Autor Tópico: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium  (Lida 31447 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium
« Resposta #90 Online: 01 de Abril de 2015, 18:02 »
Olá Eduardo.
Acredita que só hoje fui notar a sua MP? Não recebi notificação e acabei esquecendo .... rs. Muito obrigado, viu?!?!
Um grande abraço!
Eduardo
Espero ter ajudado, qualquer dúvida pode perguntar e se eu não souber direi sem nenhum constrangimento, mas acredito que pesquisando podemos aprender juntos. Um abraço e muito obrigado.
Att. Vital
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #91 Online: 04 de Abril de 2015, 14:41 »
Força ai jovem.... Tá de parabéns ai no seu projeto....
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #92 Online: 15 de Abril de 2015, 19:54 »
Olá Rodrigo, muito prazer!
Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #93 Online: 04 de Maio de 2015, 17:49 »
Olá vencedores!
Espero que todos estejam bem, e empenhados desenvolvendo seus projetos. É um grande prazer poder retomar as minhas atividades ainda que vagarosamente, aproveitei essa "parada obrigatória" para reavaliar o projeto, e decidi que preciso fazer algumas melhorias na Premium. Tive que comprar novas Guias lineares desta vez com comprimento total de 2900 mm, pois como puderam observar no vídeo a mesma não atingia o curso total. As que inicialmente utilizei possuem 2400 mm que pretendo utilizar numa laser CO2, se assim Deus permitir. Fiz um reforço no apoio de fixação dos patins que deslizarão sobre o perfil U, utilizei uma cantoneira de 1/4 e fiz um prolongamento da mesma com uma chapa de 1/4. Depois de aplicado o fundo para pintura iniciei a fixação das guias lineares do eixo Y e fixação do eixo Z, segue as imagens.
http://postimg.org/gallery/lbdnxl0k/
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #94 Online: 04 de Maio de 2015, 18:47 »
quem bom Fabio,que você voltou a tocar o projeto,e obrigado por nos presentear com estas imagens,está um espetáculo.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #95 Online: 05 de Maio de 2015, 14:57 »
Olá pessoal !
Eu que agradeço nobre amigo pela sua atenção.Um abraço
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #96 Online: 05 de Maio de 2015, 15:11 »
Pessoal!
 Estive pensando em plotar o pórtico da máquina com vinil adesivo de fibra de carbono, já que não pretendo mexer com tinta,por outro lado quando eu me cansar da cor, mando aplicar uma outra assim terei a sensação de estar sempre com uma máquina sempre, rsrsrs.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #97 Online: 05 de Maio de 2015, 15:46 »
Bem amigos!
Ontem a tarde recebi as polias sincronizadas, adquiridas na Borrachas Dina confesso que fiquei surpreso com a qualidade do material só acho que cometi um pequeno equivoco de não ter solicitado para enviá-las com furações para fixação no eixo com parafuso sem cabeça, também nem sei se eles oferecem o produto dessa forma, só me resta enviar para uma oficina de usinagem para fazer o serviço. Vou aguardar a chegada dos motores de passo para que as furações de centro saiam sob medida.
3 Polias 60 XL 037        em aluminio_____91,00 reais und.
3 Polias 20 XL 037 6F   em alumínio_____24,00 reais und
4 correias 160 XL  __________________9,90 reais und.
http://postimg.org/gallery/2cn8rzfms/
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #98 Online: 05 de Maio de 2015, 15:50 »
"sensação de estar sempre com uma máquina aparentemente nova", rsrsrs.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #99 Online: 05 de Maio de 2015, 18:31 »
Fabio, parabéns pelo empenho e pela forma de explanar os detalhes da construção da sua máquina.
Deveria ter visto antes o seu tópico, com  precisão  para trocarmos umas idéias, mas nunca é tarde para isso.
Vendo as primeiras fotos, gostaria de saber onde vc apoiou a estrutura para soldar os apoios das guias do eixo maior (Y), foi no chão ou usou alguma plataforma nivelada?
Um abraço
« Última modificação: 05 de Maio de 2015, 18:34 por Jackson Luz & Cena »
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #100 Online: 05 de Maio de 2015, 20:20 »
Olá Jackson, muito prazer!
Um abraço
Jackson eu iniciei este tópico justamente com esta proposta  para que todos pudessem dar suas contribuições seja opinando, sugerindo e porque não criticando, que de minha parte serão bem aceitas com todo respeito, quanto a isso você e qualquer amigo poderão fazer as devidas considerações e questionamentos sem problemas algum.
Bem, na verdade eu solicitei ao Sr. Everaldo o mesmo profissional que soldou a base da máquina, na oportunidade foi utilizado um pedaço do perfil U que sobrou como superfície plana e fixamos com grampo "sargentos "as peças a serem ponteadas em ambos os lados para que não houvessem desalinhamento devido as contrações da solda. Feito isto, conferimos por diversas vezes com auxílio de um esquadro o alinhamento para proceder o cordão de solda. Esta última etapa foi preciso colocar a peça sobre uma madeira, pois os respingos de solda estavam queimando o piso,  rsrsr. Mas tivemos um excelente resultado.
Um abraço
 Eu que agradeço pela sua nobre e valiosa participação, não sou nenhum expert no ramo, mas desde já  peço desculpas por quaisquer eventualidades caso eu não não tenha sido claro nas minhas respostas, qualquer coisa é só perguntar. Aos demais estejam a vontade para sugerir, opinar ou criticar sem problemas. Um forte abraço !
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #101 Online: 07 de Maio de 2015, 15:52 »
Olá pessoal!
Estive fazendo algumas medições nas polias recentemente adquiridas pela Borrachas Dina e para minha surpresa encontrei uma diferença de 2 mm a menos,o que impossibilita de fazer a furação e rosca M3 ou M4 para fixação do parafuso sem cabeça que trava no eixo. Em contato com o vendedor por nome Geraldo expliquei e anexei as fotos o mesmo tratou com descaso e me pediu para que lhe enviasse um desenho com as cotas. Disse-lhe ser desnecessário pois, a própria empresa dispõe de tais informações no catálogo e que me foi enviado um produto fora da especificação, essa última imagem deveria ter 10mm. Sugeri a substituição do produto na tentativa de resolver o impasse.
Ps. Só falta me pedir também os parâmetros de corte, rsrsrs. E se preciso for, eu darei pra ver meu projeto andar !!!  >:( Até mais pessoal.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #102 Online: 08 de Maio de 2015, 10:54 »
Olá pessoal!
Preciso adquirir 3 conjuntos destas peças abaixo para motores Nema 34, agradeceria se me indicasse alguém que as comercialize. Obrigado!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #103 Online: 19 de Maio de 2015, 17:01 »
Boa tarde pessoal!
Estou de volta, depois de um longo período sem trabalhar na Premium devido aos treinamentos e atualização dos cursos que a empresa onde trabalho exige, mas aos poucos vou retomando o ritmo natural. Acabaram de chegar as esteiras porta cabos e os motores.
MOTORES
3 step motor Nema 34 - 35-42 kgf ____________324 reais
1 step motor Nema 23 - 30 kgf _______________225 reais
ESTEIRAS
Porta cabo 37 x 76 (medidas internas)___________________ __130 reais dois metros
http://postimg.org/gallery/ls57p344/
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #104 Online: 19 de Maio de 2015, 18:24 »
Parabéns pelo projeto, é bem detalhado.
Miza2
