Autor Tópico: Projecto Tverm  (Lida 28080 vezes)
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #15 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 13:22 »
Obrigado acardoso.
Os testes que estava fazendo, foram mesmo com os motores fora da maquina ja que ela ainda não existe.
Ja tinha lido algures aqui no forum esse metodo de afinação dos motores na maquina.
Mas como ainda não tenho a parte mecanica ja que decidi montar primeiro CNC3AX e a fonte, queria ver até onde meus motores podem ir em vazio.
E como ainda estou muito inesperiente no mach queria tentar aprender um pouco mais sobre ele.
Mais uma vez obrigado
Re: Projecto Tverm
« Resposta #16 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 15:07 »
Tvern,
Não conheço este programa, mas provavelmente deve ser algo como:
- janela (steps per...) se refere à quantidade de passos para deslocar alguma unidade (por exemplo 1mm)
- janela (Velocity mm/min) velocidade máxima do eixo em mm/min (ou polegadas/minuto
- janela (accel mm/sec/sec) aceleração em mm/segundo ao quadrado (por exemplo, se a velocidade for 10 e a aceleração for 20, a aceleração acontecerá em 0,5 segundos (de zero até a máxima velocidade))
- janela (step pulse) pulso de passo - é o tamanho do tempo de duração do sinal de passo
- janela (dir pulse) pulso de direção - é o tamanho do tempo de duração do sinal de direção...
O cursos vertical lateral serve para ajustar a velocidade conforme uma representação gráfica - acredito que ignore certos valores - ou de velocidade max ou de aceleração...
Sinto muito se não posso ajudar mais...
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #17 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 15:22 »
Mais uma vez obrigado.
Acho que estou a por o carro a frente dos bois ja que ainda não tenho nem um eixo da maquina montado e ja estou querendo calibrar os motores. hehehe
Mas ja descobri que um dos meus motores comprados em sucata roda um pouco menos que os outros dois talvez de para o eixo Z a uma velocidade mais baixa.
Obrigado Fgilii
crucial
Re: Projecto Tverm
« Resposta #18 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 17:31 »
boas
como tambem estou a montar a minha cnc com socata, gostava de saber se moras na zona de lisboa, poi se sim gostava que me indicases onde arranjaste os motores.
obrigado
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #19 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 01:33 »
Boa Noite a todos.
Nuno enviei-te uma MP fico no aguardo.hehehe
A fazer testes na minha CNC3AX com os tres motores ligados detectei que o motor do eixo X estava rodando pior que os restantes alem de os tres motores serem iguais, na altura pensei que fosse problema do motor mas hj ao inicio da noite lendo por aqui um topico que ja não sei qual me deu para fazer uma experiencia.
Então troquei o motor do eixo X pelo do Y e ai o motor que estava em X passou a rodar lindamente e o outro como é claro ficou com os mesmos sintomas.
E os sintomas eram os seguintes pouco troque pouca velocidade, e por vezes perca de passos mesmo a baixa velocidade.
No meu entender isto deve-se a um Fet TORRADO???
Como posso detectar se é isso mesmo e qual dos quatro individuos suspeitos é o culpado?
Pensei em ligar e controlar quatro led's para obcervar a sequencia de fogo da placa, mas gostava de saber como posso testar Fet a Fet até saber o seu estado de saude?
Fico no aguardo de ajuda dos colegas aqui do forum.
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2008, 01:40 por Tverm »
basofias
Re: Projecto Tverm
« Resposta #20 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 19:03 »
Boas! Amigo!
Em primeiro lugar quero dizer que te conheço do ISEC! Estou certo???
Em segundo lugar queria perguntar onde coseguiste adquirir os perfis de aluminio para contrução da mesa x y???
Em terceiro lugar para detectares qual dos fets ardeu fazes assim:
 - Pegas no datasheet dele e vês quais os pinos
 - Pegas no multimetro e verificas a resistencia entre o dreno e a source
 - Se a resistência não corresponder com o valor do datasheet então ja sabes que é esse o causador dos teus problemas
 - Também se pode dar o caso do fet estar em curto (se Rds = 0)
Valeu???
Grand abraço
Diz coisas
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #21 Online: 07 de Abril de 2008, 12:15 »
Boas pessoal aqui ficam mais umas fotos dos andamentos da mina maquina.
Construi uma fonte para os motores com um trafo de 24V 4A uma ponte de diodos e dois condensadores.
E para a logica recuperei uma fonte de uma impressora HP.
http://img147.imageshack.us/img147/5525/dsc00107vu2.jpg
Projecto Tverm
http://img515.imageshack.us/img515/9158/dsc00101vb2.jpg
Projecto Tverm
http://img211.imageshack.us/img211/4949/dsc00103nc7.jpg
Projecto Tverm
http://img147.imageshack.us/img147/6048/dsc00111mm3.jpg
Projecto Tverm
http://img515.imageshack.us/img515/503/dsc00108jt1.jpg
Projecto Tverm
http://img211.imageshack.us/img211/9345/dsc00109cn1.jpg
Projecto Tverm
http://img261.imageshack.us/img261/7774/dsc00110jr1.jpg
Projecto Tverm
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #22 Online: 10 de Maio de 2008, 19:29 »
Boas galera depois de algum tempo a projectar algo mais arrojado dei por mim a chegar a conclusão que o caminho teria de ser outro.
Por isso estou a tentar montar uma maquina mais pequena e barata e mais simples.
Ficam umas fotos desta tentativa.
http://img404.imageshack.us/img404/420/dsc00199nc7.jpg
Projecto Tverm
http://img522.imageshack.us/img522/8122/dsc00200vd7.jpg
Projecto Tverm
http://img214.imageshack.us/img214/5091/dsc00201tv3.jpg
Projecto Tverm
http://img403.imageshack.us/img403/4697/dsc00202ue7.jpg
Projecto Tverm
http://img404.imageshack.us/img404/7977/dsc00203sn6.jpg
Projecto Tverm
http://img241.imageshack.us/img241/7792/dsc00204mc0.jpg
Projecto Tverm
http://img525.imageshack.us/img525/6594/dsc00205qv2.jpg
Projecto Tverm
http://img147.imageshack.us/img147/1015/dsc00206yo7.jpg
Projecto Tverm
http://img242.imageshack.us/img242/2158/dsc00207ur8.jpg
Projecto Tverm
http://img404.imageshack.us/img404/671/dsc00208ra5.jpg
Projecto Tverm
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #23 Online: 10 de Maio de 2008, 19:47 »
Projecto Tverm
Projecto Tverm
Projecto Tverm
Projecto Tverm
Projecto Tverm
Projecto Tverm
Projecto Tverm
Projecto Tverm
Projecto Tverm
Projecto Tverm
Landa
Re: Projecto Tverm
« Resposta #24 Online: 10 de Maio de 2008, 19:50 »
Finalmente apareceu a maquineta TVern, parabéns, está ficando legal!
Re: Projecto Tverm
« Resposta #25 Online: 10 de Maio de 2008, 20:13 »
Tá bacana ! Parabéns !
Tô curioso pra saber dos resultados dos trilhos de gaveta em estrutura tão caprichada ... e torcendo pra logo vc coloque ali umas guias prismáticas ...
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #26 Online: 10 de Maio de 2008, 20:24 »
O travão do projecto era mesmo esse as guias.
Como não ha $$$ la vai guia de gaveta.
Estava farto de estar a espera de umas guias prismaticas de semisucata e como ja passou um ano e nada, tinha que fazer algo para me animar em relação a este projecto.
O projecto inicial era com prefil de 45*45 e de area util 650*500mm.
Esta maquina é com prefil e 30*30 e de area util perto de 200*300mm.
Pelo que me parece as guias de gaveta que arranjei nem teem muita folga mas vamos ver no fim como vai ficar.
Re: Projecto Tverm
« Resposta #27 Online: 10 de Maio de 2008, 20:26 »
Muito bacana,
E é uma montagem bem caprichada!!!
Re: Projecto Tverm
« Resposta #28 Online: 10 de Maio de 2008, 20:28 »
Tvern,
Acho válido usar estes trilhos para comprovar um conceito - para aprender...
Logo mais fará uma outra máquina com outros trilhos - guias trapezoidais quem sabe- e assim vai atualizando e evoluindo cada vez mais...
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #29 Online: 10 de Maio de 2008, 20:43 »
É isso ai Fabio.
Foi um dos motivos pelo qual neste momento optei por fazer algo mais pequeno ganhar experiencia e aprender.
Por mais infomação adquirida aqui no forum com voces (muito obrigado a todos) fazer é comprovar que o conhecimento adquirido é proveitoso.
E é gratificante quando as coisas começam a aparecer fruto do nosso trabalho.
Até agora foi tudo feito por mim com aquela furadeira de coluna.
