PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Tverm em 09 de Dezembro de 2007, 00:36
Boa noite.
Agora sim posso dizer que começo a concretizar aquilo que pensei durante meses depois de ler muito por aqui e de me ter chegado por correio uma pci CNC3AX e 3 motores.
A qual ja esta montada e a testada.
Neste momento ainda estou a reunir o material mecanico e o resto da electronica que ainda me falta para montar a minha criatura.
Mas por aqui ja existem umas coisinhas que vou passar a anunciar quase tudo ganho de presente aqui e ali hehehe tudo material usado mas que acho que para mim vai servir como novo.
Uma torre de PC de 1m, a CNC3AX, 3 motores unipolares de 8V-1,2A(ref:sth-54d403-11)shinano kenshi, 4 rolamentos de esferas para guias circulares (2 de 25mm e 2 de 16mm), 2 patins lineares, duas mini chumaceiras retiradas das portas de um levador :) ,e algumas barras em aluminio.
Estou a pensar em comprar algum prefil de aluminio extrusado para as latrais da maquina para dar mais rigides e para poder fixar os carris das guias lineares.
Vou tentar tirar umas fotos para vos mostrar as minhas sucatas.
Tvern,
Estamos ansiosos para ver sua criatura...
Tambem eu, mas quando me propus a faze-la foi no sentido de ser uma coisa bem feita e com o minimo de gasto possivel.
Por este motivo é que tem sido bem lento o seu progresso, primeiro porque queria aprender o maximo possivel e depois só com algum tempo é que da para ir arranjando algumas peça de borla.
Bem mas sinto-me satisfeito porque depois de começar a frequentar o guia senti que agora sim estou a por em pratica algumas coisas que ja tinha aprendido faz tempo e estavam todas na teoria na minha cabeça.
È ISSO AI VAMOS COMENDO PELAS BERADAS ;)
Aqui vai uma amostra das peças que falei em cima maior parte ganha em sucata :) :
(http://img529.imageshack.us/img529/7061/dsc00028ht1.th.jpg) (http://img529.imageshack.us/my.php?image=dsc00028ht1.jpg)
(http://img529.imageshack.us/img529/7184/dsc00030dt4.th.jpg) (http://img529.imageshack.us/my.php?image=dsc00030dt4.jpg)
(http://img529.imageshack.us/img529/2272/dsc00032wh9.th.jpg) (http://img529.imageshack.us/my.php?image=dsc00032wh9.jpg)
(http://img183.imageshack.us/img183/7220/dsc00036ed5.th.jpg) (http://img183.imageshack.us/my.php?image=dsc00036ed5.jpg)
(http://img507.imageshack.us/img507/8822/dsc00038xg8.th.jpg) (http://img507.imageshack.us/my.php?image=dsc00038xg8.jpg)
(http://img183.imageshack.us/img183/6105/dsc00039if6.th.jpg) (http://img183.imageshack.us/my.php?image=dsc00039if6.jpg)
(http://img529.imageshack.us/img529/1364/dsc00040sd3.th.jpg) (http://img529.imageshack.us/my.php?image=dsc00040sd3.jpg)
(http://img507.imageshack.us/img507/245/dsc00041jc0.th.jpg) (http://img507.imageshack.us/my.php?image=dsc00041jc0.jpg)
(http://img507.imageshack.us/img507/3692/dsc00044fi8.th.jpg) (http://img507.imageshack.us/my.php?image=dsc00044fi8.jpg)
...maior parte ganha em sucata... :)
Se não fosse do outro lado do Atlântico eu perguntaria qual o endereço do seu sucateiro. ;D
Tem coisas muito boas nas que já conseguiu e espero ver logo vc parindo sua cria.
Bom dia Alebe.
Algumas são boa mesmo pena que só cai sucata de vez em quando estou a espera que aconteça dentro de alguns dias.
Pois estas sucatas eu trago da Fabrica onde trabalho em vez de ir para o lixo eu pego e tento reutilizar.E como agora estamos numa de manutenção estou a espera para no fim ir ver se tenho sorte.
ainda não lavei algumas destas peças mas pela aparência algumas acho que vão quebrar o galho.
Um dos guias lineares tipo patins, esta mais ou menos já o outro esta morto mas espero tirar dele algumas esferas para compensar alguma que falte no que acho que esta bom, vamos ver.
Os rolamentos lineares dois de 16mm e dois de 25m acho que uma limpeza é suficiente para ganharem vida de novo mas é tudo incerteza já que como disse antes é tudo sucata e se foram substituídos por algum motivo foi.
Mas as peças que mais me fizeram brilhar os olhos ate agora porque não estava nada a espera foi os 4 mancais que foram retirados das portas de um elevador monta cargas.Talvez tenha que substituir os rolamentos e dar um toque no mancal porque o rolamento esta solto la dentro mas nada que não se resolva.
Como se gasta por la muita fonte de PC pois existem 65 Robot's de três eixos que são comandados por PC's básicos tipo pentium 1 e 2 com sistema operativo Dos, eu retirei 5 dissipadores de fonte ATX que vai ficar 5* na minha CNC3AX, não são muito parrudos mas pelos testes que já fiz os fets sem dissipador nem aquecem muito e o gabinete onde quero colocar a electrónica tem dois alojamentos onde vou colocar duas ventoinhas directas na CNC3AX.
Bem e não pensem que é fácil juntar este material assim de mão beijada não já que ele não aparece assim todos os dias como é claro ando a caça dele desde que iniciei minha leitura por aqui o que já vai em quase um ano.
E a cria vai crescendo ao ritmo da minha sorte em encontra componentes, tambem vou comprando alguns mas tento fazê-lo o mínimo possível como é claro CNC tornou-se um hobie que pode proporcionar outros hobis para mim e isso devo-o a vocês todos, se não tivesse um dia esbarrado por aqui e percebido pelo trabalho de cada um e pela entreajuda do grupo que era possível montar uma criatura de certeza que neste momento ainda andava a perder o meu tempo com coisas menos interessantes por essa Word Web Wide
...Um dos guias lineares tipo patins, esta mais ou menos já o outro esta morto...
É o risco que se corre com sucatas, mas como vc disse que não gastou quase nada, acho que é valido.
Tenho encontrado muitas coisas em sucateiros, os motores que usarei é uma das coisas, (12 Kgfxcm) e paguei a bagatela de 9 euros pelos três motores. 8)
...não são muito parrudos mas pelos testes que já fiz os fets sem dissipador nem aquecem muito...
Se vc usar os motores da foto não terá problemas, a corrente deles é baixa. Mas se no futuro quiser colocar motores mais fortes, que consomem mais corrente, tenha cuidado porque eu queimei um fet quando troquei os motores de 1,2A e coloquei os de 4,6A (tinha esquecido de usar o dissipador.
...já que ele não aparece assim todos os dias...
é, é tudo uma questão de estar no lugar certo na hora certa. e sorte! ;)
Alebe os meus motores foi o colega Macieira que mos arranjou ele mos comprou tambem numa sucata perto de casa dele e diga-se que por aqui motores iguais a estes só pelo dobro do preço que pagai.
Em relação aos dissipadores eu acho que deve chegar mas caso não chegue eu devo notar quando os motores deixarem de rodar hehehehe :)
Então continuando numa mare de achados meu Pai tambem me encontro este gabinete de PC_XL hehehe junto ao contentor do Lixo ainda trazia um drive de CDs e outro de disquetes.
(http://img155.imageshack.us/img155/3825/dsc00052rk5.th.jpg) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=dsc00052rk5.jpg)
(http://img155.imageshack.us/img155/6214/dsc00053mx8.th.jpg) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=dsc00053mx8.jpg)
(http://img507.imageshack.us/img507/5464/dsc00054wd4.th.jpg) (http://img507.imageshack.us/my.php?image=dsc00054wd4.jpg)
(http://img155.imageshack.us/img155/484/dsc00055pm5.th.jpg) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=dsc00055pm5.jpg)
(http://img507.imageshack.us/img507/7947/dsc00056aw5.th.jpg) (http://img507.imageshack.us/my.php?image=dsc00056aw5.jpg)
(http://img507.imageshack.us/img507/9339/dsc00058ch0.th.jpg) (http://img507.imageshack.us/my.php?image=dsc00058ch0.jpg)
(http://img155.imageshack.us/img155/912/dsc00059wj3.th.jpg) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=dsc00059wj3.jpg)
Estou a pensar montar a CNC3AX mais ou menos por aqui.
(http://img155.imageshack.us/img155/9170/dsc00060io7.th.jpg) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=dsc00060io7.jpg)
Boas pessoal.
Minha maquina esta a começara a aparecer já tenho dois perfis de alumínio de 45x45 para por nas laterais e mais uns acessórios.
Esta semana depois de receber as barras arranjei coragem e comecei a projectar a dita no pormenor peguei no Autocad que é o programa onde estou mais a vontade e comecei a construir e posso dizer que esta a ficar bem legal quando estiver mais alguma coisa desenhada eu posto a minha ideia.
Mais uma coisa tenho um motor DC um pouco antigo, de uma maquina de lavar roupa, e até tenho a electrónica de accionamento, apesar de estar danificada, acho que até consigo dar um jeito, mas a questão é este motor não tem chapa de características e a única coisa que sei é que a maquina podia fazer rodar o cesto da roupa de 600 a 900 rpm e que entre o motor e o cesto da roupa existem duas polis com uma correia uma grande com uns 30cm de diâmetro máximo junto ao cesto e uma pequena no motor com uns 5cm.
Com estes dados será que da para calcular o intervalo de rotações do motor?
Já agora para accionamento de motor DC existe algum circuito simples, caso a electrónica que tenho não dê para aproveitar.
É que o sacana até é bem leve comparativamente com outros.
Amanha vou observa-lo melhor para poder ter mais informações.
Mais algumas fotos.
Prefis:
(http://img153.imageshack.us/img153/3395/dsc00111il3.th.jpg) (http://img153.imageshack.us/my.php?image=dsc00111il3.jpg)
(http://img153.imageshack.us/img153/2044/dsc00113em5.th.jpg) (http://img153.imageshack.us/my.php?image=dsc00113em5.jpg)
O dito motor:
(http://img212.imageshack.us/img212/7314/dsc00117eh1.th.jpg) (http://img212.imageshack.us/my.php?image=dsc00117eh1.jpg)
(http://img443.imageshack.us/img443/2606/dsc00114rb6.th.jpg) (http://img443.imageshack.us/my.php?image=dsc00114rb6.jpg)
(http://img443.imageshack.us/img443/4498/dsc00118by7.th.jpg) (http://img443.imageshack.us/my.php?image=dsc00118by7.jpg)
(http://img153.imageshack.us/img153/1028/dsc00115br3.th.jpg) (http://img153.imageshack.us/my.php?image=dsc00115br3.jpg)
Placa Controladora do motor DC:
(http://img212.imageshack.us/img212/8971/dsc00119ar3.th.jpg) (http://img212.imageshack.us/my.php?image=dsc00119ar3.jpg)
(http://img153.imageshack.us/img153/2525/dsc00120xu4.th.jpg) (http://img153.imageshack.us/my.php?image=dsc00120xu4.jpg)
(http://img212.imageshack.us/img212/8444/dsc00123cf6.th.jpg) (http://img212.imageshack.us/my.php?image=dsc00123cf6.jpg)
Boa tarde.
Arranjei mais um motor para o spindler, este é AC monofasico.
É mais pequeno e mais leve que o DC mas nã sei como controlar a sua velocidade e não sei se tem RPM suficiente para este efeito.
Se alguem me poder ajudar com a regulação de velocidade eu agradeço.
Aqui fica umas fotos e uns videos dele.
(http://img165.imageshack.us/img165/1828/dsc00126my5.th.jpg) (http://img165.imageshack.us/my.php?image=dsc00126my5.jpg)
(http://img165.imageshack.us/img165/9756/dsc00127cg3.th.jpg) (http://img165.imageshack.us/my.php?image=dsc00127cg3.jpg)
Bom dia amigos.
Estou usando o mach3 estou mesmo nessa fase calibrar os motores.
Alguem pode dar umas dicas, ou indicar onde procurar.
Fica aqui uma imagem da configuração dos meus motores neste momento.
(http://img441.imageshack.us/img441/9949/motortuningeh2.th.png) (http://img441.imageshack.us/my.php?image=motortuningeh2.png)
Bom dia amigos.
Bom dia,
Com os motores na maquina é só ir aumentando a velocidade e aceleração aos poucos e ir percorrendo todo o curso até encontrar a melhor configuração na qual não haja perda de passos. Como a configuração ideal depende de n variaveis ( caracteriscas do motor, alimentãção, acionamento, fuso , etc ) desconheço formula para obte-la se não o processo de tentavia e erro.
Tverm,
acho que o numero de passos por unidade esta muito alto ( 1500 )
Para obter o numero de passos por unidade vc deve dividir o numero de passos por volta do motor que vc esta usando ( geralmente 400 se acionar o motor em meio passo ) pelo passo do seu fuso ou barra roscada. P. ex : Fuso com passo de 3 mm e motor em half step -> 400/3 = ~ 133 passos por unidade.
Depois vc acerta este valor para que a máquina execute as tarefas com a medida correta ( calibra a escala )
Se estiver errado por favo rme corrijam.
Obrigado acardoso.
Os testes que estava fazendo, foram mesmo com os motores fora da maquina ja que ela ainda não existe.
Ja tinha lido algures aqui no forum esse metodo de afinação dos motores na maquina.
Mas como ainda não tenho a parte mecanica ja que decidi montar primeiro CNC3AX e a fonte, queria ver até onde meus motores podem ir em vazio.
E como ainda estou muito inesperiente no mach queria tentar aprender um pouco mais sobre ele.
Mais uma vez obrigado
Tvern,
Não conheço este programa, mas provavelmente deve ser algo como:
- janela (steps per...) se refere à quantidade de passos para deslocar alguma unidade (por exemplo 1mm)
- janela (Velocity mm/min) velocidade máxima do eixo em mm/min (ou polegadas/minuto
- janela (accel mm/sec/sec) aceleração em mm/segundo ao quadrado (por exemplo, se a velocidade for 10 e a aceleração for 20, a aceleração acontecerá em 0,5 segundos (de zero até a máxima velocidade))
- janela (step pulse) pulso de passo - é o tamanho do tempo de duração do sinal de passo
- janela (dir pulse) pulso de direção - é o tamanho do tempo de duração do sinal de direção...
O cursos vertical lateral serve para ajustar a velocidade conforme uma representação gráfica - acredito que ignore certos valores - ou de velocidade max ou de aceleração...
Sinto muito se não posso ajudar mais...
Mais uma vez obrigado.
Acho que estou a por o carro a frente dos bois ja que ainda não tenho nem um eixo da maquina montado e ja estou querendo calibrar os motores. hehehe
Mas ja descobri que um dos meus motores comprados em sucata roda um pouco menos que os outros dois talvez de para o eixo Z a uma velocidade mais baixa.
Obrigado Fgilii
boas
como tambem estou a montar a minha cnc com socata, gostava de saber se moras na zona de lisboa, poi se sim gostava que me indicases onde arranjaste os motores.
Boa Noite a todos.
Nuno enviei-te uma MP fico no aguardo.hehehe
A fazer testes na minha CNC3AX com os tres motores ligados detectei que o motor do eixo X estava rodando pior que os restantes alem de os tres motores serem iguais, na altura pensei que fosse problema do motor mas hj ao inicio da noite lendo por aqui um topico que ja não sei qual me deu para fazer uma experiencia.
Então troquei o motor do eixo X pelo do Y e ai o motor que estava em X passou a rodar lindamente e o outro como é claro ficou com os mesmos sintomas.
E os sintomas eram os seguintes pouco troque pouca velocidade, e por vezes perca de passos mesmo a baixa velocidade.
No meu entender isto deve-se a um Fet TORRADO???
Como posso detectar se é isso mesmo e qual dos quatro individuos suspeitos é o culpado?
Pensei em ligar e controlar quatro led's para obcervar a sequencia de fogo da placa, mas gostava de saber como posso testar Fet a Fet até saber o seu estado de saude?
Fico no aguardo de ajuda dos colegas aqui do forum.
Boas! Amigo!
Em primeiro lugar quero dizer que te conheço do ISEC! Estou certo???
Em segundo lugar queria perguntar onde coseguiste adquirir os perfis de aluminio para contrução da mesa x y???
Em terceiro lugar para detectares qual dos fets ardeu fazes assim:
- Pegas no datasheet dele e vês quais os pinos
- Pegas no multimetro e verificas a resistencia entre o dreno e a source
- Se a resistência não corresponder com o valor do datasheet então ja sabes que é esse o causador dos teus problemas
- Também se pode dar o caso do fet estar em curto (se Rds = 0)
Valeu???
Grand abraço
Diz coisas
Boas pessoal aqui ficam mais umas fotos dos andamentos da mina maquina.
Construi uma fonte para os motores com um trafo de 24V 4A uma ponte de diodos e dois condensadores.
E para a logica recuperei uma fonte de uma impressora HP.
(http://img147.imageshack.us/img147/5525/dsc00107vu2.jpg)
(http://img515.imageshack.us/img515/9158/dsc00101vb2.jpg)
(http://img211.imageshack.us/img211/4949/dsc00103nc7.jpg)
(http://img147.imageshack.us/img147/6048/dsc00111mm3.jpg)
(http://img515.imageshack.us/img515/503/dsc00108jt1.jpg)
(http://img211.imageshack.us/img211/9345/dsc00109cn1.jpg)
(http://img261.imageshack.us/img261/7774/dsc00110jr1.jpg)
Boas galera depois de algum tempo a projectar algo mais arrojado dei por mim a chegar a conclusão que o caminho teria de ser outro.
Por isso estou a tentar montar uma maquina mais pequena e barata e mais simples.
Ficam umas fotos desta tentativa.
(http://img404.imageshack.us/img404/420/dsc00199nc7.jpg)
(http://img522.imageshack.us/img522/8122/dsc00200vd7.jpg)
(http://img214.imageshack.us/img214/5091/dsc00201tv3.jpg)
(http://img403.imageshack.us/img403/4697/dsc00202ue7.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/7977/dsc00203sn6.jpg)
(http://img241.imageshack.us/img241/7792/dsc00204mc0.jpg)
(http://img525.imageshack.us/img525/6594/dsc00205qv2.jpg)
(http://img147.imageshack.us/img147/1015/dsc00206yo7.jpg)
(http://img242.imageshack.us/img242/2158/dsc00207ur8.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/671/dsc00208ra5.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/420/dsc00199nc7.th.jpg) (http://img404.imageshack.us/my.php?image=dsc00199nc7.jpg)
(http://img522.imageshack.us/img522/8122/dsc00200vd7.th.jpg) (http://img522.imageshack.us/my.php?image=dsc00200vd7.jpg)
(http://img214.imageshack.us/img214/5091/dsc00201tv3.th.jpg) (http://img214.imageshack.us/my.php?image=dsc00201tv3.jpg)
(http://img403.imageshack.us/img403/4697/dsc00202ue7.th.jpg) (http://img403.imageshack.us/my.php?image=dsc00202ue7.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/7977/dsc00203sn6.th.jpg) (http://img404.imageshack.us/my.php?image=dsc00203sn6.jpg)
(http://img241.imageshack.us/img241/7792/dsc00204mc0.th.jpg) (http://img241.imageshack.us/my.php?image=dsc00204mc0.jpg)
(http://img525.imageshack.us/img525/6594/dsc00205qv2.th.jpg) (http://img525.imageshack.us/my.php?image=dsc00205qv2.jpg)
(http://img147.imageshack.us/img147/1015/dsc00206yo7.th.jpg) (http://img147.imageshack.us/my.php?image=dsc00206yo7.jpg)
(http://img242.imageshack.us/img242/2158/dsc00207ur8.th.jpg) (http://img242.imageshack.us/my.php?image=dsc00207ur8.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/671/dsc00208ra5.th.jpg) (http://img404.imageshack.us/my.php?image=dsc00208ra5.jpg)
Finalmente apareceu a maquineta TVern, parabéns, está ficando legal!
Tá bacana ! Parabéns !
Tô curioso pra saber dos resultados dos trilhos de gaveta em estrutura tão caprichada ... e torcendo pra logo vc coloque ali umas guias prismáticas ...
O travão do projecto era mesmo esse as guias.
Como não ha $$$ la vai guia de gaveta.
Estava farto de estar a espera de umas guias prismaticas de semisucata e como ja passou um ano e nada, tinha que fazer algo para me animar em relação a este projecto.
O projecto inicial era com prefil de 45*45 e de area util 650*500mm.
Esta maquina é com prefil e 30*30 e de area util perto de 200*300mm.
Pelo que me parece as guias de gaveta que arranjei nem teem muita folga mas vamos ver no fim como vai ficar.
Muito bacana,
E é uma montagem bem caprichada!!!
Tvern,
Acho válido usar estes trilhos para comprovar um conceito - para aprender...
Logo mais fará uma outra máquina com outros trilhos - guias trapezoidais quem sabe- e assim vai atualizando e evoluindo cada vez mais...
É isso ai Fabio.
Foi um dos motivos pelo qual neste momento optei por fazer algo mais pequeno ganhar experiencia e aprender.
Por mais infomação adquirida aqui no forum com voces (muito obrigado a todos) fazer é comprovar que o conhecimento adquirido é proveitoso.
E é gratificante quando as coisas começam a aparecer fruto do nosso trabalho.
Até agora foi tudo feito por mim com aquela furadeira de coluna.
bom, parece uma estrutura mais que excelentee bem construida de raiz. uma boa base dá, como se costuma dizer, muito pano para mangas, ou seja, a evoluçao é sempre possivel.
e quem sabe se com a maquina pronta nao da para fazer uns trabalhinhos e ganhar uns trocos para poder evoluir?
é sempre possivel. basta ter imaginaçao e criatividade e isso parece que nao falta aqui ao nosso amigo daniel.
continua com o excelente trabalho e em breve teras os resultados esperados ou melhores ainda
Mário Gomes
Obrigado Mário.
Custou para arrancar mas agora acho que vai.
Desejo que as placas cheguem rápido para poder te ver ainda mais entusiasmado cheio de duvidas para esclarecer aqui com os amigos.Hehehe
A minha maquina já teve para mim dois momentos altos a montagem da CNC3AX e da fonte e agora a parte mecânica.
Espero em breve ver-te pelo menos no mesmo patamar que eu.
Um abraço e obrigado pela força.
ola
mas que bem
quem me dera a minha 1ª fosse assim
parabens mano, logo logo vejo isso a cortar
É a primeira mas custou para sair.
Vamos ver no que da.
Mas acho que vai ficar fixe.
Hoje fiz a primeira alteração, substitui as chapas de aço zincado que eram para fixar os motores do eixo Y, troquei para libertar peso por umas de alumínio.
Aqui ficam umas fotos:
(http://img168.imageshack.us/img168/4927/dsc00210gg0.th.jpg) (http://img168.imageshack.us/my.php?image=dsc00210gg0.jpg)
(http://img265.imageshack.us/img265/6563/dsc00209un1.th.jpg) (http://img265.imageshack.us/my.php?image=dsc00209un1.jpg)
Amigo Daniel!
Estou a ver a tua maquineta, está a ficar muito boa!
Eu infelizmente não tenho tido grande tempo para me dedicar mais um bocadito á minha, epero dentro desta semana arranjar um tempinho pa começar a avançar mais no meu projecto.
Responde-me só a uma questão:
O que vais usar para fuso?
Um varão roscado normal? Estou com uma certa difculdade em arranjar fusos para porcas de esferas aqui no nosso portugal, existe na SKF mas o preço mete medo!
Cumprimentos pessoais
Para ja vai ser mesmo varão roscado normal de 10mm.
Ja esta comprado tive que escolher bem um pouco empenado porque empenados todos estão.
Não ha guito para mais.
E para começar não vai mal.
Um abraço.
boas
daniel se posso meter a foice em seara alheia, nao metas 10 mm=1,5mm por volta
ve se arranjas outra soluçao, fica demasiado lenta a maquina
o fuso de rosca trapezoidal ou quadrada tem em 3, 4, 5, mm e nao é mt caro
compre dois metros e quatro porcas por 50 €
Olas pessoal!
Amigo luis silva!
Estou á procura disso mesmo, mas cá em portugal onde posso arranjar esse fuso trapesoidal e as ditas porcas!
Tenho procurado muito e não encontro nada!
Será que me podia dar uma ajuda?
Cumprimentos,
O que nao vale ter um amigo entendido na materia perto de casa.
Ja tinha pensado no assuntomas onde?
Então conta la Luis onde arranjamos isso por essa pechincha.
A experiencia é a alma do negocio
O Luis não é novato nisto.Hehehehehe
boas amigos
eu comprei os fusos na terra do nosso 1º rei (ou seja a porta de casa)
se posso ajudar??depende
posso comprar e enviar, ou entao dou-vos o tel. e pedem a cobrança, nao sei enviam
outra possibilidade é virem ca papár um petisco minhoto e levam em mao heheheheeh
agora para ti daniel
vi no topico fotos de um motor de uma maq.de loiça zanussi (2800 rpm e pouca potencia)e um motor de escovas que me pareceu de uma maq.roupa ariston, dificil de controlar em termos de rotaçoes
tenho aqui um motor para o teu spindle, "oferta" o preço é o da tua deslocaçao ou fazem uma vaquinha rsrsrs
tensao 220v
15.000 rpm corrente continua
bem compacto e pequeno, depois coloco aqui uma foto para teres uma ideia melhor
um servo ao vosso dispor
Boas Luis.
ObaOba parece que ja ganhei um spindle.
Pois esses motores foram ideias um era um motor de corrente continua um pouco pesado de uma Philips 510de lavar roupa salvo erro esse tinha uma placa que fazia o ajuste da velocidade, o outro era mais leve era de uma bomba de lavagem talves de uma zanussi de louça sim não faço ideia.
Na altura fui ao espolio do meu pai a procura de algo e foi o que encontrei mas ja tinha percebido que não era boa ideia.
Em relação ao petisco para ja vai ser dificil como te tinha dito a pouco tempo foi ai para cima mas quem sabe mais la para o inverno talvez volte até essas bandas.
O Minho é mais bonito com chuva.Hehehehe estou a brincar.
Boas pessoal hoje fui a oficina de uma amigo do meu pai que trabalha com aluminios para ele me acertar os prefis de aluminiu que tinham sido cortados a serrote.
Agora estão a 90º de tal maneira que acho que nem vou ter que alinhar muito todo o conjunto.Pelo menos espero eu.
Aqui vão as ultimas fotos tiradas hoje a tarde:
(http://img213.imageshack.us/img213/3143/dsc00230dt9.th.jpg) (http://img213.imageshack.us/my.php?image=dsc00230dt9.jpg)
(http://img389.imageshack.us/img389/1146/dsc00229rj2.th.jpg) (http://img389.imageshack.us/my.php?image=dsc00229rj2.jpg)
(http://img214.imageshack.us/img214/439/dsc00228pv9.th.jpg) (http://img214.imageshack.us/my.php?image=dsc00228pv9.jpg)
(http://img388.imageshack.us/img388/8076/dsc00227vk4.th.jpg) (http://img388.imageshack.us/my.php?image=dsc00227vk4.jpg)
(http://img165.imageshack.us/img165/5017/dsc00226kn0.th.jpg) (http://img165.imageshack.us/my.php?image=dsc00226kn0.jpg)
(http://img139.imageshack.us/img139/3230/dsc00224kg8.th.jpg) (http://img139.imageshack.us/my.php?image=dsc00224kg8.jpg)
(http://img515.imageshack.us/img515/8056/dsc00220bf3.th.jpg) (http://img515.imageshack.us/my.php?image=dsc00220bf3.jpg)
Fico a espera de comentarios e citicas de todos.
Um abraço Tverm
boas
criticas????????????
heheheheh cada um tem aquilo que merece
Boas Luis.
Como vez ja avancei mais um bocadinho.
Um pouco tambem por nessecidade de poder definir umas medidas relativas aos fusos.
Para depois poder-mos falar mais acerio.
Um abraço e obrigado pelas tuas criticas. hehehehe
Salve Tverm,
Tá muito caprichado.
Mesmo usando trilhos, acho que vc vai conseguir uma boa máquina, parabéns! :)
Obrigado Alebe.
Sim bonitinho esta caprichado estou tentando.
É a minha primeira maquina e esta cheia de ideias e ajudas vossas.
Foi vendo vossas maquinas crescendo durante meses que eu cheguei aqui.
Até agora parece que os trilhos de gaveta até vão quebrar o galho mas so no fim depois de tudo montado e alinhado é que vamos ver no que dá.
Tverm
É isso ai, parabens ;D já to até vendo ela funcionando ;D
Boas Lut
Pois é eu estou farto de sonhar com isso não vejo a hora de a ver a mexer nem que seja em JOG agora que penso que falta pouco esta cada vez mais dificil de resistir a esses pensamentos malevolos de ver a minha Criatura rodondo de um lado para o outro.
Claro que não sonho em surfar nela isso é mais a sua onde.
Voce cada vez surprende mais aqui a galera seus projectos são fantasticos e ambiciosos.
Oi pessoal mais novidade.
Devagar se vai ao longe e como não ha muito tempo ainda por cima vai começar a epoca de exames, vai-se fazendo um pouco hj outro amanha e a maquina vai aparecendo.
Hoje chegou enviada pelo Amigo Landa uma Isoladora para a CNC3AX.
(http://img373.imageshack.us/img373/1271/ds00200pq6.th.jpg) (http://img373.imageshack.us/my.php?image=ds00200pq6.jpg)
E a maquina esta assim:
(http://img66.imageshack.us/img66/8932/ds00197wf2.th.jpg) (http://img66.imageshack.us/my.php?image=ds00197wf2.jpg)
(http://img398.imageshack.us/img398/2385/ds00196uc2.th.jpg) (http://img398.imageshack.us/my.php?image=ds00196uc2.jpg)
Obs: o tampo de madeira é provisorio foi apenas para ver o efeito.
Em pricipio para ja vai levar um tampo em acrilico de 10mm que esta para chegar.
Um videozinho dos primeiros movimentos manuais.Hehehehe
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=3BMKYaSbu5Q[/youtube]
Tverm;
A maquina está ficando muito bem montada, logo vamos ter serragem internacional, hehhehe
Espero que consiga montar logo a placa e colocar a maquina para funcionar.
Pelo video, os movimentos estão bem macios.
Parabens.
Obrigado pela força Lolata.
Sim tambem achei isso, bem macio e ainda não foi montado com precisão ou seja como estou a montar e idealizar aos poucos depois vou ter que desmontar tudo e montar ainda mais alinhado apesar de para ja esta 5***.
Agora de seguida vou tratar dos fusos e dos acopladores.
E claro da isoladora para juntar na minha CNC3AX que ja fufa a uns meses.
Mais uma vez obrigado a todos que teem palpitado sobre minha machin e em especial ao Landa que se tem mostrado muito prestavel pois ja me enviou duas encomendas ai de terras Brasileiras.
Nota:
(Ja agora se algum colega aqui de portugal souber onde arranjo acopuladores baratos, aceito dicas.)
Ps:Desulpem as fotos inclinadas e o video mas é como na TV (Imagens não editadas)hehehehe
Beleza Tverm,
Devagar, mas devagar e sempre!!!
Apesar do quase torcicolo que eu sofri... hehehe
Resistentes e Precistentes hehehehe.
Obrigado Alebe.
Li no seu Topico que fresou uma PCI com uma fresa de 0.8mm.
Era Vcut?
Encontrei esta semana uma e como era a menor que tinham comprei.
Sera que vou conseguir fresar alguma plaquinha com ela e obter qualidade?
Tentei tirar um foto direita da fresa mas como é muito pequena não consegui.
Mil perdões pelo trocicolo.heheheheh e
Era Vcut?
A de 0.8 não era Vcut. Mas é muito grossa pra fazer pci.
Agora estou usando uma Vcut de 30º, essa sim funciona bem. Os passes saem bem finos.
Meu ortopedista agradece... ;D ;D ;D
... se algum colega aqui de portugal souber onde arranjo acopuladores ...
Acopulador seria assim, digamos, algo ao alguém que propicia ou facilita a cópula ? :P
hahahhahahhha, esse Jorge já está com pensamento em outras coisas.
Sabe aquela pessoa que faz tempo que não vê aquilo ? aí fica o dia todo pensando.
Cuidado Jorge, essas coisas sobem na cabeça.
Toma umas que baixa :P
boas aigo daniel.
a maquina esta a ficar um mimo mesmo. qualquer dia estou a montar a minha. para ja estou a montar uma furadeira de bancada para fazer os furos na cnc3ax.
quanto aos acopladores, visita a pagina da bresimar e pede informações pelo mail que eles indicam-te os preços. se não responderem à 1ª, tenta outra vez. comigo foram porreiros.
continuação de bom trabalho
Mário Gomes
Xiiiiiiii bela asneira.
Onde já se viu um Português escrever mal a sua língua, mas é verdade "minha culpa" é um defeito que tenho a muito e nunca me consegui livrar dele.Por vezes faço um esforço mas as vezes sai asneira.
Mas Jorge você anda a ver muitos canais de fauna e flora ("Discovery","NationalGeographic","BBCVida Selvagem",etc)Hehehehe ;D ;D ;D
Um abraço e obrigado pela correcção.
Boas MD.
Queres um conselho pega o mini berbequim na mão e faz os furos que o resultado não é mau.
Eu andei uma semana a procura de uma coluna e das duas uma ou fazia uma que me ia levar algum tempo ou comprava uma amostra de coluna por 50€ ai eu pus mãos a obra e com calma e alguma precisão manual fui furando a placa furo após furo ate estar tudo furado.
Pus a placa em cima de uma placa de MDF colada com um pouco de fita nas bordas da placa e furei com uma broca de 0.7mm todos os furos depois vi onde eram os furos maiores e depois alarguei os com uma broca de 1mm.
Nos ficheiros que te enviei esta u esquema de furos da placa uns amarelos e outros azuis salvo erro podes imprimir para te ires orientando ao longo do trabalho.
Cuidado com os olhos e com os pulmões, use óculos de protecção e mascara para pó pois o pó da fibra da placa e do MDF não são muito bons para a nossa saúde.
Um abraço Tverm
Sempre estive, Lolata, sempre estive ... só penso em CNC quando não penso naquilo ... ou seja o ciclo de trabalho é mais ou menos 1:10000 ;D
Onde já se viu um Português escrever mal a sua língua ...
Ora, a última flor do Lácio, inculta e bela, é cheia de espinhos e todos nos arranhamos vez por outra ... ;D
E outros canais tb ... :P é, podemos falar em flora e fauna sim ... ;D
Grande Jorge.
Pensando bem não e assim tão mau estar sempre pensando naquilo.
Mas sabe bem melhor estar fazendo aquilo de vez em quando.
hehehehehe vai aqui uma conversa...
Lolata afinal você tinha razão o Jorge perde muito tempo pensando naquilo.
Como ele consegue pensar em CNC e vir aqui dar uns pitacos e ajudar a malta ai eu já não sei como ele consegue.
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
1:10000
Ele esta é sempre a pensar ??? ???
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ganhei esta maquina de um amigo é um Compaq Deskpro 6350/6.4
a única coisa que falta é memoria PC100 ou PC133 se conseguir arrumar tudo o que falta acho que vou aproveitar para por a maquina para rolar nele.
(http://img247.imageshack.us/img247/2135/dsc00174ql8.th.jpg) (http://img247.imageshack.us/my.php?image=dsc00174ql8.jpg)
(http://img247.imageshack.us/img247/7711/dsc00176vn7.th.jpg) (http://img247.imageshack.us/my.php?image=dsc00176vn7.jpg)
(http://img505.imageshack.us/img505/1378/dsc00178xt0.th.jpg) (http://img505.imageshack.us/my.php?image=dsc00178xt0.jpg)
(http://img505.imageshack.us/img505/6734/dsc00181gp1.th.jpg) (http://img505.imageshack.us/my.php?image=dsc00181gp1.jpg)
Caso o PC acabe por ser a opção para a maquina vou ter que alojar o resto da electrónica aqui nesta caixa antiga acho que até deve ficar mais ou menos.
(http://img252.imageshack.us/img252/3455/dsc00161iz3.th.jpg) (http://img252.imageshack.us/my.php?image=dsc00161iz3.jpg)
A fonte de alimentação para a lógica da CNC3AX foi aproveitada de uma impressora:
(http://img405.imageshack.us/img405/1496/dsc00165to6.th.jpg) (http://img405.imageshack.us/my.php?image=dsc00165to6.jpg)
A minha Isoladora em inicio de montagem com alguns restos de material que sobrou de outras montagens, e o que esta em falta já esta encomendado:
(http://img252.imageshack.us/img252/1473/dsc00166zd0.th.jpg) (http://img252.imageshack.us/my.php?image=dsc00166zd0.jpg)
Esta é a minha fonte para os motores com blindagem magnética e tudo.hehehehe
(http://img405.imageshack.us/img405/3669/dsc00167jv0.th.jpg) (http://img405.imageshack.us/my.php?image=dsc00167jv0.jpg)
Amigo Daniel
Boas!!!
Tenho andado um pouco desaparecido, o trabalho não perdoa! Não tenho dado novidades em relação á minha máquina, mas está a andar, devagar mas vai andando. Tenho a pci quase finalizada, falta-me apenas as resistencias SIL 4x470 que anda não me chegaram, e aqui no alentejo não é fácil arranjar este tipde componentes.
Quanto á mecânica está também a andar, estou á espera dos mancais dos rolamentos e os eixos torneados.... Vai-se fazendo a pouco e pouco.
Estive aqui a ver e tu tens uma placa nova, a isoladora? Certo????
Para que serve a dita cuja??? Não basta a cnc3ax para controlar os motores e toda a máquina???
Cumprimentos
Ola amigo Basofia sim chega a CNC3AX mas tambem queres uma Isoladora?
Se quiseres eu posso arranjar-te uma.
A isoladora serve apenas para opto isolar o PC.
Ou seja os sinais que chegam a CNC3AX ficam isolados electricamente entre a mesma e o PC e ainda podes ter tres sensores ligados ao PC (por exemplo fims de curso) e reles para poderes comandar actuadores (por exemplo o brebequim).
Resumindo ficas com um mini automato de 4 entradas e 4 saidas comandas pelo proprio programa de CAM (TurboCNC,Mach3,EMC,...) e ainda tens o PC bem protegido.
Quero ver umas fotos da CNC3AX quando tiver pronta.
Por acaso não tens por ai Memoria PC100 ou PC133 ou algum amigo que tenha e queira fazer um favor a humanidade, hehehehehehe
Um abraço.
Tverm,
Não sei se vai te ajudar, mas eu tenho 3 pc100 de 32 Mhz ::). E a viagem é longa.
Se interessar, dou-as de presente.
Alebe sinto que cada vez faço mais amigos por aqui e voce é mais um.
Desde ja agradeço sua boa vontade em me ajudar, a questão nem passava pelo transporte que eu até ia ai busca.hehehehe ;D ;D ;D
Fora de brincadeira o Landa me enviou a ISO e so paguei 10R de portes o que não é muito a 1 ano a traz não pedi para le me enviar uma CNC3AX das primeiras verdinhas que ele fez por pensar que sairia bem mais caro do que isso.
Mas vamos fazer assim eu vou insistir um pouco por aqui para ver se encontro alguma coisa caso seja dificil eu falo com TU.
Ok?
Muito obrigado pela oferta na mesma voce é um Amigão.
Boas amigo Tverm, por acaso até acho que tenho uma PC100 vou ver se é mesmo, Vou postar uma foto da minha CNC3AX para dare uma olhada, olha quanto custa a PCB optoisoladora????
Vou verificar pelo sock de equipamento usado se tenho por lá algumas dessas memórias, se tiver tb te doude presente.
Grande abraço
Boas Amigo Basofias.
Assim da gosto ver senhor Eng uma CNC3AX ainda por cima bonitinha.
hehehehehe
Gostei muito do aspeto das fotos vesse que foi montada com cuidado e sem pressas pelo menos do lado dos componentes.hehehe
Se tiveres as memorias fico-te muito agradecido.
Um abraço
...a questão nem passava pelo transporte que eu até ia ai busca...hehehehe ;D ;D ;D
Adorariamos a visita! 8)
..não pedi para...enviar uma CNC3AX ...por pensar que sairia bem mais caro do que isso.
Quando é uma coisa difícil de achar, qualquer valor pago no frete vale a pena...
Ok, está à disposição.
Mais uma vez obrigado Alebe.
Um abraço aqui do lado de cá.
Se fugir do assunto, o que é brebequim?
Possoestar errado, mas é a palavra para "furadeira"
Então é assim:
Brasil & Portugal
Aeromoça é Hospedeira
Cadarço é Atacador
Açougue é Talho
Torcida é Claque
Trem é Comboio
Pimbolim é Matraquilhos
e
Berbequim é Furadeira sim.Hehehehe ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Galera nem estou acreditando olha o prendão que ganhei hoje quatro patins de guia linear de carril de 20mm.
Estive a espera disto quase 2 anos.
E melhor daqui a um mes pode haver mais.
São usadas mas acho que com uma desmontada e bem lavadas e lubrificadas vão rolar direitinho.
Apenas sera preciso acrescentar algumas esferas que até tenho por ai.
Não são novas né mas tendo as ganho de presente eu não reclamo nada.
(http://img88.imageshack.us/img88/2287/dsc00173eb1.th.jpg) (http://img88.imageshack.us/my.php?image=dsc00173eb1.jpg)
(http://img168.imageshack.us/img168/3339/dsc00172bl4.th.jpg) (http://img168.imageshack.us/my.php?image=dsc00172bl4.jpg)
(http://img88.imageshack.us/img88/3236/dsc00168eb3.th.jpg) (http://img88.imageshack.us/my.php?image=dsc00168eb3.jpg)
(http://img168.imageshack.us/img168/9481/dsc00164yw6.th.jpg) (http://img168.imageshack.us/my.php?image=dsc00164yw6.jpg)
(http://img88.imageshack.us/img88/8660/dsc00165qv2.th.jpg) (http://img88.imageshack.us/my.php?image=dsc00165qv2.jpg)
(http://img88.imageshack.us/img88/3584/dsc00163ro0.th.jpg) (http://img88.imageshack.us/my.php?image=dsc00163ro0.jpg)
Presente não se discute . . .
Parabéns! ;)
É verdade F2S.
Tambem presente destes não é todos os dias como falei em cima estive +-2 anos a espera.
E hoje quanto tive a oportunidade de pegar nelas para trazer para casa apeteceu-me dar pulos de conentamento.
Agora vão ficar como o vinho a estagiar até eu acabar minha primeira maquina para depois eu aplicar na segunda que era para ser primeira e não foi.(Aiaiaia ja me estou a baralhar todo)
F2S e sua maquina quando sai tá todo mundo a espera vamos la mão na massa.
Um abraço.
Êêee felicidade... 8)
Pois é Alebe.
Olha para a mim ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ja dei uma limpeza superficial nelas e parece estarem ok pelo menos a primeira vista claro que são guias que ja trabalharam pelas minhas contas perto de 5000 a 8000h mas ainda vão trabalhar mais.
Ainda mais numa máquina que tem baixíssimas cargas, será um passeio no parque...
Boas Fabio.
Na maquineta que estou a montar agora, pelo menos para já vai ficar mesmo com as guias de gaveta mais tarde caso ache proveitoso estar a altera-la para guias talvez o faça mas com trilhos de 15mm.
Estou a montar esta maquina como já aqui falamos como se de um prototipo se trata-se.
Para depois numa segunda ser tudo bem mais fácil e sem erros.
Estes patins são de trilho de 20mm.Trilhos esses que ainda não tenho.
E talvez os use numa segunda maquina com dimensões mais generosas e um pouco mais robusta que era a minha ideia inicial mas para ela ainda tenho que angariar mais uns materiais e alguns componentes.
Boas e essa maquina sai ou não? já não falamos a um tempo e aquela sucateira em Leiria não tem nada de especial tenho um amigo que foi lá e não arranjou motores. Vai dando novidades sobre a tua maquina,eu penso em breve começar a fazer uma nova mas não esta facil arranjar material a bom preço.Vamos ver o que sai ;D.
Fika bem
Viking
Boas viking.
A construção da machin tem estado em segundo plano (Exames,Ferias,Trabalho,hehehehe) mas esta prestes a arrancar novamente ja ando a procura de uns materiais que me estão em falta quando houver novidades eu posto por aqui.
Um abraço e obrigado por ir buscar o meu topico ao fundo do poço.hehehehe
Novidades para breve....
Boas malta.
Por aqui as coisas vão andando aos poucos pois o tempo não é muito, mas mesmo assim a maquina vai aparecendo.
Como uma imagem vale mais que mil palavras aqui vão umas para a galera ver como a minha maquineta esta hj em dia.
Parabens pela bela maquininha.
Mas pelo visto ela não está te deixando dormir direito. ehehehehe
Ela dorme do lado direito ou esquerdo? Rssrsrr.
Daniel,
Sua cria parece estar praticamente pronta. Um trabalho muito bom !
Obrigado raranda.
È ela esta pernoitando aqui comigo mas ainda não dorme na cama não.
Esta aqui no quarto para eu desenha-la em CAD para poder projectar o fuso com as medidas correctas para manda-lo para o torneiro.
Boas F2S.
Esta a ficar bonitinha esta mas ainda falta um pouco pois o ritmo de construção não é assim tão rapido como desejava.
Até ao fim talvez ainda mude as guias de gaveta por guias lineares e de portico fixo para portico movel.Hehehe...
É caso para dizer que minha maquina esta em evoução continua.
E sua maquina vai sair?
Continuo a espera para ver seu sucesso tambem.
Certamente sairá Daniel,
Estou fazendo algumas peças, mas faço minhas, as suas palavras quanto a não dedicar o que gostaria e terminar a construção.
Como se diz por aqui em Portugal:
"Grão a grão enche a galinha o papo."
Ou:
"Devagar se vai ao longe."
Te desejo uma optima empreitada.
Um abraço e bom trabalho.
Daniel Marques
Hahahaha . . . fique tranquilo Daniel,
Todos esses provérbios também são populares no Brasil . . . quem disse que não falamos a mesma língua . . . hehehe !
;D boas t
agora ja sei pq tens pperdido o sono heheheheeheh
parabens pah !!!!!!
quando aparece a mãe?
a filha ja vimos lol
quarta feira vou a covilha dou-te um toque para te deixar aquilo
VIXI, LASCOU-SE
É verdade Luis não tenho dormido muito mas infelizmente não é por causa da Maquineta.
Quem inventou os turnos das 6h da manha as 14h da tarde e das 22h as 6h rsrsrsrsrsrsrsrs
E depois um gaijo nunca se deita antes das 24h.
Qualquer dia sou multado por excesso de horas acordado.
Hehehehehehe
Fico a espera dessa visita não pode ser é antes de almoço pois estou a dormir.Diz alguma coisa para irmos beber uma loira.
Os teus drives ja rolam?E a maquina nova ja ganhou forma?
Uma Mãe para esta pequena?
Tomara eu ver esta a trabalhar e poder brincar com ela.
Fc Lascou nada é tudo boa gente.Hehehehehe
Nunca mais volto a postar foto da maquineta em cima da cama não...
Esta eu aprendi.
É para voces verem como o meu traba-lho é limpo até trago a maquina para o quarto.Hahahahahaha
hehe
lascou-se no sentido que eu não entendi nada do que ele escreveu.. hehe...
Fc foi uma msg em CPSPdP (Codificação Pouco Secreta Portuguesa de Portugal)Hehehehehe
Eu vou descodificar:
"parabens pah !!!!!!
quarta feira vou a covilha dou-te um toque para te deixar aquilo"
Pah = Eu (Tverm)
quando aparece a mãe? = quando é que fazes uma maquina em condições?
a filha ja vimos lol = o prototipo ja esta feito
lol = ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
quarta feira vou a covilha dou-te um toque para te deixar aquilo=Mensagem Pessoal...Hahaha
Entendeu agora?
dar um toque e te deixar aquilo.. aqui seria um papo meio GAY heheh
Meio GAY calma ai cara.
Dar um Toque aqui é telefonar.
Que mente Perversa a sua FabioC.
heheh
foi mals.. mas aqui o povo é assim mesmo.. tudo é motivo pra sacanagem.. ( pelo menos os politicos)
Boas pessoal olha ai o que chegou hoje depois de alguns meses sem novidades da minha maquina aqui vai um recomeço ou mais um passo sei lá...
Dois eixos em cromo-duro de 500mm para o eixo X .
Qual o diâmetro desses eixos?
F2S são de 16mm eu sei que não é o ideal mas como a maquina é bem pequena acho que para começas esta luxo.
E como os rolamentos eu resgatei de sucata as esferas estão rolando vamos ver depois as folga quando tiver os suportes para eles.
Tenho que agradecer ao amigo Macieira por mais uma grande ajuda foi vendo a maquina dele e falando com ele ao telefone que eu achei a casa onde comprei os eixos L=1m d=16mm cortado em dois pedaços de 500mm 13euros o metro.
A ideia é fazer uma montagem mais o menos assim:
16mm?
Agora sei porque dizem que a TV engorda . . . hehehe.
Achei que fossem maiores, por isso perguntei. Imaginei 30mm!
hehehe Fábio a maquina é que é pequenina.
Foi ilusão de óptica.
Para sua referencia o perfil de alumínio é de 30x30.
Fica ai umas imagens que até já tinha postado noutro tópico do que pretendo fazer.
Estava fazendo os desenhos para enviar para o torneiro tornear os fusos mas meu PC deu o berro na altura e a sorte é que eu prevendo essa situação fiz um backup no dia anterior.
Das primeiras fotos, vi apenas a segunda, e me enganou mesmo.
Fui rever a fotografia, e então pude constatar nas outras a cadeira, e tirar a dúvida. Mas deu para confundir.
Amigo Tverm, uma pergunta:
Em que sucatas de Portugal costuma encontrar dessas guias e respectivos patins?
Grande abraço
Paulo
Boa noite malta.
Como os exames ja acabaram resolvi voltar a carga na minha maquina.
Ficam umas imagens dos andamentos o portico movel esta quase pronto.
Que belezinha que tá ficando Tverm... Parabens.
Show de bola a "pequena".
Meus parabéns.
Muito obrigado amigos.
Ver se é desta que ela fica trabalhando.
Tá ficando beleza, Tverm.
Que guia é essa do eixo "Z"?
Obrigado Jorge.
É miniguia de gaveta das mais pequenas.
Vai levar estas duas e outras duas a 90º para dar um pouco mais de regidez.
Não sei se vai dar certo para ja fica assim mas quando eu tiver um dinheirinho extra eu compro um carril para patim de 20mm que ja aqui tenho em casa.
Amigo Tverm que maravinha a sua criatura, quando terminar coloca um vídeo pra desfrutarmos de mais essa cnc... ;)
tverm,
gostei da tua solução usando guias de gaveta,
a maquina esta ficando bem resolvida.
Que spindle pretende usar?
abs
Obrigado amigos viumau e kommandeur.
Penso optar para ja por uma dremel com um suporte mesmo dela como o colega macieira: http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=3695.0
boas para coimbra
agora vaiiiii hehehehe
força brother...
ta a ficar fixe
Obrigado amigo Luis.
A vontade é muita e o material esta quase todo por aqui.
Tem sido uma vitoria a cada furo.
Tverm, parabéns pelo belo trabalho! ;)
Já estou começando a imaginar a minha criatura, vendo o empenho e dedicação do pessoal aqui tudo se torna mais facil. Obrigado a todos por compartilhar toda essa informação.
Amigo LuthierX e sileandro muito obrigado pela força.
Olhem só o que chegou hoje:
Não tem o que agradecer amigo, eu que te agradeço por compartilhar conosco toda informação. É uma pena que eu não consiga ver os anexos das mensagens, mas ja pedi uma ajuda ao Fábio sobre o assunto para que ele me explicasse o porque dessa limitação. Mas do mais ta tudo ok. Estou gostando muito do fórum e de todos os projetos dos amigos.
Parabéns, com as fotos fico com água na boca, para começar logo a minha.
E aquele serenata de amor? Era pra acompanhar a montagem?
Nobre Tverm..
Nada como uns presentinhos novos para animar a festa.
Meus parabéns pela aquisição.
E que em breve possa estar arrancando cavaco.
Bom dia a todos.
Caro sileandro como você poder ver por ai esse é o espírito deste fórum a partilha de conhecimentos, caso ela não acontecesse no meu ver ele não teria metade do interesse.
Não é por nada que eu, todos os dias, as vezes varias vezes ao dia atravesso o Oceano Atlântico para chegar até ai "Terra de Vera Cruz" para ver o andamento dos projectos de meus amigos.
Pedro Ivo é pena as Serenatas já terem acabado...Hihihihi
É verdade RAranda cada vez que aparece uma peça nova é uma festa é pena que duas delas vão ter que lavar um retoque pois ficaram muito justas.Nada de mais.
prezado!
quanto custou esse perfil de aluminio 30x30 aí em sua cidade?
Boas samusad.
Este prefil é prefil de 30x30 do mais leve.
Custa em media entre 12-15€ 32-40R o metro mas acho que so vendem em barras de 6 metros.
Comprei aqui em portugal ai no Brasil não faço ideia do proço dele.
;D Ô przado! ;D
nao imagnava que estava em outro país ;D
de qualquer forma brigadao pelas informações
grato!!!!
Olá Tverm;
Parabéns pelo seu excelente trabalho, tenho acompanhado com muita atenção.
Muito obrigado marc0martim.
Aos poucos a coisa vai.
Boas Malta.
Esta semana andei entretido a fixar os mancais:
Uau! 8)
Tá ficando muito bom...
Parabéns Tvern.
Obrigado grande Fabio e LuthierX.
Tenho que aproveitar enquanto estou de ferias da Faculdade para me dedicar um pouco a minha maquininha.
Esta semana fiquei indeciso em relação as guias de gaveta manter ou substituir por guia linear?
Acho que com as de gaveta até que funfa, mas como tenho aqui os patins das guias lineares só falta mesmo o carril.
São guias de 20mm se houver algum colega Português que queira trocar alguns patins por 1 metro de carril?
Ah é a mais se esta ficando...
Culpa sua e de todos os colegas aqui do fórum que só dão vontade de fazer mais e melhor.
Obrigado a todos por este fantástico fórum e pela ajuda que me tem dado.
Oi malta olha a loucura.
Hoje concretizei um sonho de menino.
Agora é que vai ser brincar.
Rigol DS1052E
boas daniel
isso tira café?
se nao tira, nao presta.hihihihi
bravo, com vontade tudo se consegue, parabens!
Que "TV" bonita :D
Só capuchino gostas?
Se sim podes ca passar.Hehehehe
É verdade com vontade tudo se consegue ou quase tudo.
Obrigado Grande Luis.
Gilii e é a cores...
Parabéns ! A aquisição de um osciloscópio é um salto quântico ;D
Parabens Daniel. 8)
Agora, não deixe os parentes e vizinhos saberem, senão vão te mandar um monte de aparelhos pra vc consertar... ;D
Obrigado Jorge e Alebe.
Jorge não é assim tão grande o passo mas é mais uma ferramenta e bem importante.
Alebe o problema não é meus visinhos mas meus colegas de Faculdade.
Agora toda gente vai querer vir fazer trabalhos da univercidade comigo.
Agora fica faltando um torno mecanico de bancada...
(Sonhar faz bem ao espirito e mal a carteira).
Parabens Tverm, tambem gostei do teu brinquedo novo.
Mas no meu caso o mais importante é aprender a usar ;)
Boas pessoal mais uma alteraçãozinha.
Agora chegou a vez do eixo Z.
Daqui a pouco as guias de gaveta vão mesmo parar nas gavetas.Hehehehehe
Esta semana estive a modelar as alterações que quero fazer na maquina.
Tá ficando legal seu projeto, logo logo vai col=meçar a levantar serragem.
Obrigado Amigo Lolata.
Ja agora Lolata e restantes colegas.
Minha electrónica é a CNC3AX com uma fonte de 24V e três motores de 6Kg.
Meus Fusos são de 16mm com passo de 3mm.
Meu accionamento vai ser por correia sincronizada, agora minha duvida é que relação devo ter entre as polis para uma maquina deste género pequena para fresar PCI e matérias macios?
Desde já obrigado.
Caro Tverm
Eu particularmente gostei do resultado que uso em minha maquina grande de redução 2:1, pois vi que meus motores de passo tinha um pouco mais de torque trabalhando no dobro da velocidade.
Nessa configuração voce tem a opção de trabalhar em passo cheio, tendo a mesma resolução que trabalhando em meio passo com redução de 1:1.
MAs isso somente a pratica vai confirmar, coisa que a tempos quero fazer mas ainda não fiz
Mais umas vistas do projecto.
Assim vão meus desenhos:
companheiro parabens pelo teu trabalho eu tambem estou quase a começar o meu projeto mas estou mais vocacionado para o aço pois tenho motores de 21kg para por o meu brinquedo a rolar vamos ver como vai correr comprimentos
Obrigado amigo Louro.
Quando começar poste umas fotos para todos vermos os andamentos da machine.
Alguma coisa que possa ajudar apite.
Tverm,
com um fuso passo 3mm, acredito que a relação ideal seria de 1,5:1, com 2:1 já começaria a ficar meio lenta,
a máquina do Lolata deve ter um fuso com passo de 4 ou 5mm, aí 2:1 fica bom
compaanheiro uma pergunta onde conseguiste arranjar a calha para os cabos eletricos,a que acompanha os movimentos da maquina comprimentos
Boas Louro.
Comprei aqui:
www.cenece.com
Foi quando comprei o fuso e as porcas.
Oi Gilberto olha ai o que chegou hoje.
Obrigado pela dica estive refazendo minhas contas da redução e quando fui a loja buscar a estas polis acabei por não trazer as 28 XL 037 e pedir para mandar vir umas 21 XL 037 para fazer a relação de 1,5:1 como voce sugeriu.
Mais uma vez obrigado nesta ajuda.
Oi pessoal.
Hoje chegaram mais duas polis 21 XL 037.
E estive fazendo dois suportes para os motores do eixo X e Y.
A cada dia que passa as ideias mudam e a maquina vai evoluindo e progredindo.
Caso ajude os Tugas que por aqui passam os custos ficaram.
14 XL 037 - 13.75€
21 XL 037 - 16.00€
Cada.
Estes preços foram ja com o IVA numa loja aqui da minha terra.
tá ficando muito boa a cnc, quando fiz a primeira máquina tive bastante dificuldade, graças à ajuda do pessoal no fórum conseguí terminar a bichinha, agora com a prática fica bem mais fácil, a terceira está moleza
Obrigado pela força Gilberto.
Se não fosse a galera aqui tudo seria bem mais difícil.
E você é um dos culpados já pela segunda vez que me da uma ajuda preciosa, primeiro com a fonte e agora com as reduções mais uma vez obrigado.
14 XL 037 - 13.75€
21 XL 037 - 16.00€
Nossa que coisa
Aqui custa a mesma coisa, só que em R$
Será que isso é bom sinal p/ nós Brasucas ?
Oi Lolata.
É verdade o mesmo preço, quando andei por aqui a pesquisar o que os colegas falavam sobre redução vi os preços dai e também cheguei a essa conclusão.
É a globalização.
MAs ai é 14 Euros, aqui é 14 REAIS
lolata,
o daniel anda a estudar engenharia, supostamente deveria saber um pouco de matematica! heheheheh
ele so nao sabe que existe cambios, ainda nao deram essa materia na faculdade!! lololol
tverm,
16€=10.67reais,+/-
1 Euro = 2,68719716 reais
16 Euro = 43,00 Reais
fabio,
distraçao minha, estou habituado a converter ao contrario, vejo os preços daí e ponho em euros.
distraçao minha, oinnnk
16.00 EUR=43.0677 BRL
Euro Brazil Reais
1 EUR = 2.69173 BRL 1 BRL = 0.371508 EUR
Pois mas não sou assim tão burro olha ai o que eu me referia:
Pessoal entrei em contato com a Correias schneider e recebi essa cotação:
São da linha XL com correias em borracha. http://www.correias.com.br/_pdf/pag23.pdf
COR.SINCRO BORR 106 XL 37 OPTIBELT ESP. R$8,51 x3 = 25,53
P.SINCRO 14 XL 037 6F PADRAO ACO FURO GUIA R$24,40
P.SINCRO 14 XL 037 6F PADRAO ALUMINIO FURO GUIA R$35,80 x3 = 107,4
P.SINCRO 28 XL 037 6F PADRAO ACO FURO GUIA R$35,30
P.SINCRO 28 XL 037 6F PADRAO ALUMINI0 FURO GUIA R$54,10 x3 = 162,3
ou seja 295,23 reais para os 3 eixos em aluminio.
tá no preço isso?
Lembro de ter lido que essas polias eram baratas aqui no fórum, mas não estou achando tão barato assim.
Ou eu é que escolhi uma linha mais cara? vi que tem outras que sao milimetricas... será que são mais baratas?
Ou voces conseguiram em outra loja?
desde já agradeço pela ajuda!
Logo para esta que é igual a minha:
Live rates at 2009.08.29 14:18:54 UTC
35.80 BRL = 13.3000 EUR
Brazil Reais Euro
1 BRL = 0.371508 EUR 1 EUR = 2.69173 BRL
daniel,
olha o stress.....ficas com os cabelos brancos.hihihi
foi na brinca pah.
Agora se comprei caro ao barato?
Não sei fui ao primeiro sitio que me lembrei.
Sem stress.....
Hoje é fim de semana isso do Stress é so durante a semana e chega bem.
daniel,
foi na brinca pah.
ou sem os cabelos hehehe
Oi galera.
Pois é este meu projecto vai devagarinho mas vai, olha ai umas novidades.
http://picasaweb.google.pt/Daniel.JN.Marques/CNCTverm?feat=directlink (http://picasaweb.google.pt/Daniel.JN.Marques/CNCTverm?feat=directlink)
Pois é chegaram hoje da Coreia dois pares de guias umas THK e umas HIWIN de 15mm.
Boas malta hoje montei as guias do eixo y.
Arranjei uma barra de 19.5x2mm que entra na perfeição dentro do rasgo do perfil de alumínio que tem 20mm.
Furei a dita e abri rosca para os parafusos de fixação do carril de 40 em 40mm.
Entrou tudo justo para ficar o mais preciso possível.
Tá ficando muito caprichada!
Oi Gilli muito obrigado, mais uma vez devagar mas bem feito.
Mais umas fotos dos pormenores:
Oi pessoal.
Mais uma pequena compra no ebay e zas passado nem uma semana os pequenos mancais para o eixo Z chegaram da Thailand.
1ª foto
Outra novidade.
Semana passada andei fazendo uns suportes para os eixos do X, mas como não tinha as condições ou a habilidade para o trabalho ficar 100% serviu apenas para exercitar os meus pequenos dotes de mecanica hihihihihihi ficou meio descentrado...
Mas com a minha pequena furadeira de coluna e sem uma morça em condições melhor era dificil.
2-3-4-5ª fotos
Depois disto e de alguma pesquisa na net comprei na Zapp Automation Inglaterra estes suporte que estão para chegar:
6ª foto
e isso ai esta bem legal continui postando as fotos que estamos acompanhando.
Muito obrigado pela força amiga jane.
Olha ai minha gente mais umas peças compradas no grande eBay.
O fuso e os mancais vieram da Tailândia.
Os suportes do eixo de Inglaterra.
Para terem a ideia do tamanho os rolamentos lineares são de 15mm (Desculpem mas esqueci de por uma escala quando tirei a foto).
Hoje estive a analisar as minhas ideias para ver que passos vou dar em seguida visto que o material julgo estar já todo por aqui.
Mais umas fotos:
Amarra ela no pé da cama, quando vc colocar os motores.
Tô achando que ela ta querendo andar... ;D
Tá bem legal 8)
Qual é a area dela? Me pareceu pequena à primeira vista, mas agora prestando mais atenção acho que é bem maior que a minha.
Hehehe
É ilusão de óptica mesmo.
É bem pequenina a mesa tem 260x500 a área de trabalho ainda não sei bem ao certo estou esperando o final para ver.
As guias do eixo Y enganam muito no tamanho da maquina são de 15mm mas são meio miniatura mesmo.
Obrigado pela força Amigo.
Mais um pequeno grande avanço.
Hoje montei o pórtico na mesa e os pés da mesa:
bacana bixo !!! muito bacana mesmo!!! :)
agora quero ver ela em ação!!
abrax!
Obrigado Amigo Blackmore.
Também estou gostando.
Espero que esteja rolando em breve.
Hehehe hoje chegou o prefil para a mesa.
Olha ai:
Tá ficando com uma cara muito profissional essa máquina. 8)
Tu tá querendo entrar no comercio de cncs aí na europa, Daniel? ;D
Boas amigo Alebe.
Por aqui faz-se o que se pode. ;D ;D ;D
Esta ficando supinpa mesmo.
Só não fica melhor por falta de uma fresadora e de um torninho e de espaço para isso tudo.
Confesso não era minha intenção inicial ficar assim tão profissional (+-) mas acho que é como o Vinho do Porto, quanto mais tempo passa na pipa a estagiar melhor vai ficando.
Em tempos ainda pensei que poderia ser uma ideia de Negocio quem sabe um dia, de momento não há capital. :P :P :P :P :P :P
Daniel,
Agora que eu ví sua máquina - gostei muito, mas um detalhe me chamou a atenção:
Há uma fresta grande em algumas partes - quero crer que não irá trabalhar assim, confere?
Gilii você é fera mesmo.
Como consegui-o ver isso nessa foto?
Você tem olhos de águia. ;D ;D ;D ;D ;D
Eu passo a explicar a medida standard que encontrei nesse perfil é de 270x19mm e minha maquina tem um vão no pórtico de apenas 260mm então das duas uma ou mando no fresador dar uma passada nas laterais da mesa ou vou na oficina de um amigo e peço para ele me cortar mais 4 peças de perfil para o pórtico passar a ter um vão um pouco maior que 270mm.
Penso que o mais fácil para mim ainda vai ser a segunda opção.E a mais acertada visto que os parafusos de fixação das extremidades das guias neste momento não estarem a ser usados e assim passavam a ser para uma melhor fixação.
Daniel,
Acho que de tanto ver e fazer máquinas meus olhos já vão para os pontos com problemas...
Creio que o mais acertado é cortar novos perfis com os comprimentos corretos - isso aí em cima e lá em baixo da mesa, naquela travessa da parte de paixo do pórtico ;)
Parabéns pela criatura - está muito limpa.
Ahhh, como eu gostaria que tivéssemos dessas mesas prontas aqui no Brasil...
Há uma alemâ muito boa.
Gilii esse perfil 270x19x500 me ficou por 25€ a marca é Minitec.
http://www.minitec.co.uk/
Foi bem barato eu acho cheguei a encontrar mesas do mesmo tipo a 150€ com a mesma dimensão.
Não sei se terá representante ai mas é uma questão de procurar um pouco.
Tenho visitado o forum italiano (http://www.cncitalia.net/forum/) algumas vezes e tenho encontrado por la alguns links interessantes de vendedores de componentes para mini cnc's aqui na Europa o que tem dado alguma ajuda sem falar nas maquinas que tem por la.
Muito obrigado acho que o termo certo é mesmo esse Limpo.
amigo tverm então a maquina já trabalha?
Boas Amigo Louro.
Falta de tempo e a crise fizeram parar o projecto mas não tarda nada volta a arrancar.
Assim que haja novidades eu ponho aqui.
Obrigado pela atenção.
a minha já está quase pronta só falta por o aspirador ,mas tambem vai aos empurrões como tu dizes, e é verdade, a crise neste pais vai nos por a todos na pobresa ,chupão-nos os euros todos ,não sobra nada para o investimento nas cncs, e a madeira está quase ao preço do ouro vamos ver onde isto vai parar
cumprimentos
