Autor Tópico: Projecto-António Pinho-Portugal  (Lida 16885 vezes)
Offline Eduardo S.
Re:Homemade CNC Router
« Resposta #30 Online: 12 de Agosto de 2011, 12:19 »
Antonio, vejo pela foto 3 que utilizou uma mesa da Berg Cycle como alternativa de conexão com o fuso. É isto mesmo? Se for, ótima idéia! Teria como dar e mostrar-nos mais detalhes?
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #31 Online: 12 de Agosto de 2011, 20:57 »
Olá boa noite:
È verdade, utilizei 3 apertos da Berg para segurar as porcas de esferas, já que o diametro exterior das porcas era igual aos dos apertos, e depois só tive de arranjar maneira para segurar á ponte Y e tambem para o eixo X. Foi uma ideia que apareceu assim do nada, mas que me poupou alguns euritos, pois as 3 peças custaram 14.60€ e se fosse mandar maquinar as 3 peças em aluminio ficaria muito mais cáro. Reparem, há muitas peças á venda nos mercados baratas que dá para terem mais de que um tipo de utilização, basta imaginar-mos um pouco e voilá...lolll Assim que poder coloco umas fotos como adaptei os apertos da Berg.
Os apertos da Berg são parecidos com este, foto nº 6:
Um abraço
António Pinho
« Última modificação: 12 de Agosto de 2011, 21:19 por António Pinho »
« Resposta #32 Online: 12 de Agosto de 2011, 22:06 »
essa peça aqui no brasil é chamada CANOTE (ou mesa de guidão)
usada pra fixar o Guidão de bicicletas.
achar um modelo compativel pode ser um ainteressante maratona hehe
Mas a dica é sensacional.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #33 Online: 16 de Agosto de 2011, 00:36 »
Olá António,
Gostei da máquina, uma bela construção....
Sucesso!! ;)
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #34 Online: 18 de Agosto de 2011, 20:34 »
Boa noite
Andei a fazer um desenho no Sketchup para tentar explicar como acho que será possivel eliminar a vibraçao
do fuso.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #35 Online: 18 de Agosto de 2011, 20:40 »
Legal Ider,
E onde está esse desenho, poderia compartilhar?? ;)
« Resposta #36 Online: 18 de Agosto de 2011, 20:53 »
Boa noite
do fuso.
Boa noite:
Então, assim que poder, partilhe o desenho.
Um abraço:
António Pinho
« Resposta #37 Online: 19 de Agosto de 2011, 20:10 »
Olá boa noite:
Hoje estive a facear a mesa da minha CNC, e aproveitei para fazer um pequeno video com o telemovél, para verem como adaptei os apertos da Berg á minha CNC, e já agora tambem podem ver a pequena vibração dos fusos de esferas com 3000 de avanço nos eixos Y e X. Posso dizer que esta vibração não afecta em nada, porque é pouca e porque acrescentei mais 2 chumaceiras em cada fuso. Hoje se construisse outra CNC de grandes dimensões não utilizava fusos, mas sim régua dentada com o pinhão acupolado directamente ao motor de passo a passo.
Segue então o video, e boas construções.
Facear mesa da CNC.3gp
Um grande abraço:
António Pinho
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 20:39 por António Pinho »
Offline pedroportugal21
  • Cidade - UF: vila nova de gaia
  • Nome:: pedro nogueira
  • Profissão: carpinteiro
« Resposta #38 Online: 20 de Agosto de 2011, 09:48 »
E mais algumas.
E um video para adoçar a boca. loll
Espero que tenham gostado.
Arte em CNC - Viseu " home made CNC Router" 2
Arte em CNC " homemade cnc router" logo do Benfica
Um abraço:
Antonio Pinho
http://arteemcnc.blogspot.com
heheheh a maquina esta espectacular agora o trabalho feito em madeira e feio ;D ;D ;D ;D ;D
« Resposta #39 Online: 20 de Agosto de 2011, 10:54 »
E mais algumas.
Um abraço:
Antonio Pinho
Olá Pedro, boa tarde.
Imagino que sejas  Portista.... loll
Um abraço
António Pinho
« Última modificação: 20 de Agosto de 2011, 12:49 por António Pinho »
Offline Lder
« Resposta #40 Online: 20 de Agosto de 2011, 19:35 »
Boa noite
Desculpem mas nao consegui inserir as imagens
Penso que seria uma solução para a vibraçao num fuso de maiores
dimensoes usando tres porcas de esferas sendo a duas de fora apoiadas num rail que
apenas serviria de suporte ao fuso. Essas mesmas porcas teriam de ser inseridas num
rolamento para que podessem rodar quando o fuso fosse acionado.
Penso que estes dois apoios a mais diminuiriam vão dar um maior suporteao fuso e diminuir
Offline Lder
« Resposta #41 Online: 20 de Agosto de 2011, 19:37 »
Sera que funciona
Fico a espera da vossa resposta
obrigado
Offline Lder
« Resposta #42 Online: 20 de Agosto de 2011, 19:41 »
Queria lembrar que a porca do meio seria  a que vai movimentar o eixo, a outra duas apenas se vao mover sempre que essa
as empurrar...
obrigado
Offline CRBR
« Resposta #43 Online: 20 de Agosto de 2011, 20:43 »
Poderia informar qual a distãncia que pretende colocar as porcas laterais?
Veja a porca do centro dará  o centro do Y ou X aí vem minha pergunta em mais quantos mm de cada lado terá que ter para alojar as porcas laterais?
« Resposta #44 Online: 20 de Agosto de 2011, 20:57 »
as empurrar...
obrigado
Olá Ider, boa noite.
Estive a ver as imagens. As porcas das pontas estariam agarradas a uma guia linear, correcto? Então consoante a imagem voçê precisaria de 4m de fuso de esferas para movimentar só 2m, esta não é a melhor solução a meu ver. Voçê não consegue vender os fusos a alguem que vá fazer uma cnc mais pequena, e com esse dinheiro comprava régua dentáda e acupelava o pinhão directo ao motor de passo a passo, assim teria mais velocidade na deslocação sobre a mesa e só utilisava o fuso de esferas no eixo Z. Mas entretanto vou ver se consigo arranjar uma solução.
Um abraço:
António Pinho
