Autor Tópico: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium  (Lida 31023 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium
« Resposta #60 Online: 19 de Fevereiro de 2015, 23:02 »
Olá pessoal!
Hoje iniciei as furações para fixação das guias no perfil U que será utilizado como o pórtico do eixo x, e finalmente o relógio comparador chegou para alinhamento das guias. Abraços!
http://postimg.org/gallery/f4ojd944/
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #61 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 01:04 »
Vlw cara, mt obrigado por esclarecer essa dúvida sobre esse tipo de guia. Boa sorte na sua CNC e parabéns pelo seu trabalho.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #62 Online: 28 de Fevereiro de 2015, 20:08 »
Olá pessoal!
Creio que atingi as fases mais críticas do meu projeto que é a parte da ajustagem a qual considero a parte nobre da mecânica. Bem como mostrei nas postagens anteriores a fixação das cremalheira, agora concluí com o prolongamento das mesmas. Acho que o acabamento e o alinhamento ficou bom levando em conta que nunca fiz esse tipo de serviço ou algo parecido. Utilizei uma parte da cremalheira que será utilizado no eixo X para servir como guia e amenizar possíveis desalinhamentos e assim manter a equidistância dos dentes entre as cremalheiras na parte a ser "unida" em ambos os lados. Fiz furos passantes e utilizei parafuso Allen M5 com porcas auto travantes. Um abraço, e 3F para todos nós.
http://postimg.org/gallery/15rp710is/
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #63 Online: 28 de Fevereiro de 2015, 20:58 »
Olá amigos!
Hoje após longas horas de empreitadas tirei o resto do dia para dar atenção especial as minhas companheiras de guerra (ferramentas elétricas). Como todos vocês sabem nossas atividades nos enchem de entusiasmo de forma a deixar passar algumas coisas despercebidas as quais são imprescindíveis para o perfeito andamento de nossos projetos. Hoje desmontei a minha esmerilhadeira angular, pois percebi uma folga axial de uns 3 milímetros que além de vibrar além do normal, ocasionou alguns cortes imprecisos durantes algumas utilizações, graças a Deus não foi em nenhuma peça de grande importância. Quando desmontei para retirar o anel elástico que trava a engrenagem ao eixo no sentido axial encontrei o problema, dois parafusos folgados que tem a função de prendem o rolamento no mancal. Foi só apertar e o problema foi resolvido, mas em breve terei que substituir o rolamento 6000 Z porque nunca o fiz, pelo fato de não ter utilizado com tanta frequência como tem sido nestes últimos 5 meses. No mais é só pessoal, quis compartilhar essa dica, para que vocês conservem bem seus equipamentos, pois é uma das melhores formas de prosseguir com nossos serviços com total segurança e sem maiores prejuízos. Um forte abraço.
http://postimg.org/gallery/1oz3564mc/
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #64 Online: 01 de Março de 2015, 16:46 »
São esses detalhes que fazem dessas nossas construções histórias fantásticas de se contar. Estou acompanhando e assistindo o desenrolar dessa sua empreitada, que está ficando show de bola. Parabéns pela construção.
Olá pessoal!
Em meio as agitações do carnaval minhas atividades não pararam, e pela primeira vez ocorreu o que eu temia. Mas foi bom porque pude testar minhas habilidades. Enquanto eu fazia abertura de roscas M5 no perfil U para fixação das cremalheiras quebrei a ferramenta que ficou rosqueada no interior do furo. com o auxílio de um punção e um martelo e muita paciência fiz a extração recuperando a furação.Feito isso fiz o rebaixo para alojar a cabeça do parafuso na cremalheira, gostei muito, confiram as imagens
http://postimg.org/gallery/p1xm1xes/
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #65 Online: 01 de Março de 2015, 20:44 »
muito bom ,amigo seu splindle chegou? e de qual loja vc comprou?estou vendo no ebay http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-INVERTER-DRIVE-/250748327119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a61c3d4cf
e tambem tem no aliexpress
 sobre redução q vc estava procurando ,tem estas aq,que são muito boas,um amigo fez com elas ,muito firme
http://www.cncrouterparts.com/pro-rack-and-pinion-drive-nema-34-p-226.html
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #66 Online: 02 de Março de 2015, 20:25 »
Olá Gimapere!
Realmente Gimapere é muito gratificante!
 Falando em histórias, todos os dias antes de ir para casa após a limpeza da oficina dedico alguns minutos para revisar e admirar os detalhes dos avanços que já conquistei. Aproveito essa oportunidade para programar as tarefas do dia seguinte. As pessoas param para olhar, ficam perguntando o que é isso, alguns mais próximos ficam perguntando "quem te ensinou", "onde você aprendeu", "afinal isso é o que mesmo". Eu retribuo a atenção tentando explicar a cada um de modo a tornar a compreensão mais fácil, essa semana um senhor de noventa anos, ia passando vagarosamente e entrou na oficina e me perguntou você está aqui de domingo a domingo fazendo o que? Isso aqui vai ser o que? Eu não perco a oportunidade de olhar nos olhos das pessoas e perceber a curiosidade, pois é algo que nunca viram ou ouviram. A primeira impressão é só um amontoado de estrutura metálica com alguns parafusos, mas quando explico o que é e o que ela será capaz de fazer todos ficam perplexo, fico imaginando o que será quando observarem a maquina operando, rsrsr. Bem vou encerrar por aqui porque histórias são muitas e creio que aqui não seja o local apropriado para relatar mas confesso que as vezes é inevitável.
 Gimapere, muito obrigado pelo apoio e mais uma vez fico muito grato pela sua nobre e valiosa participação. Um forte abraço!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #67 Online: 02 de Março de 2015, 20:51 »
Olá Cristiano Lopes, muito prazer!
Então, eu fiz a compra no Aliexpress, o pagamento foi aprovado, porém o fornecedor na China me enviou um email sugerindo que eu cancelasse a compra em razão de que eles estavam tendo problemas com vários lotes que foram remetidos aqui para o Brasil e estavam retornando. Aí eu cancelei, e disse que haveria um feriado prolongado entre dia 8 a 28 de fevereiro referente as Tradições do Calendário do Ano Novo Chinês e que as entregas poderiam atrasar.
Eu visitei esse site depois de ver um tópico se não me engano de um membro aqui do fórum que está projetando uma máquina por nome de Fabiano. Outra opção que encontrei foi um conjunto a venda no ML, porém o anunciante não soube explicar as relações da redução e se a mesma poderia ser utilizar em cremalheiras Módulo 1.
Fabiano muito obrigado pelas dicas, confesso que o spindle e o VDF me interessaram. grato pela sua nobre e valiosa participação. Um forte abraço amigo.
  • Nome:: cristiano
« Resposta #68 Online: 03 de Março de 2015, 18:35 »
Estranho ter chegado no Brasil e voltar. E agora vc pretende comprar aonde? Estou perguntando pois estou estudando onde comprar. Aqui no Brasil eu acho que sai caro
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #69 Online: 03 de Março de 2015, 18:50 »
Olá Cristiano!
Houve um mau entendido! Desculpas por não ter me expressado corretamente, de fato eu fiz a compra e durante o processamento (aprovação do pagamento que normalmente são 4 dias) recebi o email do fornecedor pedindo que fosse cancelado. O meu produto não chegou a ser enviado sob a alegação de que não poderia ser enviado pelo fato de vários lotes estar voltando do Brasil o que geraria mais custos para eles os Chineses. Se não me falha a memória postei o email neste tópico em algumas mensagens anteriores.
Bem, vou verificar essa opção que você mesmo sugeriu.
Um forte abraço!
  • Nome:: cristiano
« Resposta #70 Online: 03 de Março de 2015, 18:58 »
Sobre os produtos voltarem é por que a 1 mês atrás não precisava do número de cpf. Aí o pessoal fez as compras quando chegou no Brasil voltou por causa do cpf. Eu mesmo sempre comprei sem o cpf. Mas agora não dá mais. Valeu e boa sorte no projeto
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #71 Online: 03 de Março de 2015, 19:35 »
Olá pessoal!
Hoje o dia foi tenso, mas tudo acabou bem, graças a Deus. Estava empolgado para começar o alinhamento das guias lineares e fazer a fixação dos carros no pórtico do eixo Y, quando me descuidei ao colocar o carro, algumas esferas foram removidas acidentalmente mas consegui "cirurgicamente" reposicioná-las, pois tive que abrir uma das extremidade para colocar a esfera não quis pressionar e creio que não se deve, para não avariar a pista onde recirculam as mesmas. Nas demais procedi com um cuidado maior.
Removi o parafuso sem cabeça para fixar o bico de lubrificação,em seguida retirei a trava e alinhei na extremidade da guia linear para não ficar espaços vazios para impedir que as esferas viessem a ser removidas novamente. Em seguida pressionei levemente a trava contra a guia linear que estava fixada no perfil U e deslizei o carro com cuidado sobre a guia. Tive o cuidado de efetuar a limpeza e uma pré lubrificação das guias lineares, confiram as imagens.
http://postimg.org/gallery/1orbhzkpw/
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #72 Online: 03 de Março de 2015, 19:55 »
Esqueci de mencionar que para alinhar as Guias lineares segui as instruções que está no site da empresa OBR, lá possui o manual com ilustrações de fácil entendimento. Sucesso a todos!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #73 Online: 03 de Março de 2015, 20:01 »
Amigos por gentileza, qual seria a forma mais fácil de postar vídeos aqui no tópico?  Gostaria de exibir as primeiras movimentações da Premium. Muito obrigado!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #74 Online: 03 de Março de 2015, 20:52 »
olá Fabio , o projeto esta de vento em popa ,
posta no youtube , depois cola o link ai para nos,apreciarmos.
obs , apague a parte do https://
deixe apenas www.youtube.com.......... , desta forma podemos abrir o vídeo na propiá pagina .
« Última modificação: 03 de Março de 2015, 20:55 por andermaster »
