Autor Tópico: Problema com as medidas da Router  (Lida 1150 vezes)
Offline DanielRosolin
  • Cidade - UF: Igaraçu do Tietê
  • Nome:: Daniel Rosolin
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Online: 22 de Maio de 2018, 19:09 »
Amigos Boa noite! preciso de ajuda, não tenho tanta experiencia e talvez pra vocês seja fácil
Tenho uma Router e ela esta roubando mediadas no corte, quando ajusto o mach3 pra cortar com 10cm o corte de 1mt fica fora e vice versa. E quando corto círculos fica ovalizado. o eixo z ela usa fuso, o x usa guia o y é uma barra de ferro como guia, o que costuma sair mais é o X porem o Y tripida bastante, se cortar 3 retângulos de 10 cm , não sai nenhum igual.
Alguém pode me ajudar?
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
Re:Problema com as medidas da Router
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2018, 18:47 »
dissertar sobre as características da maquina ajuda a nós ajudar .....     isso pode ser desde uma configuração de step per errada... a uma somatora de backlash....     full step ou mid step ... tem várias coisas que podem ser
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2018, 19:15 »
Boa noite!
Obrigado torneariaguerino por responder, então como disse não tenho tanta experiência. Atè desconheço alguns desse campos mencionado.
Ela tem 2,5x1,5 de área útil, é com cremalheira, o X usa guia linear, o Y uma Barra com rodízios, o Z é com fuso. Fiz o ajuste pelo Mack3 calculando o movimento setado com o real, ele corrigi, mas quando começa a cortar tem muita varição no corte, o cara que vendeu falou que teria que ajusta com 100 mm pra corte de pequenas peças e 1000 mm para peças grandes, mas não tem resolvido.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2018, 13:46 »
Boa noite!
tenta medir o backlash e colocar compensação no mach
