Oi Caio..
Esta tua idéia é bacana...
Tenho (assim como vários outros colegas), uma grande variedade de imagens 3D, DXF, CDR, STL.. enfim.. uma variedade e de vez em quando posto alguns pacotinhos aqui mesmo no fórum, no tópico download...
Se der uma olhada lá, verá que já fiz, assim com vários outros amigos também já o fizeram, várias postagens de imagens nestes formatos acima...
Mas um dos problemas que enfrento quando tento fazer novas postagens, é pelo fato da duplicidade...
Eu tenho uma pasta aqui onde vou conseguindo imagens pela net afora (várias aqui mesmo do fórum) e vou "jogando" tudo lá dentro..
Procuro separar por extensão, coisas do tipo, mas não tem jeito.. sempre tem algumas duplicatas, pois alguns modificam o nome do arquivo e no fim termina virando "uma salada"...
Aí eu pego um punhado de imagens, posto aqui, alguns amigos baixam, depois eles postam novamente e eu termino baixando de novo.. e por aí vai... rs...
Agora estou fazendo devagarzinho uma seleção, onde converto as 2D para DXF e as 3D para .3dm e "tiro uma foto" da imagem, dentro do Rhino...
Fica mais fácil para visualizar e devagar estou montando uma pasta apenas com estas imagens selecionadas... (inclusive já postei várias aqui no fórum).
Agora esta tua idéia até seria bacana, pois poderíamos fazer um apanhado de tudo que temos (ou quase tudo), colocarmos em algum lugar com o .jpg anexo, onde quem baixasse tivesse facilidade para visualizar e ao mesmo tempo poderia apagar a duplicata que talvez já tenha... Selecionaríamos o material e cada um baixaria apenas as que ainda não tem, ou algo assim...
Sua idéia seria colocar elas em algum provedor particular ou ainda não tem onde armazená-las?
Se for este o caso, podemos ver aqui com algum amigo que talvez pudesse nos ceder um espaço em algum provedor onde pudéssemos armazená-las todas, por tempo indefinido e deixar à disposição dos colegas...
Daí colocaríamos aqui apenas o link...
Se quiser continuar o papo em off, meu e-mail:
[email protected]Tenho muitas imagens e desde já estão à disposição...
E com certeza inúmeros outros colegas contribuirão...
abraços,
eduardo
