Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC - Spiga_Cps  (Lida 7092 vezes)
joelzomer
Re: Projeto Fresadora CNC - Spiga_Cps
« Resposta #30 Online: 24 de Março de 2008, 14:23 »
Como vc comprou pela internet ?
pode me passar o contato ?
Grato
Offline Rafael - Spiga
« Resposta #31 Online: 24 de Março de 2008, 14:28 »
Os fusos, feitos de barra roscada M12.
« Resposta #32 Online: 24 de Março de 2008, 14:29 »
Grato
Eu comprei em uma autorizada, procure em lojas que concertam maquinas industriais, procure como polias sincronizadas. Não é dificil de encontrar e tem o custo bem baixo!
Offline ssgarbi
« Resposta #33 Online: 24 de Março de 2008, 14:37 »
Joelzomer
procure pelas polias das máquinas singer 242 e 247, aqui em Sao Jose dos Campos paguei 15 e 10 (maior e menor).
Sérgio Sgarbi
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 14:41 por ssgarbi »
joelzomer
« Resposta #34 Online: 24 de Março de 2008, 14:41 »
Obrigaduuuuuuuuuuu ;D
Offline ssgarbi
« Resposta #35 Online: 24 de Março de 2008, 15:13 »
Joel
Mais um detalhezinho, aqui na minha cidade a correia para as mesmas, com +- 200mm de circunferencia, custaram 9 cada, e posso garantir que sao de excelente qualidade, a marca se nao me falha a memória é Universal. Na minha máquina uso em dois eixos X e Z, no X com relação 1:1 e no Z com relaçao 1:3, e funcionam perfeitamente, quanto ao material é ferro fundido mesmo, ou algo muito mas muito parecido, tive que tornear uma das polias e apresentou todas as caracteristicas de ferro fundido, só tome muito cuidado com o parafuso de aperto das mesmas, o material é extremamente quebradiço.
Sérgio Sgarbi
« Resposta #36 Online: 25 de Março de 2008, 21:57 »
Pessoal, preciso de uma ajuda. Eu usinei minhas guias e meus fusos, como postei nas fotos. Porám isso foi há um tempo, eu não guardei as peças de uma maneira correta e elas enferrujaram. As guias são de 1045 trefilado e os fusos de barra roscaga galvanizada.
Como limpo as peças ???? (de uma maneira bem barata!!!!)
Offline Guga
« Resposta #37 Online: 26 de Março de 2008, 00:24 »
Spiga, as guias vc pode passar uma lixa bem fina 1200 ou 2000 com querosene, as roscas se enferrujou muito vc passa na escova de aço do esmeril e passe bastante vez a porca nela...geralmente barra roscada vem zincada...essa zincagem é justamente pra proteger de oxidação, se for guardar elas denovo passe óléo...e embrulhe no jornal
