Autor Tópico: Projecto Tverm  (Lida 28074 vezes)
Re: Projecto Tverm
« Resposta #60 Online: 07 de Junho de 2008, 15:45 »
hahahhahahhha, esse Jorge já está com pensamento em outras coisas.
Sempre estive, Lolata, sempre estive ... só penso em CNC quando não penso naquilo ... ou seja o ciclo de trabalho é mais ou menos 1:10000  ;D
Re: Projecto Tverm
« Resposta #61 Online: 07 de Junho de 2008, 15:48 »
Onde já se viu um Português escrever mal a sua língua ...
Ora, a última flor do Lácio, inculta e bela, é cheia de espinhos e todos nos arranhamos vez por outra ...  ;D
Mas Jorge você anda a ver muitos canais de fauna e flora ("Discovery","NationalGeographic","BBCVida Selvagem",etc)
E outros canais tb ...  :P é, podemos falar em flora e fauna sim ...  ;D
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #62 Online: 07 de Junho de 2008, 19:19 »
Grande Jorge.
Pensando bem não e assim tão mau estar sempre pensando naquilo.
Mas sabe bem melhor estar fazendo aquilo de vez em quando.
hehehehehe vai aqui uma conversa...
Lolata afinal você tinha razão o Jorge perde muito tempo pensando naquilo.
Como ele consegue pensar em CNC e vir aqui dar uns pitacos e ajudar a malta ai eu já não sei como ele consegue.
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
1:10000
Ele esta é sempre a pensar ??? ???
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Última modificação: 07 de Junho de 2008, 19:22 por Tverm »
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #63 Online: 10 de Junho de 2008, 14:31 »
Ganhei esta maquina de um amigo é um Compaq Deskpro 6350/6.4
a única coisa que falta é memoria PC100 ou PC133 se conseguir arrumar tudo o que falta acho que vou aproveitar para por a maquina para rolar nele.
http://img247.imageshack.us/img247/2135/dsc00174ql8.jpg
Projecto Tverm
http://img247.imageshack.us/img247/7711/dsc00176vn7.jpg
Projecto Tverm
http://img505.imageshack.us/img505/1378/dsc00178xt0.jpg
Projecto Tverm
http://img505.imageshack.us/img505/6734/dsc00181gp1.jpg
Projecto Tverm
Caso o PC acabe por ser a opção para a maquina vou ter que alojar o resto da electrónica aqui nesta caixa antiga acho que até deve ficar mais ou menos.
http://img252.imageshack.us/img252/3455/dsc00161iz3.jpg
Projecto Tverm
A fonte de alimentação para a lógica da CNC3AX foi aproveitada de uma impressora:
http://img405.imageshack.us/img405/1496/dsc00165to6.jpg
Projecto Tverm
A minha Isoladora em inicio de montagem com alguns restos de material que sobrou de outras montagens, e o que esta em falta já esta encomendado:
http://img252.imageshack.us/img252/1473/dsc00166zd0.jpg
Projecto Tverm
Esta é a minha fonte para os motores com blindagem magnética e tudo.hehehehe
http://img405.imageshack.us/img405/3669/dsc00167jv0.jpg
Projecto Tverm
« Última modificação: 10 de Junho de 2008, 15:06 por Tverm »
basofias
Re: Projecto Tverm
« Resposta #64 Online: 13 de Junho de 2008, 22:18 »
Amigo Daniel
Boas!!!
Tenho andado um pouco desaparecido, o trabalho não perdoa! Não tenho dado novidades em relação á minha máquina, mas está a andar, devagar mas vai andando. Tenho a pci quase finalizada, falta-me apenas as resistencias SIL 4x470 que anda não me chegaram, e aqui no alentejo não é fácil arranjar este tipde componentes.
Quanto á mecânica está também a andar, estou á espera dos mancais dos rolamentos e  os eixos torneados.... Vai-se fazendo a pouco e pouco.
Estive aqui a ver e tu tens uma placa nova, a isoladora? Certo????
Para que serve a dita cuja??? Não basta a cnc3ax para controlar os motores e toda a máquina???
Cumprimentos
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #65 Online: 14 de Junho de 2008, 00:26 »
Ola amigo Basofia sim chega a CNC3AX mas tambem queres uma Isoladora?
Se quiseres eu posso arranjar-te uma.
A isoladora serve apenas para opto isolar o PC.
Ou seja os sinais que chegam a CNC3AX ficam isolados electricamente entre a mesma e o PC e ainda podes ter tres sensores ligados ao PC (por exemplo fims de curso) e reles para poderes comandar actuadores (por exemplo o brebequim).
Resumindo ficas com um mini automato de 4 entradas e 4 saidas comandas pelo proprio programa de CAM (TurboCNC,Mach3,EMC,...) e ainda tens o PC bem protegido.
Quero ver umas fotos da CNC3AX quando tiver pronta.
Por acaso não tens por ai Memoria PC100 ou PC133 ou algum amigo que tenha e queira fazer um favor a humanidade, hehehehehehe
Um abraço.
Re: Projecto Tverm
« Resposta #66 Online: 14 de Junho de 2008, 00:42 »
Tverm,
Não sei se vai te ajudar, mas eu tenho 3 pc100 de 32 Mhz  ::). E a viagem é longa.
Se interessar, dou-as de presente.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #67 Online: 14 de Junho de 2008, 03:53 »
Alebe sinto que cada vez faço mais amigos por aqui e voce é mais um.
Desde ja agradeço sua boa vontade em me ajudar, a questão nem passava pelo transporte que eu até ia ai busca.hehehehe ;D ;D ;D
Fora de brincadeira o Landa me enviou a ISO e so paguei 10R de portes o que não é muito a 1 ano a traz não pedi para le me enviar uma CNC3AX das primeiras verdinhas que ele fez por pensar que sairia bem mais caro do que isso.
Mas vamos fazer assim eu vou insistir um pouco por aqui para ver se encontro alguma coisa caso seja dificil eu falo com TU.
Ok?
Muito obrigado pela oferta na mesma voce é um Amigão.
basofias
Re: Projecto Tverm
« Resposta #68 Online: 14 de Junho de 2008, 10:30 »
Boas amigo Tverm, por acaso até acho que tenho uma PC100 vou ver se é mesmo, Vou postar uma foto da minha CNC3AX para dare uma olhada, olha quanto custa a PCB optoisoladora????
Vou verificar pelo sock de equipamento usado se tenho por lá algumas dessas memórias, se tiver tb te doude presente.
Grande abraço
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #69 Online: 14 de Junho de 2008, 13:52 »
Boas Amigo Basofias.
Assim da gosto ver senhor Eng uma CNC3AX ainda por cima bonitinha.
hehehehehe
Gostei muito do aspeto das fotos vesse que foi montada com cuidado e sem pressas pelo menos do lado dos componentes.hehehe
Se tiveres as memorias fico-te muito agradecido.
Um abraço
Re: Projecto Tverm
« Resposta #70 Online: 14 de Junho de 2008, 14:42 »
...a questão nem passava pelo transporte que eu até ia ai busca...hehehehe ;D ;D ;D
Adorariamos a visita!  8)
..não pedi para...enviar uma CNC3AX ...por pensar que sairia bem mais caro do que isso.
Quando é uma coisa difícil de achar, qualquer valor pago no frete vale a pena...
Ok, está à disposição.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #71 Online: 14 de Junho de 2008, 16:32 »
Mais uma vez obrigado Alebe.
Um abraço aqui do lado de cá.
Re: Projecto Tverm
« Resposta #72 Online: 14 de Junho de 2008, 18:47 »
Se fugir do assunto, o que é brebequim?
Re: Projecto Tverm
« Resposta #73 Online: 14 de Junho de 2008, 19:07 »
Possoestar errado, mas é a palavra para "furadeira"
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #74 Online: 14 de Junho de 2008, 22:21 »
Então é assim:
Brasil & Portugal
Aeromoça é Hospedeira
Cadarço é Atacador
Açougue é Talho
Torcida é Claque
Trem é Comboio
Pimbolim é Matraquilhos
e
Berbequim é Furadeira sim.Hehehehe ;D ;D ;D ;D ;D ;D
