Autor Tópico: Xlipe - 1º CNC Projeto Geoff Williams  (Lida 5536 vezes)
Offline fernandoks
    • PZL Tecnologia
  • Cidade - UF: Londrina
  • Nome:: Fernando Surjus
  • Profissão: Engenheiro
Re:Xlipe - 1º CNC Projeto Geoff Williams
« Resposta #15 Online: 18 de Outubro de 2012, 00:21 »
Que fonte esta usando para alimentar esta placa? Estou pensando em comprar um destes Kits que eles vendem lá, com 3 motores + o Driver. Vi que o pessoal teve bastante problema com os Optoacopladores desta placa, notou algo?
Offline xlipe
  • "O Segredo é ficar tranquilo"
« Resposta #16 Online: 19 de Outubro de 2012, 12:55 »
Olá senhores,
Estou pensando em fazer uma alteração na minha CNC para acabar com este problema de dois motores. A ideia é fazer uma base inferior(Metalon de 50 mm) onde eu possa acoplar o fuso, porém, eu tenho 02 dúvidas:
01 - Faria diferença se eu colocar uma régua centralizada conforme a imagem, ou duas paralelas. Faz diferença quanto ao alinhamento ou vibração na hora do trabalho?
02 - PAra utilizar a CNC com esta nova configuração eu precisarei apoiá-la sobre 04 suportes, isso poderá causar algum empeno na estrutura "barriga" no eixo X? O Eixo é de metalon de 70x30x1000.
Será que terei algum problema com esta modificação ou é melhor deixar como está e colocar dois motores no eixo X?
Estou no aguardo com a máquina ligada esperando uma sugestão para eu cortar as peças...rsrsrsrsrsr
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #17 Online: 19 de Outubro de 2012, 13:06 »
Você já pensou em usar cabo de aço eu fiz a minha com tração cabo eixos Y e X  e esta rodando legal, como minha maquina e pequena área útil 78cm por 40cm no y eu usei somente um  cabo, mas no seu caso poderá usar dois cabos com somente um motor, no fórum tem muito material sobre tração por cabo de aço.
*Obs. o eixo que você esta nomeando X na realidade e o Y
Abs.
Jr.
Offline xlipe
« Resposta #18 Online: 19 de Outubro de 2012, 13:15 »
Verdade, eixo Y.
Desculpe...
Quanto a usar cabo de aço eu acho que sairia um pouco da idéia no momento. EU tenho mais segurança em fazer com fuso, pois ja tem um tempão que estou pesquisando.
Na segunda máquina eu tento com cabo de aço. Mas valeu...
Att
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #19 Online: 20 de Outubro de 2012, 16:14 »
Olá,
Gostei da sua estrutura, ela ficou muito pesada ?, tem ideia do peso dela ?.
Tenho mais duas perguntas  :) :)
1º. - Onde encontro o projeto original do Geoff Williams ?.
2°. - Os espaçadores dos motores, você fez ou comprou prontos ?, a minha CNC está com barra roscada como suporte e eu não gostei muito dos resultados.
Em tempo, Parabéns pela máquina!
Abraços!
Offline xlipe
« Resposta #20 Online: 20 de Outubro de 2012, 20:34 »
Olá,
Abraços!
Ficou bem pesada...não tenho ideia mas o eixo Y tem que segurar com as duas mãos e firme...sei lá uns 30 Kilos...
O projeto original,,,sinceramente eu não gostei muito por usar dois motores no eixo X mas como eu já comecei...vamos terminar...Estou tentando adaptar para somente 01 eixo...vai ficar meio feiosa...mas funcional...
Falando em peso a apostila é bem pesada também...são 57 megas...me manda um email que eu lhe envio...
Att
