Autor Tópico: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium  (Lida 31466 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Online: 07 de Dezembro de 2014, 02:48 »
Saudações amigos!
A alguns anos atrás, conheci este fórum e nele pude perceber as infinitas possibilidades para construção amadora, que é o meu caso, e fiquei impressionado com a quantidade de excelentes profissionais em diversas áreas, exercendo tamanha competências  e contribuindo para que outros assim possam desenvolver-se e realizar suas empreitadas. Posso dizer que me trouxe grandes expectativas, melhorou até minha autoestima e despertou o meu desejo de realização. Sempre tive a maioria das ferramentas básicas que me permitira iniciar um projeto como esse ou outro qualquer, mas eu não possuía um local apropriado, por residir em apartamento, e assim poder dar uma aplicação para elas, em algo que fosse realmente prazeroso e desafiador. Inspirado em Projetos dos Usuários Guia Cnc, eu já tinha definido o que pretendo fazer e os primeiros passos já foram dados, pesquiso constantemente as informações contidas neste grande acervo de informações, mas antecipadamente peço desculpas caso alguma pergunta venha ser formulada erroneamente não tenho intenções de contrariar aqueles que se dedicam e tem o prazer em ajudar. Conforme o processo for evoluindo irei postando as imagens, conto com a participação dos nobres amigos através de criticas, sugestões e recomendações. Um abraço!
 Material da parte estrutural
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
Re: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2014, 10:45 »
Olá a todos!
O final de semana foi bem produtivo, deu para continuar com minha empreitada. Além de organizar o kafofo para ter uma melhor aparência e organização, fiz duas bancada de trabalho uma para a furadeira de mesa que estou aguardando a entrega e outra para serviços. Já iniciei o corte dos perfis, enquanto aguardo a chegada dos outros materiais e  ferramental para dar segmento a execução do projeto.
Perfil U 6 pol. laminado
Perfil U 4 pol. laminado
Metalon 50 x 50 mm
Metalon 50 x 20 mm
Obs. Estes 4 itens totalizaram o valor de 589,00. Durante a pesquisa de preço encontrei um fornecedor que cobrou 560,00 só na perfil u de 6x2 pol. Então pesquisem bastante!!! Um abraço a todos.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2014, 11:01 »
Corte dos perfis finalizados e aguardando a próxima etapa, onde necessita da furadeira de bancada. Enquanto ela não chega, vou pintar a bancada e fixar o tampo na mesma, com a sobra vou fixar na parede um painel para ferramentas manual. Não se espantem meu compressor é caseiro, porém bastante funcional e extremamente silencioso, rsrsrs.
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #3 Online: 07 de Dezembro de 2014, 12:15 »
estou acompanhando, tenho uma cnc pequena e estou querendo montar uma de 3 por 2 metros,e estou nessa etapa de procura de materiais mais baratos,pois as vigas U e I são muito caras mesmo  :'(
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #4 Online: 07 de Dezembro de 2014, 14:29 »
olá , tudo joia?
vai montar uma das grandes?
estou acompanhando ,muito bacana ,eu também gosto de colocar a mão na massa e fazer acontecer  .
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #5 Online: 07 de Dezembro de 2014, 15:08 »
Está tudo bem sim graças a Deus, Andermaster e Cristiano Lopes!
Acabei de pintar uma das bancadas e estou feliz, por saber que estão acompanhando e agradeço a atenção, tomarei como mais um incentivo. Realmente a Premium terá aproximadamente 3000 x 2000 x 180 mm e sempre que for possível colocarei os valores e fornecedores para servir de referência para quem está orçando seus materiais, importante saber que os preços praticados variam muito em função da localidade e região, no mais o meu muito obrigado.
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
« Resposta #6 Online: 07 de Dezembro de 2014, 20:29 »
Fábio, vai fundo.
Não importa o quanto sabe e sim o que realiza.
O pessoal deste fórum vai te apoiar a conseguir o que quer.
"Teoria é quando se sabe tudo e nada funciona; Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe o porquê!
Temos é de respeitar nossas máquinas pois excesso de confiança nunca foi boa companhia!"
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #7 Online: 07 de Dezembro de 2014, 21:26 »
Boa noite, a todos!
RMilani meu nobre, muito obrigado pelo incentivo!!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #8 Online: 10 de Dezembro de 2014, 00:33 »
Bancada pronta, aguardando a furadeira !
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #9 Online: 10 de Dezembro de 2014, 00:59 »
Olá pessoal!
Hoje sai para pesquisar preços, fazer novos orçamentos, quando fui surpreendido pela ligação da Transportadora Jad Log informando que a encomenda estava disponível para retirada, que para minha felicidade chegou antes da data prevista.
Mecânica de precisão
Fornecedor: OBR EQUIPS INDUSTRIAIS
Guias lineares MSA15R
Carro MSA15ESSFCN
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #10 Online: 10 de Dezembro de 2014, 01:21 »
A empolgação foi tamanha, que aproveitei e comprei o quadro de comando! Quadro com as mesmas dimensões, porém de marcas renomadas custam 390 à 415 reais. Acreditem esse custou 330 reais, paguei 310 reais a vista.
Quadro de comando
Fornecedor: ENERGLUZ
Quadro Lumibrás
80x50x20
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #11 Online: 10 de Dezembro de 2014, 09:16 »
Olá pessoal!
Carro MSA15ESSFCN
Parabéns pela iniciativa Fábio. Pela organização e pelas peças, sua máquina vai ficar top.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #12 Online: 17 de Dezembro de 2014, 01:03 »
Mais um final de semana produtivo.
Depois de esquentar o juízo pensando numa forma de posicionar a furadeira de bancada para que fosse possível iniciar a furação do perfil "U" para fixação das guias, surgiu a ideia de improvisar(com segurança) um apoio lateral junto a minha bancada. Para aqueles que pretendem ou já iniciaram a sua construção uma dica muito importante, nunca abram mão da segurança e da integridade física de quem te auxilia, se for o caso. Surgirão várias circunstâncias durante a execução do projeto, seja lá qual for, e exigirá de nós algumas soluções técnicas (gambiarras) em todo caso faça com total segurança e na dúvida consulte alguém mais experiente. Sucesso, boas empreitadas a todos e mãos a obra!!!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #13 Online: 25 de Dezembro de 2014, 21:55 »
E aos poucos, pacientemente o projeto vai tomando seu formato.
Offline andresinho
« Resposta #14 Online: 25 de Dezembro de 2014, 22:31 »
paciência, foco, vontade de realizar! vai fundo!
