Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 152102 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"
« Resposta #1245 Online: 06 de Abril de 2011, 13:41 »
Caro Ivan
Como estão os pes? Recuperaram-se do massacre da fresa eletrica?
resolveste o problema?
grato e parabens pelo trabalho no 4º eixo!!!!
Offline LuthierX
« Resposta #1246 Online: 07 de Abril de 2011, 10:24 »
Ola Gean,
Obrigado por perguntar, o problema foi resolvido, tudo foi uma questão de tentativas erros e acerto...  :D
Offline geancoelho
« Resposta #1247 Online: 11 de Abril de 2011, 08:22 »
Bom dia ivan
Voce fez os traçados em que programa para gerar o quarto eixo? tem algum para me recomendar?
Offline LuthierX
« Resposta #1248 Online: 11 de Abril de 2011, 10:27 »
Gosto do visual mill  :)
« Resposta #1249 Online: 11 de Abril de 2011, 10:34 »
Ele é bacaninha, não? :)
Offline LuthierX
« Resposta #1250 Online: 11 de Abril de 2011, 11:01 »
Precisava de uma solução BBB para contra ponto, tentei em compensado, barra roscada mas não rolou, mais um pé de cama foi pro saco!  :'(, só agora entendo porque os caras usam placa dos dois lados de uma peça, encontrar o centro de uma peça não é tão facil quanto parece, quando a placa não é auto centrante!
Offline LuthierX
« Resposta #1251 Online: 11 de Abril de 2011, 11:03 »
até pensei em comprar um deste http://www.bullsteel.com.br/detalhes.php?id=16
« Resposta #1252 Online: 11 de Abril de 2011, 11:09 »
Ivan,
Posso estar enganado, mas o pulo do gato é marcar o material "antes" de fixá-lo na máquina/dispositivo rotativo, e mesmo depois de fixado, usar de algum critério para verificação se ele realmente está dentro das posições necessárias para que possa ser usinado sem problemas.
Para isso, deve-se normalizar suas peças isto é - deve haver uma preparação desse material para que ele tenha dimensões conhecidas (e repetitivas) o que garante um bom trabalho.
Outro ponto importante a se frisado, é que o material depois de fixo no dispositivo não se mova para que não se percam as referencias...
Offline LuthierX
« Resposta #1253 Online: 11 de Abril de 2011, 12:26 »
Fabio,
Foi o que pensei, mas acredito que devo ter deixado escapar algo, vou verificar tudo novamente, obrigado  ;)
Offline Labussiere
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: SP
  • Profissão: Luthier
« Resposta #1254 Online: 28 de Janeiro de 2022, 06:26 »
Bom dia Pessoal, como estão todos, espero que bem!? Ivã passando por aqui mais uma vez, gostaria de fazer um up grade nesta minha menininha e preciso de um help! Podemos reativar este mesmo tópico? Aproveito assim para contar minha experiência com este projetinho como tem sido nestes 10 anos brincar e trabalhar com esta maquina...
Offline Labussiere
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: SP
« Resposta #1255 Online: 28 de Janeiro de 2022, 06:29 »
Pretendo trocar estas peças da cnc, e gostaria de saber se ha aqui algum tópico falando sobre isto ou se alguém aqui ja usou coisa parecida e indica algo semelhante? https://pt.aliexpress.com/item/4000175758639.html?gatewayAdapt=glo2bra&spm=a2g0o.cart.0.0.7c0a3c00MQBbj4&mp=1
