Autor Tópico: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium  (Lida 30539 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re: Primeiro Projeto Siggal - Router Cnc - Premium
« Resposta #30 Online: 19 de Janeiro de 2015, 00:13 »
Olá pessoal !
Ha mais de uma semana venho tentando postar os conteúdos e sempre apareciam uma mensagem de ERRO mesmo obedecendo os tamanhos dos arquivos, espero que tenha sido resolvido, ultimamente tem sido mais complicado enviar mensagens do que trabalhar na execução do projeto, rsrsrs. Que por sinal vai a todo vapor, finalmente encontrei um bom soldador de estruturas o Sr. Everaldo, que reside e atua aqui na minha cidade, porém o mesmo esta de férias e quando fiz contato por telefone, demonstrou boa vontade e disponibilidade para executar o serviço do qual não sou expert, fez sugestões as quais foram avaliadas e aceitas, é muito bom interagir com quem entende. Fiquei despreocupado  e gostei da qualidade do serviço, o mesmo se disponibilizou caso eu venha atuar em projetos futuros.
http://postimg.org/my.php
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #31 Online: 19 de Janeiro de 2015, 03:08 »
Bem semana passada negociei um PC com um colega do trabalho com um pouco menos que um ano em uso, pagarei nada mais que 400 reais e por esse preço nem exitei. Porém só agora notei que o PC não possui porta LPT. Andei verificando no tópico de como proceder, para instalar o conector, ai alguém recomendou que fosse conectada em um slot vazio
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #32 Online: 19 de Janeiro de 2015, 07:46 »
Ainda você pode colocar PCI com a LTP
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #33 Online: 19 de Janeiro de 2015, 08:14 »
Olá cruzato, muito obrigado pela dica!
Bem segue a configuração do PC.
Processador: 1.80 GHz
Memória: 2 GB
Disco Rígido: 500 GB
SO: Windows 7 de 32 bits
Monitor Samsung 16"
http://postimg.org/gallery/2fbdcnu9w/
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #34 Online: 20 de Janeiro de 2015, 08:25 »
Olá pessoal!
Nesta segunda feira iniciei os preparativos para pintura da estrutura. Tive um trabalho extra pelo fato de não ter desmontado a estrutura e diante da necessidade de forrar o chão, apelei para os artifícios de quem trabalha sozinho sem ajudante, tive que me virar obviamente sem abrir mão da segurança. Bem no meu caso, coloquei um pedaço de perfil e utilizei como alavanca apoiada em uma madeira  e travei a extremidade com auxílio de um banco de madeira para então erguer a lateral da máquina  e passar a lona plástica por baixo da mesma. Em momento algum coloquei as mãos sob a estrutura, utilizei um cabo de vassoura para estender a lona por baixo do perfil. Depois confeccionei um pequeno agitador para homogenizar o produto com o auxílio da furadeira manual. Segue as imagens.
http://postimg.org/gallery/k9ob4s5g/
Offline cruzato
« Resposta #35 Online: 20 de Janeiro de 2015, 08:34 »
Memória: 2 GB
Monitor Samsung 16"
Sua máquina ficar um avião com esse PC Geralmente os Pos Processadores de CNC não exigem muito dos PCs , ao menos que queira usar o mesmo PC para CNC e para outros programas.
Mas em geral bom a CNC ter seu PC somente para ela.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #36 Online: 20 de Janeiro de 2015, 12:04 »
[/quote]
[/quote]
Agora fiquei empolgado, Cruzato rsrsr!!
Mas a intenção é justamente deixar o PC somente para a máquina. Devo utilizar uma "tranqueira" que tenho aqui e que insisto usar como notebook, por ser portátil posso levá-lo a qualquer lugar e editar imagens, posteriormente armazenar os trabalhos num HD externo. Amigo mais uma vez obrigado pela sua participação!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #37 Online: 20 de Janeiro de 2015, 12:10 »
Kkkkkk!!!
Fiz uma confusão,rsrsrs. Como disse anteriormente, está mais difícil para mim postar os conteúdos, do que executar o meu projeto!!Peço desculpas hein...Sucesso a todos.
Offline cruzato
« Resposta #38 Online: 20 de Janeiro de 2015, 12:17 »
[/quote]
[/quote]
OK Boa sorte com o projeto.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #39 Online: 20 de Janeiro de 2015, 20:07 »
Olá pessoal!
Graças a Deus mais um dia proveitoso. Hoje vi a necessidade de ter um compressor de verdade e tive que ir comprar, pois o que até então eu utilizo atende perfeitamente para fazer aerografia e não pinturas dessas proporções. Após realizar os acabamentos, lixamento e limpeza da estrutura iniciei a primeira aplicação do fundo para pintura. Lembrando que eu não tenho intimidade com pinturas desse tipo, me identifico melhor com aerografia, mas estou fazendo o meu melhor, e como sempre as sugestões são sempre bem vindas. Sucesso pessoal!
http://postimg.org/gallery/318972ef8/
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #40 Online: 24 de Janeiro de 2015, 19:48 »
Olá pessoal!
Concluí hoje a pintura da minha máquina, finalmente com a pintura definitiva. Um forte abraço em todos!
http://postimg.org/gallery/qh6n4mdg/
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #41 Online: 26 de Janeiro de 2015, 15:53 »
Olá a todos!
Estou a procura dos itens abaixo para motores nema 34 e compor três reduções 3:1 para utilizar na minha máquina, quem souber onde posso encontrar ou caso tenha para comercializar favor informar, desde já muito obrigado!
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #42 Online: 30 de Janeiro de 2015, 22:15 »
Boa noite, pessoal!
Chegou os vibra stop da minha máquina,  e aos poucos vai se tomando aspecto de equipamento industrial, rsrs!
FORNECEDOR: Retentive Vedações - vendas@ retentive.com.br
PRODUTO: Nivelador Ferro Fundido 3/8 x 90 Cap.2500 Kg
VALOR: 25 reais a unidade
http://postimg.org/gallery/2oyht4shw/
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #43 Online: 01 de Fevereiro de 2015, 13:54 »
Olá pessoal!
As minhas férias mal começaram e eu já investi na compra do inversor e spindlle made in china, confesso que estou um pouco inseguro porque é a minha primeira compra internacional com um valor expressivo e desde o ano passado que tenho ouvido rumores de novas exigências da RFB para importação, agora é aguardar os resultados. Paralelo a isto fiz orçamento de umas polias para construir as reduções.
INVERSOR E SPINDLE
Fornecedor: Gentek Motor
Descrição: VDF e Spindle motor 2.2 Kw WATER COOLER 220 v- ER20
Valor:1.179,33
POLIAS SINCRONIZADAS
Fornecedor: Dina Borrachas
Descrição: 03 pç - polias 20 xl 037________Valor: 29,70 und
                  03 pç - polias 60 xl 037________Valor: 105,30 und
                  05 pç - correia 160 xl 037______Valor: 21,00 und
Offline Biraorion
  • Cidade - UF: Feira de Santana-Bahia
  • Nome:: jose Raimundo o. gomesa
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #44 Online: 01 de Fevereiro de 2015, 23:25 »
Boa sorte Companheiro.em breve Pretendo montar a minha primeira também,com certeza vou precisar muito da ajuda da Rapaziada.já comprei algumas peças estou ansioso aguardando chegar para iniciar a construção.
abraços
