Autor Tópico: problemas coom minha cnc  (Lida 1065 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Online: 10 de Julho de 2012, 17:04 »
construi minha cnc com uma área util de 70cm por 110cm com cremalheira
o eixo x que é o menor sempre dá diferença na peça dependendo da posição que coloco ela na mesa de sacrifício
já o eixo y não dá variação alguma
já verifiquei folgas, não tem
as guias não estão travando
pensei que pode ser na redução, pq está de 3 pra 1... mas procurei no mercado livre uma redução pra comprar e não encontrei
mando fazer um circulo de um lado da máquina fica bom depois ele começa a verear dependendo da posição
alguém pode me ajudar
Offline migleo
  • Cidade - UF: leste MG
  • Nome:: robson
  • Profissão: tec telecom e eletron
Re:problemas coom minha cnc
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2012, 17:35 »
Boa tarde, amigo.
Quando passei por algo parecido, o meu problema era exatamente um dos acopladores flexíveis do motor para o eixo que estava deslizando.
Funcionava direitinho e de um instante para outro começava a errar em um dos eixos.
Boa sorte.
