Autor Tópico: Projecto-António Pinho-Portugal  (Lida 16941 vezes)
Offline soltecma
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Soltecma
  • Profissão: Mecatronico
Re:Homemade CNC Router
« Resposta #15 Online: 18 de Julho de 2011, 19:00 »
Excelente projecto Antonio.
Sou também de Portugal,posso perguntar se foi fácil comprar todo o material?
Tenho em mente um CNC mas para uma outra aplicação mas estou hesitante devido á dificuldade de conseguir encontrar todos os componentes.
Offline Eduardo S.
« Resposta #16 Online: 26 de Julho de 2011, 01:07 »
Antonio, belíssima construção! Contemple-nos com mais fotos e informações de todo o processo. Um abraço.
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #17 Online: 08 de Agosto de 2011, 19:20 »
Antonio, analisando suas fotos não consegui perceber, por isso pergunto você usou dois fusos no eixo X?
Olá boa noite:
Sim utilizei dois fusos de esferas no Eixo Y, para a ponte nao torcer enquanto estiver a maquinar " cortar peças" com bastante profundidade.
Em maquinas de CNC com dimensões grandes é aconselhavél utilizar dois fusos. A minha maquina tem neste momento 2000 mm em Y; 2080 mm em X e 340mm em Z de área util para maquinar.
Um abraço:
António Pinho
« Resposta #18 Online: 08 de Agosto de 2011, 19:24 »
Olá boa noite:
Passe no meu blog, que vai encontar tudo o que precisa. Os sites são de confiança, e não tive problemas com eles na compra dos produtos.
http://arteemcnc.blogspot.com
Um abraço:
António Pinho
« Resposta #19 Online: 08 de Agosto de 2011, 19:45 »
Olá boa noite:
Todo o processo de construção da minha CNC Router demorou cerca de 6 meses e alguns €€€ e de grandes dores de cabeça, mas nada que não valesse a pena. loll Toda a estrutura foi feita com tubo de ferro de 160x80. Não fiz nenhum projecto, apenas ia fazendo a estrutura consuante a imaginava na minha cabeça. No final de ter a estrutura feita, encomendei as guias lineares, fusos de esferas com porcas de esferas, electronica e o resto do material. No final foi montar tudo, configurar a maquina, calibrala e voilá, estáva pronta a funcionar.
Hoje se fosse a fazer outra, ia ser diferente e mais robusta.... loll Quem sabe se um destes dias não arranque com outro projecto.
Um abraço:
António Pinho
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #20 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:39 »
Boa tarde
Amigo Antonio, os meus parabens pela sua construçao, ja tinha dado uma vista de olhos na sua maquina
e tambem foi uma boa ajuda na projeçao do meu projecto, ja que tambem a pretençao de construir uma
maquina de maior dimensao. Para o tipo de trabalhos que pertendo fazer.
Qual o passo que usou nos fusos?
 Obrigado pela ajuda dada...
« Resposta #21 Online: 09 de Agosto de 2011, 18:26 »
Boa tarde
Olá boa noite:
Eu mandei vir os fusos de esferas com o passo de 5mm, para mim é o ideal pois como os acupelei directamente aos motores de passo a passo com a ajuda das buchas mecanicas, não perdi muito na velocidade de deslocação.
Veja este video para perceber o porquê.
High speed stepper motor with USBCNC CPU5
O meu software é da USBCNC "Edingcnc", os drivers são do DamenCNC e os motores de passo a passo são de 4,5Nm tambem comprados no DamenCNC.
Um abraço:
Antonio Pinho
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
« Resposta #22 Online: 09 de Agosto de 2011, 18:33 »
Qui CNC ZÃO!!!!
Parabéns muito linda.
Offline Lder
« Resposta #23 Online: 09 de Agosto de 2011, 19:05 »
Boa noite...
A minha ideia tambem é ligar os fusos directamento nos motores
Para a parte electronica deram-me um fornecedor com preços bastante bons
em Inglaterra ( controladora com micro passo e 3 motores  nema 34 de 12nm e fonte) ainda tentei procurar fornecedores
em Portugal mas como sempre constatei que fica mais barato comprar em paises  nivel de vida melhor que nosso
mas é o pais que temos. Pedi preços para as guias lineares em empresas de lisboa e porto mas nao compensa...
Muito obrigado pela ajuda
« Resposta #24 Online: 09 de Agosto de 2011, 19:26 »
Boa noite...
Olá boa noite
Até assusta pedir preços em Portugal, só para vereficarem os meus fusos de esferas, porcas de esferas, guias lineares e patins para as guias, ficaram-me em 4820€ mais IVA. Até doeu...lolll Fui burro podia ter mandado vir da Holanda,pois ficava mais barato, devido a serem de linha branca, fui para a marca, tive de a pagar..loll
Mas onde queria chegar, o pessoal cá por vezes estica-se a cobrar em certo tipo de material, principalmente quando é para se fazer invenções, o outro mal é não acreditarem nas capacidades das pessoas, fazem sempre dos Portugueses BURROS, por isso é que os nossos Engº fogem de cá e depois admiram-se do país estar consoante está. Mas isso é outra historia.......
Atenção com alguns dos fornecedores que vendem material dos chinos a preço de material de qualidade, e depois não há garantias.
Um abraço:
António Pinho
Offline Lder
« Resposta #25 Online: 09 de Agosto de 2011, 21:31 »
boa noite
depois diga o que achou dos sites
obrigado
Offline Lder
« Resposta #26 Online: 10 de Agosto de 2011, 06:22 »
Bom dia...
Alguns dos meus posts tem erros peço desculpa.
Podia me ajudar quando voce fala em valancete nos fusos, esta se a referir a vibraçao que pode acontecer quando sao acionados? E se essa vibraçao acontece por por ficar uma grande parte do fuso suspenso, queria tentar perceber, para procurar uma soluçao talvez mecanica para solucionar o problema.
obrigado
« Resposta #27 Online: 10 de Agosto de 2011, 20:18 »
Bom dia...
obrigado
Olá boa noite
Balancete nos fusos, é como quando se salta á corda, ela faz um arco, nos fusos quando começam a rodar de vagar não se nota muito, mas com o aumento de rotação, dava para um passarito saltar. Isto acontece quando o fuso é comprido e tem um diametro pequeno. Pouco se pode fazer nesta situação, no meu caso tive de os cortar um pouco e aplicar mais duas chumaceiras em cada ponta com um espaço de 15 cm entre elas, para dar mais estabilidade aos fusos. Mesmo assim ainda tenho um pouquinho de Balancete, mas nada de anormal, escapa...loll, já vi coisa piores.
Nos sites que já referi são de confiança, houve um driver que queimou devido a humidade que apareceu na minha garagem, falei com eles " Kevin" e em 5 dias já tinha um novo em casa, enviei o estragado que foi para analisar a avaria e conclusão pagaram-me os portes de o ter enviado. Poucos são os que fazem isto, em Portugal não conheço ninguem assim, é pena.
Se precisar de mais informações esteja há vontade, terei muito prazer em ajudá-lo.
Um abraço:
António Pinho
Offline Lder
« Resposta #28 Online: 11 de Agosto de 2011, 08:10 »
Bom dia
Já tinha lido sobre o problema e é o que estava a pensar...
Não tem fotos de como aplicou a chumaceira para dar uma ideia?
Eu não queria desistir dos fuso mais compridos, só mesmo se não encontrar uma soluçao,
e assim que surgiu o problema passou-me uma ideias pelas cabeça...
Acha que se conseguir criar mais 2 pontos de apoio ao longo do fuso com mais duas porcas de esfera se consegue
eliminar o balancete. Tenho algumas ideias penso que mais duas castanhas nao vai criar muito mais atrito ao
fuso porque seria so para manter o fuso num eixo recto, claro que essas porcas teriam de se movimentar para
nao tirar area util ao fuso. Na teoria acho que funciona. Só ainda nao desenhei a ideia.
vou tentar fazer um desenhodo que estou a falar depois diz-me o que acha...
Agradeço a sua ajuda e de todos
obrigado pela diponiblidade
« Resposta #29 Online: 11 de Agosto de 2011, 13:56 »
Bom dia
Olá boa tarde
Já fui tirar umas fotos pra verem.
Eu tambem andei a ver qual seria a melhor maneira para resolver o problema, mas tive de cortar os fusos em Y, os que puxam a ponte. Pois se tivesse colocado uns apoios em nylon davam cabo dos fusos, então preferi tirar 1200mm em cada fuso, pelo menos aproveito-os para uma proxima maquina. lolll
Faz lá então o desenho e depois vêmos a melhor maneira para resolver a situação.
Um abraço:
Antonio Pinho
