Autor Tópico: Projeto- Router 1500x1000x300  (Lida 2641 vezes)
Offline Joey
  • Cidade - UF: Sorocaba-Sp
  • Nome:: Jonatas Soler
  • Profissão: Técnico mecânico
« Online: 04 de Agosto de 2014, 00:25 »
Boa noite á todos!!
Depois de tanto ler, resolvi botar a mão na massa e começar a cria, meu problema é que moro num apartamento, e disponho de pouquíssimo tempo numa oficina para poder desempenhar no desenvolvimento. Mas,espero que com a ajuda dos amigos corra tudo bem durante o desenvolver do projeto, comecei confecionando os patins (creio que seja esse o nome) utilizei uma cantoneira de 19,5mm de aba por 3mm de espessura.
seguem as fotos:
Offline ferrugem
  • Cidade - UF: santa cruz do sul rs
  • Nome:: joao carlos
  • Profissão: artesão ferros
Re:Projeto- Router 1500x1000x300
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2014, 06:59 »
Buenas, qual rolamento tu usou?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2014, 08:40 »
Muito bom , a experiencia é a alma do negocio..
abraço..
Offline Joey
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2014, 18:20 »
Buenas meu amigo!!usei rolamentos 6300-2RS , não que tenha algo em epecial neles, mas eu tinha muitos que foram comprados errado, aí optei por utilizar o q ja tinha, falta a parte inferior que utilizarei mais dois. conforme for fazendo vou postando para os amigos irem acompanhando.
qualquer coisa prende o grito ai!
fica c Deus
Offline Joey
« Resposta #4 Online: 12 de Agosto de 2014, 23:23 »
Salve galera! estou á procura de controladora/drivers,etc.. encontrei esse kit aqui... os amigos saberiam opinar a respeito de:
*Precisão da usinagem
*Durabilidade do conjunto
*Manutenção (se uma placa dessa com defeito é fácil de reparar ou substituir)
*Pretendo utilizar motores de 19Kgf
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-579925197-kit-controladora-driver-cnc-tb6560-4-eixos-completo-smotor-_JM
Pretendo trabalhar com corte de mdf (o de sempre) e usinagens de entalhe como o do vídeo:(esqueci de mencionar que serão 4 eixos)
www.youtube.com/watch?v=sPRbwaHAh_g
desde já o meu muito obrigado á todos
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2014, 20:11 »
E ai, Joey, blz?
Se vocë optar por um kit unipolar, eu vendo um kit completo (drivers + BOB + retificadora) baseado no L297 (o mesmo que equipa a CNC3AX).
Qualquer coisa é só falar.
Abração.
Offline Joey
« Resposta #6 Online: 13 de Agosto de 2014, 22:26 »
Mas o bipolar não seria melhor? Quero um kit que agüente o tranco sabe... Quanto sairia esse kit amigo?  Você teria os motores?
Offline Bado Bandorello
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #7 Online: 15 de Agosto de 2014, 00:20 »
Eu tambem uso esse sistema de tração, e gostaria de saber como vc fez as transmissões, em uma que construi eu uso fuso de 50mm de passo com polias de 30mm e motores unipolares, o roblema é que esta muito rapida e dificil acertar o passo sobre este fuso... agradeço se puder me ajudar nessa...
