Autor Tópico: Projeto 2ª CNC - Hempquest  (Lida 25359 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Projeto 2ª CNC - Hempquest
« Resposta #60 Online: 31 de Outubro de 2011, 08:52 »
Parabens Hempquest! Isso é coisa de profissional, muito bom.
Há cremalheira em só um lado? se sim, não há flexão do pórtico?
abraço.
« Última modificação: 31 de Outubro de 2011, 08:56 por Claudinei Giron »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #61 Online: 31 de Outubro de 2011, 10:19 »
Bom dia Hempquest  bela maquina no final ficou com qual redução polia grande? polia pequena? dentes ficou com boa resolução ja testou? estou fazendo uma grande e estou nesta parte.
Redução de 4:1 ultilizando 1600 micropassos, resolução de 0,011 mais ainda nao cortei nada pra testar ainda
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #62 Online: 31 de Outubro de 2011, 10:20 »
abraço.
possui cremelheira dos 2 lados.
rds356
« Resposta #63 Online: 31 de Outubro de 2011, 10:26 »
Bom dia Maicon...
Linda máquina, parabens mesmo.
Você é muito caprichoso em suas construções.
Com esta resolução voce vai estar muito bem servido, pois na minha eu usei a mesma relação polia/pinhão e estou usando com meio passo e ainda assim o resultado foi excelente..
Vc esta usando a RDSBOB + A fonte que te passei ? Gostou do desempenho da fonte com o seu Driver ?
Outra coisa, onde voce comprou a esteira ?
Gde abraço.
Att.: RDS
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #64 Online: 31 de Outubro de 2011, 10:54 »
Bom dia Maicon...
Gde abraço.
Att.: RDS
Grande RDS, muito obrigado, sim estou usando sua BOB e a fonte que vc enviou, eu apenas coloquei a fonte dentro de uma caixa metalica pra dar um acabamento, mais essa semana vou montar o painel e ajeitar tudo, adorei o resultado, muito bom mesmo! Eu comprei a esteira do mesmo cara que eu comprei o fuso do eixo Z, na china, o nick dele no ebay é "miss_my_car" mais ja te adianto que ele enrrola bastante até enviar, e no meu caso as esteiras vieram com raio diferentes, eu pedi tudo com raio de 100mm e veio metade com 75mm e outra metade com 55mm de raio.
Offline GEMADA
  • Cidade - UF: guaraniaçu- pr
  • Nome:: ORLANDO JUAREZ TIBES
  • Profissão: COMERCIO
« Resposta #65 Online: 02 de Novembro de 2011, 00:10 »
bom dia Maicon
primeiramente parabéms  vc se superou!  muito bem feita a sua segunda maquina.
Eu elimineio o balde com agua  que vc mandou com a primeira maquinaque vc fez e me vendeu, to usando no lugar dele, um reservatorio de agua do motor de caminhao mercedes bens 1938  cabe uns 5 litros  ou mais  ficou acomodado na mesa da  maquina e deu certinho a saida da agua na bomba
creio que vc tenha solução melhor mas achei muito pratico e barato, consegui  um usado  na consessionaria com um mecanico pra testar e deu certo.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #66 Online: 08 de Novembro de 2011, 01:38 »
bom dia Maicon
Obrigado pelo elogio Orlando, que bom que a máquina que vc compou nao esta parada, quanto ao reservatório, desta vez eu fiz algo que ocupasse menos espaço, pois a máquina é bem grande, e ocupou muito espaço naquele comodo que vc viu aqui, to postando uma foto do sistema pra fresfriar o spindle, ja esta instalado mais nao tive tempo de tirar uma foto ainda, logo eu posto, to numa correri aqui pra terminar tudo de vez, acabei de montar o painel dela agora poco pra vc ter uma idéia (1:30 da manha) é froid.....
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #67 Online: 09 de Novembro de 2011, 23:22 »
Bom, a máquina ja esta trabalhando...
segue a foto do reservatório ja instalado, ainda tenho que colocar os fans no radiador, e também o painel que ainda tenho que terminar (acabamento) assim que sobrar um tempo.
Offline Calango
« Resposta #68 Online: 10 de Novembro de 2011, 08:52 »
 :o :P :o :Pvideos videos videos... ;D
Offline wlp1985
  • Cidade - UF: cornélio procópio - pr
  • Nome:: wesley
  • Profissão: empresario
« Resposta #69 Online: 10 de Novembro de 2011, 09:05 »
Cara a maquina ta show mesmo, não me canso de olhar esse tópico, é umas das minhas fontes de inspirações para construir a minha, gostaria de saber qual tipo de radiador vc usou na maquina e se a peça do lado é algum tipo de bomba?
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #70 Online: 10 de Novembro de 2011, 09:17 »
P.Q.P.
Essa maquina é muito linda, ainda mais branca. Fico D+++++++++++
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #71 Online: 10 de Novembro de 2011, 10:36 »
Obrigado a todos, eu também gostei muito dela em branco... 8)
O radiador é desses usados em watercooler para PC, a peça ao lado é o reservatório com uma bomba "sarlo beter 1000".
Se for usar um reservatório grande, algo em torno de 3 litros de agua nao precisa do radiador, no meu caso ficou com apenas 1 litro de agua, e a bomba parece que esquenta mais do que o spindle (da pra acreditar?)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #72 Online: 11 de Novembro de 2011, 13:57 »
Gostaria da opiniao de vcs, vou ter que refazer o suporte do spindle da minha máquina, vou fazer um tipo "2 em 1" para colocar a mangueira do ciclone, mais nao queria fazer em aluminio, pelo fato de demorar muito pra usinar, estava pensando em fazer em Tecnil, será que este material aguenta?
Offline wlp1985
  • Nome:: wesley
« Resposta #73 Online: 11 de Novembro de 2011, 14:13 »
Hempquest podeira me informar onde eu consigo as polias para redução?
« Resposta #74 Online: 11 de Novembro de 2011, 14:24 »
Tecnyl é bem resistente sim...
