Autor Tópico: Projecto-António Pinho-Portugal  (Lida 16884 vezes)
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:Homemade CNC Router
« Resposta #45 Online: 20 de Agosto de 2011, 21:18 »
Uma possivél solução.
A azul...guia linear
A vermelho.... batente soldado na estrutura
A Laranja.... 2 molas de aço para puxarem os rolamentos com uns casquilhos em bronze com 6cm de comprimento cada e auto lubrificados.
A Preto.... porca de esferas.
 Então será assim, o casquilho em bronze terá que ter 1.5mm a mais que o fuso para poder deslizar para trás e para a frente, o casquilho por sua vez tem que ser acopeládo a um rolamento para poder rodar para não danificar o fuso. As molas de aço serviram para puxar os casquilhos com os rolamentos para a posição em que estam na imagem. Cada vez que a porca de esferas se deslocar para a esquerda, o casquilho direito vem até ao batente. Quando a porca de esferas se deslocar para a direita o casquilho da esquerda vai até ao batente.
Não sei se me fiz entender.
Um abraço
António Pinho
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #46 Online: 20 de Agosto de 2011, 23:12 »
O problema da vibração pode ser resolvido de forma mais simples, ao invés de acionar o fuso, acione a porca e dixe o fuso fixo
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #47 Online: 21 de Agosto de 2011, 19:07 »
Enviado por: Hempquest
« Online: Ontem às23:12 »Inserir Citação
 Ainda nao vi nenhum projecto com fuso fixo...
Offline Lder
« Resposta #48 Online: 21 de Agosto de 2011, 19:14 »
Boa noite
Tenho algumas duvidas no uso de cremalheira, pois tenho a ideia que uma maquina com fusos é mais facil de construir,
e tem mais percisao...
Corrijam-me se estiver errado
Offline Lder
« Resposta #49 Online: 21 de Agosto de 2011, 19:29 »
Não sei se me expliquei bem...
Pos medidas na imagem para perceberem melhor.
Se cada porca tiver 60mm de comprimento e porque a porca principal( que é a que vai mover o fuso) vai empurrar as outra sempre que se mover para um dos lados vou apenas perder 120mm de area util no fuso
Offline Lder
« Resposta #50 Online: 21 de Agosto de 2011, 19:31 »
Novamente corrijam-me se estiver errado...  ;)
Offline CRBR
« Resposta #51 Online: 21 de Agosto de 2011, 19:46 »
Ilder,
Porque utilizar um fuso de 3.000 mm sendo que o aproveitamento dele somente se dará em 1.500 mm, aí é desperdicio de inteligência.
Se os apoios estiverem a 750 mm do centro vc não precisa de um fuso de 3.000 mm, conforme vc mesmo mostra no desenho, pense um pouco que chegará a uma conclusão.
Offline Lder
« Resposta #52 Online: 21 de Agosto de 2011, 19:55 »
Peço desculpa nao sei se me estou a fazer entender
esta imagem mostra o como o fuso se pode movimentar...
Offline Lder
« Resposta #53 Online: 21 de Agosto de 2011, 19:59 »
A minha ideia é que sempre que fosse necessario o uso da totalidade da mesa, a porca central que vai mover o eixo empurre uma da outra duas deixando sempre uma a servir de suporte ao fuso penso que a ultima imagem ajuda a perceber...
Offline Lder
« Resposta #54 Online: 21 de Agosto de 2011, 20:04 »
mais uma imagem
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #55 Online: 22 de Agosto de 2011, 08:21 »
Bom dia a todos,
Ider, o projeto com fuso fixo e giro da porca esta no link abaixo, foi construída (reformada) pelo Gilli.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2883.0.html
« Resposta #56 Online: 23 de Agosto de 2011, 15:22 »
Excelente ideia, ou então régua dentáda com pinhão. A nivél de precisão, se a régua dentáda for boa e o pinhão acasalar bem e sempre lubrificáda, tambem terá precisão, agora é cláro que não vai  conseguir ir á centesima de milimetro ou ao mícron, mas para uma CNC router basta ir até a uma décima de milimetro. Para cortar MDF; Acrilico; Corian; PVC e Metais não ferrosos, uma décima de precisão chega e sobra, agora o que é preciso, é velocidade de deslocação, potencia na Spindle e uma boa estrutura que não dance e que não vibre. Bom isto é a minha opinião.
Á, e construir uma cnc router com régua dentáda também não é dificil, dê uma vista de olhos nas Mechmate.
buibui's Mechmate
Um abraço
António Pinho
« Última modificação: 24 de Agosto de 2011, 11:59 por António Pinho »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #57 Online: 23 de Agosto de 2011, 20:36 »
Sempre tem a primeira vez:
Offline Lder
Re:Projecto-António Pinho-Portugal
« Resposta #58 Online: 11 de Setembro de 2011, 20:50 »
Agradeço a ajuda de todos...
Com as soluçoes que aqui vi, a minha ideia cai por terra... rsrs
Apesar de achar que soluciona o problema nao tem muita logica usar fazer um apoio para o fuso,
complica e torna o projecto mais caro.
Offline Lder
« Resposta #59 Online: 11 de Setembro de 2011, 21:39 »
Começo a achar que usar cremalheira e bastante mais fiavel...
Mas tenho muita duvidas como escolher as cremalheira e pinhao com o diametros certo.
O Antonio disse em um post anterior que teria comprado cremalheira para a sua maquina
se fosse agora, e disse tambem que se consegue um com cremalheira uma percisao ate a decima,
tambem, acho que sera mais que suficiente para este tipo de maquina.
Não sei se esta duvida ja foi respondida no forum, mas como poderia a calcular o tamanho pinhao que vai ser acopolado
no motor para ter uma boa velocidade de deslocaçao dos eixos, e tambem alguma percisao
Agradeço a ajuda
