Autor Tópico: Projeto 2ª CNC - Hempquest  (Lida 25407 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto 2ª CNC - Hempquest
« Resposta #45 Online: 20 de Outubro de 2011, 11:43 »
Bom dia:
Hempquest, está show de bola o processo de construção da sua máquina, parabéns.
SDS.: Casarini.
« Resposta #46 Online: 20 de Outubro de 2011, 11:46 »
A hora que precisar me dá um toque, pois tenho algumas soluções a preços muito convidativos e os resultados são muito muito bons...
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
« Resposta #47 Online: 20 de Outubro de 2011, 12:27 »
Bom, estou aguardando a chegada de algumas ferramentas que eu comprei na china para dar inicio a montagem da máquina, comprei nivel de precisao, medidor de angulo de precisao e esquadro de precisao, enquanto nao chega, estou aqui quebrando a cabeça, pensando no sistema de redução a ser ultilizado, até entao estava com a idéia fixa de usar 2 estagios de redução totalizando 1:9, mais em contrapartida eu comprei drivers com micropasso, a fim de nao precisar fazer reduções tao grandes, gostaria da opinião do pessoal com referência aos micropassos, até onde é bom e até onde começa a ficar ruim, os drivers oferecem micropassos enormes que me dariam a resolução de milesimos sem redução mecanica alguma, mais é fato que a redução eletronica nao substitui a redução mecanica, entao estou estudando um meio termo em redução mecanica e eletronica, para fazer um equilibrio entre as duas, diante disso a principal dúvida que surge é estipular um limite para os micropassos, até em que ponto muito micropasso começa a atrapalhar de alguma forma, em termos de perca de velocidade, resonancia e algo do gênero, eu estava imaginando algo em torno de 1600 micropassos no máximo, e uma redução mecanica de 1:4 ultilizando pinhao de 15 dentes (é o menor que a azanelli comercializa) totalizando um resolução de 0,011, o que seria ideal para a minha máquina.
A opinião e principalmente a experiencia de todos no assunto sao muito bem vidas...
Caro amigo, como conseguiu comprar essses materiais da china, qual seu contao?  Fico no aguardo de uma resposta sua
« Resposta #48 Online: 20 de Outubro de 2011, 13:48 »
Parabens Hempquest, ela esta realmente fantastica.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #49 Online: 20 de Outubro de 2011, 14:32 »
Obrigado a todos...
As ferramentas foram compradas nesse site:
http://www.ctctools.biz
No site tem uma infinifdade de coisas muito úteis a preços realmente muito bons, inclusive tem fresas também! demora um pouco pra chegar, cerca de 25 dias, mais compensa, no envio o cidadao ainda mandou com valor a menos declarado, nao caiu na alfandega.
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #50 Online: 20 de Outubro de 2011, 15:42 »
Hempquest, parabéns pela linda máquina...agora preciso limpar a baba que caiu no computador!!
Eu tava reparando o motor de passo do eixo Z, e vi os parafusos que prendem a chapa suporta o motor de passo, vc colocou o parafuso direto na outra chapa a 90° da chapa que suporta o motor de passo? ou colocou alguma cantoneira para suportar as duas chapas?
Abraços Nacim
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #51 Online: 20 de Outubro de 2011, 17:37 »
Abraços Nacim
Que isso cara, acompanho todos os projetos do forum, apesar de nao fazer comentarios em todos pois tem coisas que a gente não sabe e portanto deixamos para os mais experientes, o seu projeto também promete muito!
Quanto a chapa, são 4 parafusos diretamente na chapa em 90º, o material é aço, aguenta tranquilo.
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #52 Online: 20 de Outubro de 2011, 20:16 »
hempquest
Muito bom...
Uma maquina de fazer inveja a qualquer um!!!
Parabens
qual as vantagens dos servos ja se são bastante mais caros?
Adivinha-se um final 5 ***** estrelas
« Última modificação: 20 de Outubro de 2011, 20:19 por lder »
Offline Leleco
« Resposta #53 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:02 »
Prezado Hempquest,
Como faço para comprar neste site, perdoe a minha ignorância, mas não tenho nenhuma experiencia em compra online diretamente do exterior.
Faço deposito em $, ou compro cartão internacional?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #54 Online: 25 de Outubro de 2011, 23:15 »
O pagamento é Via Paypall
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #55 Online: 26 de Outubro de 2011, 10:52 »
Olá Hempquest, achei muito interessante a idéia de usar chapas de aço dobradas. Está muito bonita mesmo! Parabens!!!
Gostaria que vc me dissese que motor vc está usando, pois lí todo as postagens, mas não encontrei a resposta, ou passou despercebido.
Desde já muito obrigado.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #56 Online: 26 de Outubro de 2011, 18:05 »
motores de 32kg da action motors
Offline Leleco
« Resposta #57 Online: 26 de Outubro de 2011, 23:35 »
Prezado HEmpquest
Se não for muita chatice da minha parte, gostaria de saber qual foram os valores desses motores?
Você comprou o kit que ver os drives?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #58 Online: 30 de Outubro de 2011, 23:13 »
Máquina praticamente terminada, só flta fazer o sistema que vai refrigerar o Spindle.
Fiz um vídeo rápido pra mostrar a movimentação, gostei bastante do sistema com cremalheiras, não imaginava que a movimentação ficaria tão suave assim.
Teste 2ª CNC
Offline pcvl67 (Paulinho)
« Resposta #59 Online: 31 de Outubro de 2011, 08:35 »
Bom dia Hempquest  bela maquina no final ficou com qual redução polia grande? polia pequena? dentes ficou com boa resolução ja testou? estou fazendo uma grande e estou nesta parte.
