Autor Tópico: Projecto Kafer  (Lida 5028 vezes)
Offline kafer
Projecto Kafer
« Online: 07 de Fevereiro de 2011, 20:01 »
boas
apos ler nnn tópicos
ver ideias maravilhosas
projectos extremamente bem executados
ou em vias de.
aqui apresento o meu:
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 20:14 »
a ideia inicial é:
uma mesa de 400mm x 300mm em MDF hidrófogo
com guias de ( entre 8mm e 12mm)
eixos x, y, e z varão roscado inox M8
motores de passo 4800gr (nema 17, provavelmente), ou outro semelhante
estrutura em MDF hidrófogo
o objectivo inicial é: trabalhos em madeira e acrílico.
já tenho algum material , mas é ainda e só ideia.
material:
varão inox roscado M8
rolamentos 8mm interior x 22mm exterior
MDF hidrofogo
e outro material menor ( porcas parafusos e anilhas).
material a adquirir de imediato
casquilhos de bronze de acordo com a medida escolhida para as guias.
logo que tenha o inicio da estrutura posto algumas fotos
e a guardo os vossos pertinentes comentários.
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 12:37 »
mais material encomendado:
os motores: nema 23 x 3
placa: TB6560
fonte: 24V 10A 240v
encomendados, devem chegar dentro de 2 a 3 semanas
se tudo correr bem começo a montar a estrutura este fim de semana.
uma questão:
o varão roscado m8 inox a8 tem um passo de rosca de 1.25mm.
embora tenha lido o manual de mach3 aqui disponivel no forum, mantenho a dúvida de como
formatar o mach3? se alguem puder auxiliar agradeço.
software disponivel para já:
mach3
os 5 programas da vectris
o artcam8.1
artcam 2010, a aguardar cereal
em aquisição:
solidwork 2010
se alguem precisar de alguma coisa daqui, diga.
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 12:40 »
tudo o ke é disponivel a funkar 100%
kom os repectivos cereais.
Re:Projecto Kafer
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 14:25 »
Kafer,
Está vendendo esses programas com os "cereais" ?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Projecto Kafer
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 21:09 »
Nescau cereal o cereal Radical....hehehe
Deculpe, não pude deixar passar..
Abraços.,.,.,
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:Projecto Kafer
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 18:03 »
    nescau ? esse pesoal da cidade... aqui no interior o cereal que usamos é o centeio, na maioria das vezes puro e poucas vezes misturado com um pouco de trigo para fazer a broa que tem muita sustança e é saborosa isso é cereal  :D (não estou falando dessa broa de padaria de cidade que tem só uma pitada de centeio e nenhum sabor)
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #7 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 08:30 »
Kafer,
vendendo???
nop
quem precisar dou endereço para sacar
Re:Projecto Kafer
« Resposta #8 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 09:19 »
Nem precisa oferecer nada, pois aqui evitamos esse tipo de comentário e de oferecimento.
Nem pense em oferecer abertamente qualquer coisa - pirataria por aqui é muito mal vista.
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #9 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 06:05 »
claro que não!...
nunca me passou pela cabeça expor qualquer tipo de pirataria.
tenho vindo a ler o forum, e desde já os meus parabéns.
tenho andado a estudar, a recolher muita informação de borla, aqui e noutros sites.
e como tal.....
akle abraço
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #10 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 12:57 »
ora conforme prometido ca vai a 1ªs fotos
inicio do eixo z
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #11 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 12:59 »
continuação eixo z
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:01 »
mais umas
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #13 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:03 »
mais umas
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #14 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:06 »
continua: suporte para a freze
