PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: viana007 em 09 de Agosto de 2014, 18:37
Título: Primeiro Projeto
Enviado por: viana007 em 09 de Agosto de 2014, 18:37
Olá pessoal, como muitos aqui não tenho conhecimento de como construir uma cnc, estão estou aqui para pedir informações e ajudas, pois quero fazer uma cnc para fazer desenhos em alto relevo e 3D em portas e janelas em madeira.
Minhas duvidas: quais motores de passo devo usar, drivers para os mesmo, controladoras e etc.., pretendo usar perfil de aluminio estruturado, pois vi um modelo que ache interessante neste site:http://www.openbuilds.com/builds/openbuilds-ox-cnc-machine.341/
Contudo estou aberto para novas ideias e modelos, obrigado.
Este estilo de portas:
Título: Re:Primeiro Projeto
Enviado por: andermaster em 09 de Agosto de 2014, 20:45
ola amigo ,seja  bem vindo...
muito bacana os trabalhos que você pretende fazer ..
tenho certeza que aqui você encontrara todas as informações  que procura..
não sei se você é um hobysta  ou empresario ...
mas se for apenas hoby sugiro que construa um prototipo bem simples ,com materiais baratos assim começar a entender como funciona a coisa ...
no meu caso construi um pequeno prototipo de MDF ,que ainda estou  aprendendo  a programar  logo construirei um de melhor qualidade
que atenda as minhas necessidades .
att Anderson
Enviado por: viana007 em 19 de Agosto de 2014, 00:32
Ola andermaster, sou hobbista, porem se for para gastar que seja em uma coisa grande.
Boa noite a todos, estive procurando motores de passos para a minha maquina, só que os preços muito caro, então sair a procura de alguns usados e encontrei esses das fotos abaixo, minha pergunta eles servem para usar em minha maquina? a todos que puderem ajudar meu muito obrigado.
obs: são duas fotos de cada modelo, sendo um com o modelo e a outra com o corpo do motor.
Enviado por: ivancoimbra em 20 de Agosto de 2014, 10:43
Servem sim, precisa ver o estado desse motores, como se esta rodando livre, se os enrolamentos não estão em curto ou aberto, se não perderam o torque , (porque se abertos esses motores, perdem boa parte do torque), E me parece que o da ultima foto não e motor de passo, Boa sorte ai com eles
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 20 de Agosto de 2014, 13:13
Lembre-se de que você citou ( se for para gastar que seja em uma coisa grande.)
Então sugiro que  compre desde os motores de passo novos pois se achou caro eles espera para ver o resto
Fusos,guias,patins,mancais,eletrônica,spindle e etc...
se comprar usado não terá certeza de seu funcionamento ,,além de ter que ficar fazendo uma serie de pesquisas
para obter informações a respeito deles para poder instalar os respectivos motores .
Também sugiro que defina o tamanho que sua maquina vai ter para tal serviço e monte ela e depois se preocupe
com a parte elétrica e eletrônica !
Att:Rubens
Enviado por: viana007 em 20 de Agosto de 2014, 18:14
Boa tarde pessoal.
Obrigado a todos pelas informações e dicas. Com relação ao tamanho ja defini será 3000mm x 2000mm x 200mm. to pensando em faze-la em alumínio estruturado.
Enviado por: andermaster em 20 de Agosto de 2014, 21:31
alumínio estruturado ,ótima escolha tem ,boa resistência mecânica e ,é fácil de trabalhar,e ainda da  um aspecto superbacana para a estrutura .
Enviado por: SIGGAL em 21 de Agosto de 2014, 16:54
Senhores boa tarde!
Já iniciei a construção da minha cnc que deverá ter dimensões de 2500 x 1800 x 300 ,com guias lineares de 15 e cremalheiras M1 15 x 15 estas adquiri recentemente estou aguardando a entrega.Inicialment e pretendo usinar quadros vazados e acrilicos decorativos. A minha dúvida é referente aos drives, ganhei os 4 que são chineses e agora estou sem saber escolher os motores  e a fonte que sejam compatíveis. Gostaria de ajuda, se puderem avaliar as especificações eletoeletronicas citadas abaixo para me auxiliar na obtenção dos materiais que ainda faltam.Desde já muito obrigado!
Dados dos drives
  Alto desempenho, relação custo-benefício .
    Reduçaõ automatica de corrente idle- corrente .
    DC 12 ~ 48V , a integração interna do regulador de 12V e 5V
    Corrente de até 5.0A Output.
    Adequado para 2 fase e motores de 4 fases.
    Sinal de entrada de alta velocidade optoelectrónicos isolamento.
    Single- chip de PWM bipolar helicóptero sinusoidal garante baixa vibração e alta eficiência.
    1, 2 , 4 ( Novo modo ) , 8, 16, de controle de micropasso ajustável , motores executar com mais precisão e sem problemas.
    Equipado com a terceira geração de bordo de fuga , painel e painel de controle exibir para controlar o motor manualmente.
    Sobrecarga , sobrecarga, superaquecimento, proteção contra sobretensão e subtensão para evitar danificar o seu computador e dispositivos.
Dados dos motores
Motor de passo modelo 57BYGH115 -003b
Eixo de 8mm
NEMA 23
Passo angular: 1,8 graus
Tensão 6.3vdc
Fase 3 A / : Current
Resistência : 2.1 Ohm / phase
Indutância: 9mH / phase
Torque de retenção: 30 kg - cm 428 oz -in
Rotor inércia : 810 g- cm2
Torque de retenção : 0,89 kg- cm
Número de fios condutores : 4 Produto
