Autor Tópico: Projeto 2ª CNC - Hempquest  (Lida 25340 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 19 de Julho de 2011, 23:02 »
Ola a todos, estou começando a projetar uma nova CNC, desta vez com um pouco mais de experiencia com base na minha primeira CNC.
Pretendo montar uma CNC grande, 3 x 2 metros, área util de 1.8 x 2.7 metros.
Estou muito indeciso com relação ao sistema de transmissao da máquina, gostei muito da minha experiencia com fusos de esfera, mais estava cogitando a possibilidade de usar cremalheiras, ja li todos os artigos do forum sobre Cremalheira, mais ainda nao decidi, o preço em relação ao fuso é o que mais chama atenção, mais é provavel que eu continue com os fusos, pois na minha CNC, atualmente sem nenhuma redução, consigo uma resolução de 0,0125, e pra conseguir isso na cremalheira terei que usar reduções enormes e inda nao é garantido que dará um bom resultado.
Segue um esboço do que pretendo fazer, criticas e sugestoes sao bem vindas.
Tentei desenvolver um sistema simples, barato e de forma que nao de torções e flambagem, a estrutura var ser em Aço A36 dobradas em CNC com 1/8" de parede, pretendo também nao usar solda, ou usar o mínimo possivel, onde der vai ser parafuso.
rds356
Re:Projeto 2ª CNC - Hempquest
« Resposta #1 Online: 20 de Julho de 2011, 11:29 »
Bom dia..
Também estou montando uma com dimensões próximas da sua.
A estrutura também é bastante semelhante, com perfis em U.
Eu pesquisei bastante e acho que vale a pena fazer com cremalheira sim, dado o tamanho.
Além de já construir a mesa, eu já conclui o eixo Z.
Em todos os eixos vou utilizar redução com polia de 60 e 14 dentes, motores de 32Kg e cremelaheira MOD.1.
O Spindle será um de 2.2Km, já comprado.
Segue anexo algumas fotos e um pequeno vídeo dele funcionando...
Mas não repare na aparência, pois ainda falta o acabamento.
Gde abraço..
Att.: RDS.
cremalheira
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 20 de Julho de 2011, 11:58 »
Grande RDS, as reduçoes que eu estava imaginando é exatamente como essa que vc fez, o meu maior receio quanto a cremalheira, é quando eu precisar fazer trabalhos com detalhes pequenos, se eu terei um resultado satisfatório que o fuso de esferas tem.
Interessante seu eixo Z co cremalheiras.
E aproveitando, vc ja decidiu qual eletronica vai usar?
Atualmente uso os smiles, nao tenho do que reclamar, mais caso eu opte pela cremalheira, seria melhor utilizar um driver com micropassao ao invés de meio passo somente, andei pesquisando uns drivers chineses (longs-motor) a principio me agradou, também andei vendo sua BOB, imagino que vc vai usar ela né (rsrsrsrsrr) como seria o processo de ativação de 2 motores simultaneos com ela no caso de usar 2 motores no eixo maior?
rds356
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2011, 10:03 »
Bom dia..
Olha, neste teste prático que fiz não encontrei nenhuma folga mesmo.
E pelo depoimento de mais alguns colegas que usaram este sistema o resultado foi bem satisfatório.
Quanto a eletronica estou usando a Minha BOB e meus drivers que são baseado na AX-M com 1/2 passo e unipolar.
Acredito que terei que colocar um micro passo para a resolução melhorar..Te aconselho a partir para este caminho.
Para ativar dois motores a melhor, mais barata, mais eficaz e mais simples é sem dúvida a ligação dos drivers em paralelo na saída da BOB, assim vc não tem que fazer configuração nenhuma e para inverter a rotação do motor basta inverter as fases no driver...
Gde abraço...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 03 de Agosto de 2011, 23:47 »
Estou calculando as reduções pra chegar em uma resolução aceitável, mais nao sei se minhas contas estao corretas...
Vou usar cremalheira modulo 1.5 e Pinhao de 14 dentes.
Estou fazendo assim:
14 (numero de dentes do pinhao)xPI 3,1415 = 43,981 esse seria o passo do por volta do pinhao
entao 43,981/3200 (800 micropassos e redução por correia de 1:4) = 0,01374..... Entao essa seria a minha resolução teorica.
Ta certo? ou pelo fato da cremalheira ser modulo 1.5 muda alguma coisa?
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2011, 18:01 »
Eu usaria o diametro primitivo, e não a quantidade de dentes do pinhão para fazer este cáculo...
Um pinhão de 14 dentes módulo 1.5 teria 21mm diametro primitivo (14 x 1.5=21), então teremos:
21 x PI = 65.94
(65.94 x 4) / 800 = 0,3297 mm/passo
rds356
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2011, 10:08 »
Fabio,  não seria ;
(65.94 / 4) / 800 = 0,020 mm/passo ?
Att.: RDS
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2011, 11:07 »
Fabio,  não seria ;
Att.: RDS
Eu acho que seria isso mesmo, agora minha duvida sobre os calculos estao resolvidas, mais vacho que vou usar redução de 1:6 e pinhao de 12 dentes com 800 micropassos. tendo uma resolução de 0,01178
Ja mandei dobrar as chapas da estrutura ficando pronto posto algumas fotos....
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 11 de Agosto de 2011, 17:32 »
Pessoal, mais um help...
Vou fazer as reduções em 2 estagios, nesse caso soma ou multiplica uma redução pela outra pra saber o resultado da redução final?
Ex: 2 reduções de 1:3 vai dar 6 ou 9?
« Resposta #9 Online: 11 de Agosto de 2011, 18:52 »
Multiplica
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 22 de Agosto de 2011, 15:04 »
Boas novas, hoje chegaram as chapas para a estrutura dobradas no CNC, realmente as dobras são muito precisas!
Ficou melhor do que eu imaginava.
As chapas possuem 3.75mm de espessura, e agora vou para a aparte de solda.
A qustão agora é, é possivel obter um bom resultado com a solda elétrica  se comparado com a MIG?
Digo isso pq o cara que vai me ajudar na solda tem a máquina elétrica, e eu iria alugar a MIG somente se fose necessario.
rds356
« Resposta #11 Online: 22 de Agosto de 2011, 15:14 »
 Olá..
A principal diferença é que a elétrica usa aquele revestimento do eletrodo para a proteção da solda, ou seja, quando vc esta soldando aquele material faz com que não haja oxigenio no processo, porém este mesmo fica grudado e tem que ser removido, e a MIG usa Argonio para fazer isto, tornando a solda mais limpa e bonita e o processo como um todo mais rápido, mas quanto a resistencia nao digo que é pior ou melhor , ainda mais se o soldador for experiente...
No meu caso eu uso a MIg por já ter a máquina...
Att.: RDS..
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 29 de Agosto de 2011, 17:55 »
Bom, estou aguardando a chegada de algumas ferramentas que eu comprei na china para dar inicio a montagem da máquina, comprei nivel de precisao, medidor de angulo de precisao e esquadro de precisao, enquanto nao chega, estou aqui quebrando a cabeça, pensando no sistema de redução a ser ultilizado, até entao estava com a idéia fixa de usar 2 estagios de redução totalizando 1:9, mais em contrapartida eu comprei drivers com micropasso, a fim de nao precisar fazer reduções tao grandes, gostaria da opinião do pessoal com referência aos micropassos, até onde é bom e até onde começa a ficar ruim, os drivers oferecem micropassos enormes que me dariam a resolução de milesimos sem redução mecanica alguma, mais é fato que a redução eletronica nao substitui a redução mecanica, entao estou estudando um meio termo em redução mecanica e eletronica, para fazer um equilibrio entre as duas, diante disso a principal dúvida que surge é estipular um limite para os micropassos, até em que ponto muito micropasso começa a atrapalhar de alguma forma, em termos de perca de velocidade, resonancia e algo do gênero, eu estava imaginando algo em torno de 1600 micropassos no máximo, e uma redução mecanica de 1:4 ultilizando pinhao de 15 dentes (é o menor que a azanelli comercializa) totalizando um resolução de 0,011, o que seria ideal para a minha máquina.
A opinião e principalmente a experiencia de todos no assunto sao muito bem vidas...
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #13 Online: 29 de Agosto de 2011, 19:53 »
Ola a todos,,,, Reinaldo,, esses rolamentos em V, vc ja comprou no Brasil, ou são aqueles que vc ja tinha importado p/ sua maquina de plasma?  abçs bruxo
rds356
« Resposta #14 Online: 29 de Agosto de 2011, 22:01 »
Olá Bruxo...
Não, são aqueles que importei....
Aqui no Brasil ainda não vi vendendo...
Gde abraço...
Att.: RDS
