Autor Tópico: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium  (Lida 31447 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium
« Resposta #75 Online: 05 de Março de 2015, 16:41 »
Esqueci de mencionar que para alinhar as Guias lineares segui as instruções que está no site da empresa OBR, lá possui o manual com ilustrações de fácil entendimento. Sucesso a todos!
Boa tarde Amigo, em primeiro lugar parabéns pelo projeto.
Você utilizou algum recurso para corrigir as possíveis imperfeições da superfície das vigas onde serão instaladas as guias lineares? (fresa ou retifica)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Resposta #76 Online: 06 de Março de 2015, 13:17 »
Olá Hempquest, muito prazer!
[/quote]
[/quote]
Bem, tive o cuidado de verificar ao longo do perfil U em questão mas não foi necessário tamanho rigor, seria muito bom poder contar com mais esse recurso e conferir uma maior confiabilidade  quanto ao alinhamento das guias, sei que muitos membros optam por essa alternativa segura e que é a forma correta, mas muitas vezes somos obrigados a implementar os recursos que dispomos para solucionar possíveis problemas. Eu notei algumas imperfeições nas extremidades das abas mas não comprometeu a fixação das guias pois as mesmas estão posicionadas no centro. Porém o mesmo não aconteceu com o perfil U do eixo X por ter um raio maior devido ao dobramento sofrem deformações que são bem visíveis. Esta sim tive que afastar/recuar as guias mais ao centro para resolver o problema sem retificar a peça. Postarei as imagens na semana que vem assim quando eu retornar para casa.
Um forte abraço amigo e muito obrigado pela sua valiosa participação!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #77 Online: 06 de Março de 2015, 21:15 »
Olá pessoal!
Apresento as primeiras movimentações, da Premium desculpem pelas péssimas qualidade do vídeo e quanto a edição ainda tenho muito que aprender,rsrsrs. Um forte abraço!
! Private video
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #78 Online: 07 de Março de 2015, 09:46 »
Fabio, libera o vídeo para o publico , esta aparecendo como vídeo privado.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #79 Online: 07 de Março de 2015, 12:19 »
Ok, Andermaster, alterado para público. Como disse anteriormente tenho muito a apender,rsrsr!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #80 Online: 07 de Março de 2015, 13:16 »
 :o :o :o ai sim !! que maravilha ,ver esta gigante deslizar suavemente.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #81 Online: 08 de Março de 2015, 10:23 »
Olá pessoal
Gostaria de informar para aqueles que pretendem desenvolver um projeto onde necessitam do perfil U de 200 x 50 x 4,75 para montagem do pórtico no eixo x, que tenho disponível uma peça de aproximadamente 2000 mm de comprimento. Paguei 207 reais na peça com 6000 mm, pois não vendem perfil com dimensões inferiores e 80 reais de transportadora, pois não encontrei no comércio local e tive que comprar em outra cidade. Caso alguém tenha interesse favor enviar uma MP para negociarmos. Obrigado!
postimg.org/image/jsjlls10j/
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #82 Online: 08 de Março de 2015, 10:25 »
Desculpas eis, o link correto!
http://postimg.org/image/jsjlls10j/
Offline Chinfo
  • Cidade - UF: Arroio do Meio
  • Nome:: sefsef
  • Profissão: sefsefs
« Resposta #83 Online: 08 de Março de 2015, 23:25 »
Mazá, parabéns pela autoiniciativa, está ficando ótimo. Um pouco mais pra frente e também começarei a montagem de uma CNC.
Estou tendo dificuldades para encontrar o tamanho do pinhão ideal e da relação da redução para os eixos.
Passarei a acompanhar o seu projeto... obrigado por compartilhar. Abraço
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #84 Online: 09 de Março de 2015, 08:04 »
Olá Chinfo, muito prazer!
Eu ainda não adquiri minhas engrenagens, mas já pesquisei e levantei algumas cotações de fornecedores. Quando você definir qual relação utilizar voce poderá consultar as especificações que melhor atenderá ao seu projeto,por exemplo:
Eu pretendo utilizar reduções de 3:1 então eu preciso adquiri engrenagens sincronizadas de (60 dentes e de 20 dentes)ou (45 dentes e 15 dentes) se preferir. Tomarei a primeira como exemplo (60/20=3 e 20/20=1 logo 3:1).
O mesmo para engrenagem de 45 dentes e de 15 dentes (45/15=3 e 15/15=1 logo 3:1)
Se desejar utilizar reduções de 2:1 basta seguir o mesmo raciocínio. Nos catálogos dos fornecedores que citarei abaixo você encontrará maiores detalhes tais como diâmetro primitivo, diâmetro mínimo/máximo do furo, tipo de material alumínio/aço,
FORNECEDORES
www.poliastrindade.com.br
www.dina.com.br
Espero ter ajudado,peço desculpas caso esta não seja a informação que desejara. No mais, obrigado pela sua valiosa participação.Muito obrigado!
Att. Vital
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #85 Online: 27 de Março de 2015, 16:08 »
Olá amigos!
Há alguns dias que estou afastado das minhas atividades, por problemas respiratórios devido a obstrução das vias nasais, mesmo utilizando os Epis como máscara de proteção e protetor facial não foram suficientes para evitar que a renite e sinusite viessem com força. Só voltarei após o procedimento cirúrgico para desobstrução e remoção dos desvios no septo nasal. Me sinto na obrigação de me retratar com os amigos  é o mínimo que posso fazer com aqueles que atenciosamente acompanham o desenrolar desse maravilhoso desafio. Até lá e que Deus nos abençoe. Um forte abraço.
Ps. Pedi para o otorrino caprichar no serviço, pq não pretendo usar ciclone na router não,o nariz tem que dá conta do recado, rsrsrs, brincadeira pessoal.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #86 Online: 27 de Março de 2015, 17:12 »
lhe desejo melhoras Fabio ,forte abraço.
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Resposta #87 Online: 27 de Março de 2015, 19:20 »
Parabens Fabio... Muito documentado sua construção.  espero que se recupere logo.... Estamos aguardando a finalização. Quero poder compartilhar mesmo que de longe sua felicidade
 em realizar sua tarefa.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #88 Online: 29 de Março de 2015, 06:23 »
Olá, bom dia pessoal!
Muito prazer marinilson!
Realmente a felicidade será tamanha, no momento estou fazendo um esforço enorme para conter a ansiedade. No mais eu agradeço a sua nobre atenção e a valiosa participação. Um grande abraço.
Andermaster muito obrigado. Um grande abraço.
Offline Eduardo S.
« Resposta #89 Online: 29 de Março de 2015, 10:51 »
Estimo melhoras, meu amigo! E volte logo à nos presentear com a continuação da montagem dessa linda máquina!!!
Acredita que só hoje fui notar a sua MP? Não recebi notificação e acabei esquecendo .... rs. Muito obrigado, viu?!?!
Um grande abraço!
Eduardo
