Autor Tópico: Projeto 2ª CNC - Hempquest  (Lida 25406 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Projeto 2ª CNC - Hempquest
« Resposta #75 Online: 11 de Novembro de 2011, 15:00 »
Hempquest podeira me informar onde eu consigo as polias para redução?
Eu compei as minhas na ATI Brasil em curitiba.
Valeu Fábio, vou fazer os suportes em Tecnil entao.
Offline wlp1985
  • Cidade - UF: cornélio procópio - pr
  • Nome:: wesley
  • Profissão: empresario
« Resposta #76 Online: 21 de Novembro de 2011, 09:41 »
Ola desculpa ficar te encomodando, mas pesquisei bastante aki no site e naum encontrei qual o tipow de polia e correia se usa para as reduções, vou montar minha cnc com redução 4:1 tbm e gostaria, se possivel, que me informasse o qual "tipow" de polia usar (tipow o passo, medida da correria) pois liguei lah na ATI e tem ifinidades de polias e correia.
Att Wesley
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #77 Online: 21 de Novembro de 2011, 18:12 »
Polias e correias XL
Offline CRBR
« Resposta #78 Online: 21 de Novembro de 2011, 18:47 »
Aqui está um site com especificações de polias.
Polia 10 dentes e polia 40 dentes vai lhe dar a sua solução
http://www.dina.com.br/polias.html?gclid=CMiWjKvMyKwCFcqa7Qod33taqg
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #79 Online: 16 de Junho de 2012, 16:12 »
Ha tempos estou devendo um vídeo da máquina terminada, fiz um rapidinho dela cortando acriico 10mm,
passe de 3mm, 1500mm/m de avanço, fresa de 2mm 2 cortes.
Não reparem no reservatório do nebulizador, ainda é improvisado.
CNC usinando Acrilico 10mm com nebulizador.MOV
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #80 Online: 21 de Junho de 2012, 17:20 »
Ficou muito show a máquina. Parabéns, gostei também da qualidade dos seus trabalhos.
O conteúdo do seu tópico ajudou e vai continuar ajudando a muitos por aqui. Tópicos dessa qualidade não podem ficar escondidos lá atrás.
« Última modificação: 21 de Junho de 2012, 17:33 por Jackson Luz »
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #81 Online: 21 de Junho de 2012, 19:11 »
Maicon parabéns pela máquina...vira e mexe eu revejo esse teu tópico....mto show tua criatura!
E faço minha as palavras do Jackson!
Abraços Nacim
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #82 Online: 21 de Junho de 2012, 21:03 »
Obrigado pessoal!
E um obrigado em especial ao Jackson pelo nebulizador!
« Resposta #83 Online: 24 de Junho de 2012, 19:57 »
Porr... Maicon, você contribuiu mais significativamente.
Se a gente incorporar o expírito da reciprocidade, de forma ampla e irrestrita, tudo funcionará muito bem.
Eu que agradeço
Offline luis henrique cabral
  • Cidade - UF: Pelotas - RS
  • Nome:: luis henrique cabral da silva
  • Profissão: aposentado
« Resposta #84 Online: 02 de Julho de 2012, 23:02 »
Hempquest,
sou iniciante e apaixonado por essa criaturas, é assim que vocês dizem né.
sonho de qualquer admirador dessas máquinas, ainda mais eu que não entendo nada a respeito, gostaria de saber o tempo
real que levaste para construção dessa maravilha.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #85 Online: 03 de Julho de 2012, 09:23 »
show de bola a maquininha  ;D ;D ;D
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #86 Online: 04 de Julho de 2012, 18:47 »
Hempquest,
Depende de muita coisa... Experiencia de quem ta montando, ferramenta apropriada, etc.
Essa eu considero minha obra prima ;D
Demorei 3 meses para construir, mais era só eu mesmo na montagem, mais ninguem, e eu também nao trabalhava nela todos os dias, acredito que com pelo menos mais uma pessoa para ajudar e se pegar firme na montagem, reduza bastante esse tempo.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #87 Online: 09 de Julho de 2012, 12:01 »
Parabens  Hempquest ,realmente uma obra prima ...
« Resposta #88 Online: 09 de Julho de 2012, 12:02 »
Hempquest poderia postar detalhada a parte eletronica para que membros   como eu que não sacam nada possam  aprender um pouco ...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #89 Online: 09 de Julho de 2012, 22:55 »
BOB do RDS
Drivers Bipolares para até 7.2A com micropasso
Motores de passo nema 34 de 32kgf Action Motors
Fonte de 50Volts
Spindle de 1HP + inversor de frequencia
PC atlhon II X2 2.8GHZ 2GB de memoria DDR3 exl]clusivo para a maquina.
