Autor Tópico: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium  (Lida 31446 vezes)
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
Re: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium
« Resposta #105 Online: 19 de Maio de 2015, 19:24 »
Boa tarde pessoal!
Estou de volta, depois de um longo período sem trabalhar na Premium devido aos treinamentos e atualização dos cursos que a empresa onde trabalho exige, mas aos poucos vou retomando o ritmo natural. Acabaram de chegar as esteiras porta cabos e os motores.
MOTORES
3 step motor Nema 34 - 35-42 kgf ____________324 reais
1 step motor Nema 23 - 30 kgf _______________225 reais
ESTEIRAS
Porta cabo 37 x 76 (medidas internas)___________________ __130 reais dois metros
http://postimg.org/gallery/ls57p344/
parceiro! poderia nos dizer onde adquiriu esses motores?
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Resposta #106 Online: 20 de Maio de 2015, 08:33 »
Bom dia, Marcelo!
A intenção era justamente de mencionar o fornecedor, mas passei despercebido durante a edição das fotos, peço desculpas a todos.
Fornecedor dos motores de passo
POLICOMP COMPONENTES INDUSTRIAIS
www.policompcomponentes.com.br
Tel (11) 5661-7579 / 2764-0683
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #107 Online: 08 de Junho de 2015, 21:50 »
Olá Fabio, tudo bem? espero que sim.
Como esta o andamento da maquina, faz dias que não posta fotos.
Estou aguardado novidades...
Abraço!!
Miza2
Offline miza2
« Resposta #108 Online: 29 de Junho de 2015, 20:35 »
Fabio, como anda seu projeto, faz dias que não posta novidades, ficarei na tocai.
Abraço!!!
Miza2.
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #109 Online: 30 de Junho de 2015, 10:51 »
bom dia
Fabio esta muito bom o teu projeto, quando esta chegando no final vai sentido um calafrio nos pés, a sensação e muito boa de ver a maquina construida com as proprias mãos.
estou torcendo por você parabéns.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #110 Online: 17 de Julho de 2015, 07:15 »
Bom dia, vencedores!
Abraço!!!
Miza2.
Estive afastado das atividades mas foi por uma boa causa, mas já retornei com a mão na máquina. Fico feliz em saber que torcem pelo sucesso desse projeto porque realmente está sendo um desafio pessoal muito grande, há aqueles que tiram isso de letra, devido as habilidades que possuem que não é o meu caso, mas a cada etapa vou vibrando pelos resultados e como o receio de estar cometendo erros é inevitável, vou aproveitando para reavaliar, conferir o que já consegui até aqui e fazer as devidas correções, quero reforçar que estejam a vontade para criticar, sugerir, perguntar e o que eu não souber aprenderemos juntos...Ok!
Bem, fiz umas alterações como havia dito em algumas postagens atrás, que conferiu maior rigidez à estrutura da máquina em seguida confeccionei as bases para as reduções, solicitei ao torneiro para confecção dos eixos, buchas para rolamentos e coloquei o suporte para fixar o painel e a esteira porta cabos.
bom dia
Realmente quando nos aproximamos do término somos impactados com uma avalanche de sensações acho que a ansiedade é a maior de todas e mais perigosa, por isso tento contê-la para que não  seja induzido ao erro. Eu particularmente estava mesmo pecisando de uns dias com essa" parada obrigatória" pois já estava deixando de lado outras responsabilidades, tempo com os amigos, família, etc.
Quero agradecer aos amigos Miza, Violar pela nobre participação e peço desculpas por não ter respondido a tempo pois só vi a mensagem hoje. Um forte abraço e SUCESSO !!!!
http://postimg.org/gallery/2jxj1b7r8/
http://postimg.org/gallery/szc8h79g/
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #111 Online: 19 de Julho de 2015, 01:18 »
Abraço!!!
Miza2.
bom dia
Bom dia....
Tá ficando bom agora é só aguardar o término....
Quero poder começar a minha em breve....
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #112 Online: 19 de Julho de 2015, 20:15 »
Olá Rodrigo!
Realmente a Premium está ficando boa, vamos ver se vai prestar...rsrsrs, espero que sim! Fico feliz por saber que voce deseja iniciar sua construção. Sucesso com o seu projeto e muito obrigado pela participação. Um abraço
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #113 Online: 13 de Agosto de 2015, 22:27 »
Olá pessoal!
Enquanto eu aguardo o meu spindle e inversor chegar, decidi iniciar os primeiros testes de bancada para me familiarizar com o Mach 3 e a eletrônica da Premium. Após ler e reler o manual pude fazer alguns avanços consultando os tópicos aqui do Guia Cnc que sempre ajudam bastante porém não abri mão de ler cada capitulo do manual. Confesso que eu estava muito inseguro, ou melhor, ainda estou em interligar os drives aos motores de passo por acreditar que não darão conta do recado, sei que uma coisa é testar o sistema na mesa em vazio e outra coisa é testar submetendo-os aos esforços/ cargas que todo o conjunto proporcionará para que a máquina funcione de forma esperada. Meus drives são os HY-DIV268N-5A configurados para 1/2 passo e liguei os motores em Bipolar paralelo (420 N.cm +/- 10%) que requer uma corrente de 4,8A. Comecei a organizar os componentes eletrônicos no interior do painel, pretendo futuramente adicionar mais um drive para o eixo rotativo, amanhã fixarei as chaves fim de curso nos eixos, botoeiras de emergência, e estou prestes a concluir a montagem das reduções que serão compostas por :
Polia - P20 XL 037 6F
Polia - P60 XL 037 6FWR
Correia - 160 XL
Engrenagem - M1 28Z
Rolamentos esf. 6201zz SKF
Eixos sob encomenda.
Anéis elásticos internos e externos.
Parafusos sem cabeça M5
Molas de tração com ajuste
Parafuso Sextavado M12x60
Porca travante M12
Tirantes com barra roscada M6
Porcas travantes M6
http://postimg.org/gallery/repw2o6c/
http://postimg.org/gallery/1n4epxwtg/
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #114 Online: 14 de Agosto de 2015, 10:37 »
SHOW!!!
o quadro e comando esta ficando top,
boa dica do ferro de solda , eu não tenho soprador aqui ,então quando utilizo isolante espaguete , eu pego  escondido o secador de cabelo da minha esposa ,ele é super potente , comprei já pensando nesta possibilidade hehehe e de quebra ganhei uns pontinhos com a patroa  ;D
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #115 Online: 14 de Agosto de 2015, 11:33 »
SHOW!!!
HaHa
Eu uso essa gambi do ferro de solda ou então faço com um isqueiro. Basta aproximar a chama que dá super certo também.
Offline miza2
« Resposta #116 Online: 14 de Agosto de 2015, 12:01 »
Estou de olho ;)     Valeu  Siggal.
Miza2.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #117 Online: 14 de Agosto de 2015, 22:32 »
Boa noite pessoal!
SHOW!!!
HaHa
Vocês me deram uma boa ideia, vou ficar com o secador da patroa e a proveito para fazer um teste para tentar retirar um amassado do carro.
O isqueiro também é uma ótima idéia...
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #118 Online: 15 de Agosto de 2015, 07:25 »
Bom dia, pessoal!
Reduções concluídas...
E as chaves fim de curso dos eixos X e Y em seus devidos lugares, ainda não encontrei um micro fim de curso para utilizar no eixo Z.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #119 Online: 27 de Agosto de 2015, 19:48 »
Olá pessoal!
Segue um pequeno vídeo das primeiras movimentações da router cn Premium.
https://www.youtube.com/watch?v=TcpLMjdwCSw
