Autor Tópico: Projeto CNC Aluminio x Aço  (Lida 2583 vezes)
Offline aguadoartesjrp
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Alexandre Duarte
  • Profissão: Desenvolvedor de Softwares
« Online: 15 de Junho de 2012, 20:15 »
Olá amigos do Guia CNC,
Tudo bem c/ vocês, eu espero que vocês estejam tudo na Santa Paz ok!!
Em 1º lugar, quero agradecer ao Administrador do GuiaCNC por esta oportunidade, e também a toda
a comunidade pela ajuda.
Bom deixar eu me apresentar, e falar um pouco de mim !!
Meu nome é Alexandre Duarte, sou desenvolvedor de softwares já a mais de 15 anos,
e agora, estou iniciando uma nova empreitada, em construir minha maquina cnc, pois já a muito tempo, venho tentando realizar este sonho, e também por ser um fã nesta área de desenhos, criações e gravações.., pois meu irmão, era desenhista projetista, e quando ele fazia as suas criações, eu ficava fascinado com elas, mas infelizmente, meu irmão faleceu em um acidente de carro, e muito jovem, com apenas 28 anos, e para homenageá-lo e tentar seguir os passo dele, comecei a estudar sozinho através de livros e também pela internet, afim de ter uma  profissão igual a dele, mas no decorrer dos meus estudos, fui optando pela a área de desenvolvimento de softwares, onde atua até hoje, mas nunca deixei de lado o fascino pelos desenhos e projetos, pois também tenho uma filha de 15 anos, que também desenha muito, mas muito mesmo, e acredito que ela herdou o dom da minha família, principalmente o dom de meu irmão, na facilidade  de desenhar e criar, e por isso agora, eu quero juntar estes nossos conhecimento na área de cnc, para um melhor futuro.
Bom, não vou tomar mas o tempo de vocês, e vou direto ao assunto.
Como ainda não tenho muito o conhecimento na área de cnc, mas sei que chego lá com a ajuda de vocês, o projeto que estou a segui, é do usuário LuthierX, onde ele mesmo nos disponibilizou gratuitamente na área de projetos conforme o link a baixo, e que também, quero agradece-lo em 1º lugar, pois este projeto é de grande ajuda p/ todos nós que estamos começando, seu que ela tem um custo alto, mas para quem quer uma coisa profissional e duradouro a longo prazo compensa.
Em cotação  desta lista de material,  percebi que os valores subiram muito em relação a época  que o LuthierX a construiu, em relação a isso, estou pensando em um outro material com um custo bem menor, e que esta quase 3 vezes mais barato que o alumínio, seria a chapa de aço de 3/8, ou ate mesmo a de 5/8 mas a duvida seria:
Se eu construir os eixos X e Y em chapa de aço na espessura  3/8 ou 5/8, eles não ficariam muito pesados para a efetuar as transições dos cursos, ou não tem nada a ver?
Os eixos poderiam ser de menor espessura ou não, Alguen já fez..?
A diferença de pesos entre eles são: de alumínio 43,100kg , em chapa de aço 3/8  66,400kg,  diferença  23,300ka a +.
E quanto aos motores de passo AK85H/3.75-1.8 (40Kgf.cm) eles aguentariam ou teria que ser maiores, ou poderiam ser menores?
E quanto as Guias e Fuso etc, são o suficientes?
Só para terem uma ideia da cotação dos eixos X e Y  entre o de alumínio e o de aço
Cotação em Alumínio 5052F
Referência Descrição                                                  Unid   Quant/KG    Preço % IPI Total
5052F Lamina Al.19,05mm 200(L) x 700(C) x 19,05(E)  1   7,500 KG   22,00 5,00 173,25
5052F Lamina Al.19,05mm 85(L) x 700(C) x 19,05(E)    1   3,200 KG   22,00 5,00   73,92
5052F Lamina Al.19,05mm 100(L) x 700(C) x 19,05(E)  1   3,800 KG   22,00 5,00   87,78
5052F Lamina Al.19,05mm 63(L) x 100(C) x 19,05(E)    4   1,400 KG   22,00 5,00   32,34
5052F Lamina Al.19,05mm 54(L) x 66(C) x 19,05(E)      1   0,200 KG   22,00 5,00     4,62
5052F Lamina Al.19,05mm 258(L) x 534(C) x 19,05(E)  2  14,700 KG   22,00 5,00 339,57
5052F Lamina Al.19,05mm 185(L) x 258(C) x 19,05(E)  2    5,100 KG   22,00 5,00 117,81
5052F Lamina Al.19,05mm 106(L) x 185(C) x 19,05(E)  1    1,100 KG   22,00 5,00   25,41
5052F Lamina Al.19,05mm 54(L) x 66(C) x 19,05(E)      2    0,400 KG   22,00 5,00     9,24
5052F Lamina Al.19,05mm 60(L) x 640(C) x 19,05(E)    2      4,100 KG   22,00 5,00   94,71
        ________                   _______
 Total de 22 peças  s/  o Frete                                                     43,100                         995,61
Cotação em chapa aço 3/8 ” aqui na minha cidade
 Pç. 700 x 200 x 16mm ou 19mm         1       10,50         44,10
 Pç. 700 x 85  x 16mm  ou 19mm         1         4,50         18,74
 Pç. 700 x 100 x 16mm ou 19mm         1         5,50         23,10
 Pç. 534 x 258 x 16mm ou 19mm         2       21,00         88,20
 Pç. 640 x 60  x 16mm  ou 19mm         2         6,00         25,20
 Pç. 258 x 185 x 16mm ou 19mm         2         7,50         31,50
 Pç. 185 x 106 x 16mm ou 19mm         1         2,50         11,77
 Pç. 100 x 63  x 16mm  ou 19mm         8         7,50         33,60
 Pç. 66  x 54  x 16mm   ou 19mm         4         2,00          9,72
                                                             ___________________
Total 22 peças                                              66,40kg     285,00
Link projeto http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-completo-de-cnc-router
Bom pessoal, acho que por hoje chega né, rsrsrs .
Mas se alguém puder me orientar e tirar estas minhas duvidas, agradeceria muito, pois assim, eu já poderia começar a construir minha máquina !!
Desde já, agradeço este espaço e a compreensão de todos, e desculpe em usar o muito o tempo de vocês ok!!
Abraços a todos, e que Jesus, guiem todos os caminhos que vocês percorreram ok!!
Re:Projeto CNC Aluminio x Aço
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2012, 20:45 »
Leve em conta também que o aço 1020 tem uma resistência á tensão de 420.51MPa
Enquanto o alumínio 5052 tem 195MPa
 Dá pra ver que o aço é MUITO mais resistente que o alumínio, portanto uma chapa de aço pode ser mais fina e ter a mesma resistência que se comparada a uma chapa mais grossa de alumínio.
PS: Certamente você deve saber isso, expus os números para você ter uma noção e correlacionar com a espessura da chapa.
« Última modificação: 15 de Junho de 2012, 20:48 por Cássio Alvarenga »
