Autor Tópico: Torno CNC 2 metros.  (Lida 26413 vezes)
Re:Torno CNC 2 metros.
« Resposta #90 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 21:17 »
quanto ficou essa terceirização ? do planificamento do barramento
Como já fiz vários projetos pro pessoal de lá me cobraram R$600,00
Offline Alan_sz5
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Alan
  • Profissão: Eng. Mecânico
« Resposta #91 Online: 11 de Maio de 2013, 02:16 »
O video já esta pronto, só aguardo a aprovação do registro no INPI pra poder publicar  ;D
Olá Cássio,
Acompanhei o processo de desenvolvimento deste equipamento, parabéns e obrigado por compartilhar! Aprendi bastante com sua experiência e a dos demais do fórum. Iniciei o desenvolvimento de um equipamento para testes de tração e compressão, ainda estou no início, mas desde já quero me preparar para garantir a propriedade intelectual do desenvolvimento. Nunca fiz tal procedimento e gostaria de ter uma noção dos custos e prazos envolvidos para proteção do desenho industrial.
Obrigado!
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #92 Online: 22 de Maio de 2013, 12:27 »
Cássio,por gentileza vc poderia passar as medidas dos rolamentos de contato angular que usou no eixo arvore do seu torno.
È apenas uma curiosidade que tenho,pra usar como comparação .....ok?
DANDE
« Resposta #93 Online: 22 de Maio de 2013, 14:43 »
Olá Cássio,
Obrigado!
Procura no site do INPI, la tem tudo bem explicado.
DANDE
O rolamento é o 7013, DI 65mm, DE 100mm.
Mas não se deixe confundir pelo tamanho, não quer dizer nada, você tem que ver é a carga que o rolamento suporta e em quais direções vetoriais ela é aplicada.
 Este mesmo, suporta 33,5Kn  o que da uns 3.415kgf por rolamento. O que já é demais para a aplicação.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #94 Online: 22 de Maio de 2013, 17:55 »
Valeu a gentileza cassio.
DANDE
« Resposta #95 Online: 03 de Setembro de 2013, 13:39 »
Uma palinha do torno em um dos primeiros testes, só pra matar a curiosidade.
Teste Torno VA-2000
Neste vídeo ele estava com pino cilíndrico acionado por solenoide (que esquentava muito), atualmente esta sendo instalado um sistema pneumático, quando tiver um tempo livre posto um vídeo atualizado e completo.
