Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 59108 vezes)
acardoso
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #180 Online: 02 de Março de 2008, 22:29 »
Modifiquei o eixo Z, achei que ficou melhor.
« Resposta #181 Online: 02 de Março de 2008, 23:37 »
Olá Doc,
Ficou legal!
Você pensou em instalar uma chapa de alumínio na parte de tras do carro? (cercando o fuso).
Acho que fortaleceria contra possíveis torções.
acardoso
« Resposta #182 Online: 02 de Março de 2008, 23:44 »
Olá Alebe,
Pensei sim, mas ficou bem rigido e decidi testar assim mesmo.
Acho que vou fixar a tupia no próprio carro com braçadeiras tipo rosca sem fim parafusadas nele.
Offline Ramede
« Resposta #183 Online: 10 de Março de 2008, 22:11 »
   Fala Alexandre,  estou gostando de ver, daqui a pouco vai estar igual ao Lolata, Mestre em frezadoras heheeheh..
    E ai, falou com o Nestor, desculpa a demora em te conseguir o contato, é que eu estava bem ocupado estudando pro vestibular...
Ramede
acardoso
« Resposta #184 Online: 11 de Março de 2008, 13:39 »
Vou ter que comer muito feijão ainda...
E ai, falou com o Nestor, .... é que eu estava bem ocupado estudando pro vestibular...
Falei com ele no skype, obrigado
E ai, já começou a cursar ?
Offline Ramede
« Resposta #185 Online: 11 de Março de 2008, 15:04 »
     Passei para o segundo semestre, esse ano tinha apenas 80 vagas, normalmente são 100, Começo em agosto, em maio tem um curso de 10 dias de pré-calculo obrigatório...
Ramede
acardoso
« Resposta #186 Online: 05 de Maio de 2008, 12:46 »
O complemento do ciclone é um dust shoe adequado. Bolei este para minha máquina e está funcionando bem porém precisa de alguns retoques como colocar teflon nos parafusos de ajuste.
O melhor deste design é que o sopro para baixo da tupia nao espalha o pó e dá para trocar a ferramenta tranquilamente.
« Última modificação: 05 de Maio de 2008, 12:48 por acardoso »
acardoso
« Resposta #187 Online: 05 de Maio de 2008, 12:54 »
Foto do sistema de filtros na saida do ciclone ( filtros automotivos da GM - Astra e Corsa ).
Ja tinha postado no tópico dos ciclones mas vou colocar aqui para ficar arquivado com o resto da maquina.
Apesar de ja ter inalado muito formaldeido na faculdade ( os cadaveres ficavam em piscinas de formol ), a exposição continua com o MDF pode ser bem prejudicial. A construção de coletor adequado e sistema de filtragem da menos trabalho do que parece.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #188 Online: 05 de Maio de 2008, 14:37 »
acardoso ,
foi vc quem montou o ciclone? tem o projeto dele?
acardoso
« Resposta #189 Online: 05 de Maio de 2008, 22:43 »
Sim, eu montei. É uma adaptação do projeto do Bill Pentz, tem um link para a pagina dele no inicio do tópico sobre coletores de pó.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #190 Online: 06 de Maio de 2008, 10:34 »
ok, obrigado!
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #191 Online: 07 de Maio de 2008, 20:29 »
ola dr parabens pela maquina ..
afinal de q moto vc utilizou as guias telescopicas? e qual o tamanho das mesmas?
acardoso
« Resposta #192 Online: 07 de Maio de 2008, 21:44 »
Olá Zick,
Uso como eixos bengalas de moto - se não me engano um par de XLR e um par de NXalguma coisa  ( de moto eu só sei tratar as lesões complexas que elas propiciam aos mais "aloprados" ) que têm cerca de 700 mm, esta ultimas são melhores que as de XLR pq não têm sulcos limitando o curso dos rolamentos.
Usei guias telescópicas de gaveta na primeira máquina. Elas servem para aprendizado e a montagem é bem rápida mas apresentam muitas folgas.
Ainda pretendo montar uma maquina em aluminio com guias de verdade e fusos de esfera ...
