , para que o rolamento se encaixe perfeitamente.Se alguém já fez algo semelhante , poderia nos dizer alguma coisa.
Re:Projeto marcaio
« Resposta #55 Online: 28 de Abril de 2011, 14:47 »
Marcaio... imagino que o contato do nylon com o aluminio não dará desgaste algum, pois não haverá atrito, o deslisamento será suave por conta dos rolamentos.
As polias teriam um canal, exatamente como vc descreveu, e se apoiariam na cantoneira por esse canal justo. A blacktoe é assim, pelo que lembro... a diferença está nas polias deles que tem canal em V....
Para ajustar as polias pensei em fazer eixos excêntricos na parte de baixo.
O que vc acha?
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #56 Online: 28 de Abril de 2011, 17:08 »
Marcio ,
 Tem como vc mandar um desenho da tua idéia do eixo excentrico?
Offline marcaio
Re:Projeto marcaio
« Resposta #57 Online: 09 de Maio de 2011, 11:55 »
Mais uma cnc nascendo , Área útil de 900x800x100. Na transmissão provavelmente use cabo de aço ou fuso trapezoidal .
