Autor Tópico: Gravadora CNC de micropuncionamento  (Lida 1763 vezes)
Offline MauricioJorge123
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: GOIANIA
  • Nome:: MAURICIO JORGE DA LUZ COSTA
  • Profissão: Comerciante
« Online: 11 de Junho de 2018, 23:16 »
Amigos,
          Estou com um problema em um equipamento CNC que comprei na china e chegou com defeito, o fabricante não atende as minhas solicitações no suporte, alguém pode da uma ajuda vendo o videio do link ate o final onde apresenta o defeito, uma vibração, o software de gerenciamento da gravação é p Thor x6.
https://www.youtube.com/watch?v=xiOS5ZHtmzI
Agradeço antecipadamente a atenção de todos.
Atenciosamente ,
Mauricio Jorge
mauriciojorgecosta@yahoo.com.br
« Última modificação: 13 de Junho de 2018, 12:42 por F.Gilii »
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Gravadora CNC de micropuncionamento
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2018, 06:02 »
    Aparentemente é algo relacionado ao tamanho do arquivo a ser desenhado, nota que a maquina procura o ponto de referencia e parte para o trabalho, mas não tem espaço suficiente para trabalhar e bate no fim do curso e fica por ali  batendo. Procure ver se o que esta fazendo não esta grande demais para sua maquina, o veja se a alguma configuração de dimensionamento tipo milimetro ou polegadas e va traçando uma distancia de 10mm por exemplo e veja se realmente ela se movimenta 10mm. Espero ter ajudado.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2018, 02:18 »
Prezado,
      Vieira,
Primeiramente obrigado pela atenção, pode ser isso que vc mencionou, o softwere é o Thor x6 realmente não estou sabendo mexer nele vou tentar fazer a configuração do campo de gravação 200x300 mm.
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2018, 09:48 »
Iniciar, menu Thor X6 -> Hardware Parameter Setup.
Verifique também se valores de Step (X, Y e Z) estão corretos.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2018, 00:08 »
Obrigado. O curso da minha e X300x no y200 mm voce tem essa configuracso para eu fazer um teste, ou algum vídeo.  Meu email mauriciojorgecosta@yahoo.com.br e watssap 62 99108.7079.
