Autor Tópico: Projecto, fresa para PCI  (Lida 2829 vezes)
basofias
« Online: 01 de Abril de 2008, 15:57 »
Ola meus caros amigos.
EStou a iniciar a minha máquina para fresagem de placas de circuito impresso, é uma máquina de pequenas dimensões, de 350mmx450mm (dimensões da mesa xy).
Ja tenho algumas fotos do material que vou usar.
Vou postando novidades.
Cumprimentos
basofias
Re: Projecto, fresa para PCI
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2008, 22:53 »
Pessoal
Aqui vão as primeiras fotos das peças da minha maquina.
Rolamento CBF 627-2Z  (diâmetro exterior 22mm diâmetro interior 7mm)
Perfil de aluminio extrudado 40x20mm para a mesa (dimensões da mesa 350mm x 450mm)
neste momento estou a desnhar a chumaceira para alojamento dos rolamentos.
Cumprimentos.
basofias
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2008, 22:54 »
Perfis de aluminio.
basofias
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2008, 23:03 »
Ola pessoal.
Aqui está o desenho da chumaceira (suporte do rolamento) que vou utilizar para os meus fusos.
Qualquer opinião acerca da minha ideia será bem vinda.
Basofias
basofias
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2008, 21:36 »
Boas amigos!
A minha CNC para pci esta a começar a ganhar forma.
Eis uma fotografia da mesa que vou usar.
Cumprimentos,
« Resposta #5 Online: 04 de Abril de 2008, 21:47 »
Basofias,
Estou gostando de ver seu projeto começar a tomar forma...
Continue assim...
basofias
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2008, 22:15 »
Ola pessoal!
Estou prosseguindo com o meu projecto.
Assemblagem da mesa de trabalho, e confecção da placa cnc3ax para controlo da maquina.
aqui vão mais umas fotos.
Ja mandei fazer os mancais para os rolamentos dos fusos, estou à espera que fiquem prontos.
Vou postando as novidades.
Cumprimentos.
basofias
« Resposta #7 Online: 02 de Julho de 2008, 23:48 »
Amigos!
Tenho andado um pouco desaparecido, mas o trabalho não perdoa.
Já tenho a minha CNC3AX terminada, a pcb completamente montada e ajustada para trabalhar com os motores que tenho aqui.
Os motores já assobiam, penso que tenho tudo certinho.
Agora queria apenas ve-los a rodar... Já tenho aqui o turbo CNC mas ainda não consegui fazer nada para mexer os motores.
Será que alguém me pode dar umas dicas em relação a configurações.
Obrigado!!!!
Cumprimentos a todos
« Resposta #8 Online: 03 de Julho de 2008, 04:25 »
Já leu o topico de como configurar o tcnc?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #9 Online: 03 de Julho de 2008, 14:14 »
Sera que tens o cabo ligado ao PC?Hehehehe brincadeirinha.
Ja seguiste os tuturiais que te enviei para testar a placa?
Configurar o TCNC é bastante facil e intuitivo caso não te safes com a leitura do topico referido pelo Brenck grita que eu dou-te uma força.
Ha ja agora recebeste a minha ultima MP sobre o preço das placas?
Ja tenho um intereçado se tu alinhares so me fica a faltar dois, vou ligar para uma malta amiga la do ISEC para ver se tambem querem.
Um abraço.
basofias
« Resposta #10 Online: 03 de Julho de 2008, 22:46 »
Olas Brenck, e Tverm!
Ainda não li nada sobre configs do tcnc, mas vou dar uma olhada por aqui.
Tenho andado um bocado longe do fórum, porque o trabalho não me tem dado tréguas, mas continuo a fazer todos os eforços para avançar com a minha maquina.
Em relação ás placas eu estou interessado sim amigo Daniel, podes contar comigo.
As configurações da placa penso que já está tudo OK! Segui o tutorial que me enviaste. Inclusivé os motores já estão todos a assobiar, agora só falta mesmo é rodar... Eh eh eh!!!!
Lembras-te das memórias PC100 que me falaste???? Andei á procura aki no meu stock e não tenho cá nada desse material, só tenho umas bem antigas de um APPLE que nem sei qual é o modelo dele.
Vou dar mais uma olhada aqui pelo fórum!!!!
Obrigado amigos!
Cumprimentos
basofias
« Resposta #11 Online: 03 de Julho de 2008, 22:53 »
Boas de novo!
Desde já aproveito para postar algumas fotos da minha PCB montada e ligações!
Não se assustem com os fios! Eh eh eh eh!
 ;D ;D ;D ;D ;D
Aqui vão elas
Smarley
« Resposta #12 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:14 »
Olá!
Gostaria de saber que fresa tu esta usando.
Obrigado!
