Autor Tópico: Projecto Tverm  (Lida 28059 vezes)
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #150 Online: 09 de Agosto de 2009, 13:02 »
Obrigado Amigo Lolata.
Ja agora Lolata e restantes colegas.
Minha electrónica é a CNC3AX com uma fonte de 24V e três motores de 6Kg.
Meus Fusos são de 16mm com passo de 3mm.
Meu accionamento vai ser por correia sincronizada, agora minha duvida é que relação devo ter entre as polis para uma maquina deste género pequena para fresar PCI e matérias macios?
Desde já obrigado.
 http://img529.imageshack.us/img529/7061/dsc00028ht1.jpg
Projecto Tverm
http://img529.imageshack.us/img529/2272/dsc00032wh9.jpg
Projecto Tverm
« Última modificação: 09 de Agosto de 2009, 13:18 por Tverm »
Re: Projecto Tverm
« Resposta #151 Online: 09 de Agosto de 2009, 13:17 »
Caro Tverm
Eu particularmente gostei do resultado que uso em minha maquina grande de redução 2:1, pois vi que meus motores de passo tinha um pouco mais de torque trabalhando no dobro da velocidade.
Nessa configuração voce tem a opção de trabalhar em passo cheio, tendo a mesma resolução que trabalhando em meio passo com redução de 1:1.
MAs isso somente a pratica vai confirmar, coisa que a tempos quero fazer mas ainda não fiz
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #152 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:22 »
Mais umas vistas do projecto.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #153 Online: 17 de Agosto de 2009, 15:55 »
Assim vão meus desenhos:
Offline louro
Re: Projecto Tverm
« Resposta #154 Online: 25 de Agosto de 2009, 18:19 »
companheiro parabens pelo teu trabalho eu tambem estou quase a começar o meu projeto mas estou mais vocacionado para o aço pois tenho motores de 21kg para por o meu brinquedo a rolar vamos ver como vai correr comprimentos
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #155 Online: 25 de Agosto de 2009, 18:24 »
Obrigado amigo Louro.
Quando começar poste umas fotos para todos vermos os andamentos da machine.
Alguma coisa que possa ajudar apite.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projecto Tverm
« Resposta #156 Online: 25 de Agosto de 2009, 19:18 »
   Tverm,
   com um fuso passo 3mm, acredito que a relação ideal seria de 1,5:1, com 2:1 já começaria a ficar meio lenta,
a máquina do Lolata deve ter um fuso com passo de 4 ou 5mm, aí 2:1 fica bom
« Última modificação: 25 de Agosto de 2009, 19:20 por gimbabf »
Offline louro
Re: Projecto Tverm
« Resposta #157 Online: 26 de Agosto de 2009, 08:48 »
compaanheiro uma pergunta onde conseguiste arranjar a calha para os cabos eletricos,a que acompanha os movimentos da maquina comprimentos
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #158 Online: 26 de Agosto de 2009, 13:11 »
Boas Louro.
Comprei aqui:
www.cenece.com
Foi quando comprei o fuso e as porcas.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #159 Online: 26 de Agosto de 2009, 13:18 »
Oi Gilberto olha ai o que chegou hoje.
Obrigado pela dica estive refazendo minhas contas da redução e quando fui a loja buscar a estas polis acabei por não trazer as 28 XL 037 e pedir para mandar vir umas 21 XL 037 para fazer a relação de 1,5:1 como voce sugeriu.
Mais uma vez obrigado nesta ajuda.
« Última modificação: 26 de Agosto de 2009, 13:24 por Tverm »
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #160 Online: 28 de Agosto de 2009, 18:02 »
Oi pessoal.
Hoje chegaram mais duas polis 21 XL 037.
E estive fazendo dois suportes para os motores do eixo X e Y.
A cada dia que passa as ideias mudam e a maquina vai evoluindo e progredindo.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #161 Online: 28 de Agosto de 2009, 18:08 »
Caso ajude os Tugas que por aqui passam os custos ficaram.
14 XL 037 - 13.75€
21 XL 037 - 16.00€
Cada.
Estes preços foram ja com o IVA numa loja aqui da minha terra.
« Última modificação: 28 de Agosto de 2009, 18:10 por Tverm »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projecto Tverm
« Resposta #162 Online: 28 de Agosto de 2009, 18:51 »
   tá ficando muito boa a cnc, quando fiz a primeira máquina tive bastante dificuldade, graças à ajuda do pessoal no fórum conseguí terminar a bichinha, agora com a prática fica bem mais fácil, a terceira está moleza
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projecto Tverm
« Resposta #163 Online: 28 de Agosto de 2009, 19:07 »
Obrigado pela força Gilberto.
Se não fosse a galera aqui tudo seria bem mais difícil.
E você é um dos culpados já pela segunda vez que me da uma ajuda preciosa, primeiro com a fonte e agora com as reduções mais uma vez obrigado.
Re: Projecto Tverm
« Resposta #164 Online: 28 de Agosto de 2009, 22:18 »
14 XL 037 - 13.75€
21 XL 037 - 16.00€
Nossa que coisa
Aqui custa a mesma coisa, só que em R$
Será que isso é bom sinal p/ nós Brasucas ?
