Autor Tópico: Projeto Diego Raul  (Lida 12154 vezes)
Offline eborges
  • Cidade - UF: Criciuma/SC
  • Nome:: Edson
  • Profissão: TI
Re:Projeto Diego Raul
« Resposta #60 Online: 06 de Setembro de 2012, 09:43 »
Uma dúvida!
Os guias lineares cilindrico devem ser do mesmo tamanhos/dimensão dos fusos?
Exemplo se os fusos tem 14mm passo 3 com 740mm no eixo X os guias (2 no caso) tem que ser do mesmo tamanho? Nas pontas devo parafusar direto na estrutura ou posso colocar uns mancais para fixa-los?
Obrigado!
Offline diegoraul
  • Dificil é começar, mais depois que começa vai...
  • Cidade - UF: Trombudo Central - SC
« Resposta #61 Online: 06 de Setembro de 2012, 10:02 »
Uma dúvida!
Obrigado!
primeiro você coloca as guias como achar melhor, com mancal ou direto na estrutura, eu aparafusei direto na estrutura, ai você mede para saber o tamnho dos fusos, o tamanho deles vai depender se você colocar o mancal dentro ou fora da estrutura, eu coloquei dentro, mais me arrependi, pois para trocar um rolamento vou ter que desmontar meia maquina.
Offline diegoraul
« Resposta #62 Online: 06 de Setembro de 2012, 11:40 »
Segue umas fotos de uns trabalhos feitos na maquina, esse do miguel eu fazia antes tudo na tico-tico, pensa no trabalhão.
« Resposta #63 Online: 06 de Setembro de 2012, 18:31 »
...esse do miguel eu fazia antes tudo na tico-tico...
Caramba, se tivesse continuado, hoje vc estaria com L.E.R.  ;D ;D
Bons trabalhos!
