Autor Tópico: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium  (Lida 30542 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium
« Resposta #15 Online: 27 de Dezembro de 2014, 00:43 »
Olá andresinho,
paciência, foco, vontade de realizar! vai fundo!
Muito obrigado pela atenção e pelo incentivo,Um abraço!!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #16 Online: 27 de Dezembro de 2014, 01:09 »
Aproveitei bem o Natal. O dia foi o meu melhor presente, pude dar seguimento com o projeto, se bem que eu preferia estar na companhia dos familiares e amigos mas não foi possível, ambos entendem e estão na torcida por mim. As vezes é preciso renunciar momentaneamente o conforto e horas de descontração para alcançarmos o que realmente queremos. SUCESSO PARA TODOS NÓS E BOAS FESTAS!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #17 Online: 27 de Dezembro de 2014, 01:23 »
Não quero ser chato mas acho válido tomar precauções, para quem está começando uma dica muito importante, sempre que for  preciso trocar o ferramental  das máquinas elétricas manual, por favor retirem o plug da tomada para evitar acidentes.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #18 Online: 27 de Dezembro de 2014, 01:47 »
A foto anterior é um gabarito que fiz para pontear as peças, os especialistas em soldagem que me perdoem, rsrsrs!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #19 Online: 27 de Dezembro de 2014, 08:21 »
Peças devidamente ponteadas, aguardando os cordões de solda!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #20 Online: 27 de Dezembro de 2014, 08:33 »
Continuação! Pessoal desculpem é que as vezes não consigo anexar as imagens mesmo obedecendo o máximo tamanho individual que é de 250KB e o máximo total de 1000KB, sempre exibe uma mensagem de erro. Um abraço
Offline serial
  • Cidade - UF: Goiânia - GO
« Resposta #21 Online: 27 de Dezembro de 2014, 14:57 »
Amigo você poderia falar quanto custou as guias e os patim?  Pedi um orçamento na OBR. Mas ainfa não obtive a resposta, só pra eu ter uma noção dos preços.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #22 Online: 28 de Dezembro de 2014, 22:49 »
Olá Serial, tudo bem?
Eu tive problemas quando tentei solicitar o meu orçamento pela página da OBR, apresentava falha no envio, e as vezes apresentava mensagem enviada, mas não tinha respostas, não sei se é o seu caso, ai entrei em contato com eles e tratei com o Sr. Maikel Hille  tive um ótimo atendimento.
Informo sim sem problemas, devo lembrar que os valores abaixo foram das guias e dos patins de 15mm.
Carro MSA15ESSFCN __________________V alor Unitário R$ 90,17
Guia Linear MSA15R ( o metro)___________Valor Unitário R$ 239,13
Offline serial
« Resposta #23 Online: 28 de Dezembro de 2014, 23:57 »
obrigado,  tai uma coisa que ta quase o mesmo preço na tekkno, porque o resto lá custa quase o dobro.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #24 Online: 29 de Dezembro de 2014, 07:57 »
Suprimentos do final de semana! Nunca vi gastar tantos discos de corte, por mais trabalhoso que seja ainda assim prefiro o velho arco com lâmina de serra, rsrsr.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #25 Online: 30 de Dezembro de 2014, 00:15 »
Completei o oitavo sábado de trabalho e fiquei surpreso. Inicialmente acreditei que minhas ferramentas elétricas não fossem suportar, mas minhas parceiras provaram seus valores, apesar de serem muito simples e de nenhuma influência e renome comercial. Li em algum tópico que alguns amigos perderam suas máquinas pois não suportaram o regime de trabalho, então foi com base nisto que adotei o revezamento, ou seja, alternava de uma máquina para outra enquanto se esfriavam. E apesar de eu não possuir grandes habilidades devido a falta de prática, fiquei orgulhoso por não ter quebrado nenhuma broca das inúmeras que comprei. Sucesso a todos!!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #26 Online: 13 de Janeiro de 2015, 11:55 »
Infelizmente estou com as atividades parcialmente paradas, por não encontrar um bom soldador aqui na cidade em função dos festejos de final de ano. Enquanto isso tento conter a ansiedade buscando mais conhecimento aqui no fórum e para minha alegria os materiais não param de chegar.
 Fornecedor: Azanelli
 03 Cremalheira 15 x 15 x 2000 mm Mod.1  -----Valor 124,00 und
 03 Engrenagem Mod.1    Z15--------------------Valor  12,08 und
Fornecedor: Monte seu cnc
01 Conjunto Z com 140mm de curso
     Fuso FTR-14-3 aço 1045
     Eixo 16mm aço 1045 retificado---------------Valor 604,00
Offline Saul Monteiro
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #27 Online: 13 de Janeiro de 2015, 13:07 »
Muito bacana!!! Quando eu crescer quero uma igual!!!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #28 Online: 14 de Janeiro de 2015, 09:38 »
Olá Saul! Você poderá ter não só uma, mas quantas você desejar, no entanto, não deixe para o amanhã comece hoje, se programe e tenha o hábito de ir adquirindo qualquer coisa hoje, nem que sejam alguns parafusos mas comece já, se é o que você realmente quer. E jamais permita que digam que você não será capaz e se disserem não se lamente, utilize como combustível, motivação para ir mais além.  Costumo dizer uma frase do escritor Augusto Cury "os sonhos são matéria primas para as realizações". Sucesso para você irmão e muito obrigado pela sua participação!! Um forte abraço.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #29 Online: 14 de Janeiro de 2015, 20:04 »
Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que dedicam um tempinho, que por sinal muito precioso, para visualizar, sugerir, incentivar, comentar e porque não criticar, ainda não foi o caso mas se vierem serão bem recebidas e avaliadas com toda humildade e respeito. Obrigado Zé Vilhena pela suas palavras e sua preciosa participação.Um forte abraço!
