Autor Tópico: Projeto 2ª CNC - Hempquest  (Lida 25350 vezes)
Re:Projeto 2ª CNC - Hempquest
« Resposta #90 Online: 09 de Julho de 2012, 23:10 »
Muito legal.
Agora vamos às perguntinhas: ;D
-qual a pressão no nebulizador?
-qual a abertura do furo do bico?
-com o nebulizador, a tábua de sacrifício chega a molhar?
Obrigado e um abraço.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #91 Online: 10 de Julho de 2012, 08:56 »
Boas perguntas, Jorge
Também vou aguardar as respostas do Maicon. Tenho um nebulizador igual até na cor
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #92 Online: 10 de Julho de 2012, 11:45 »
Muito legal.
Vamos lá....
A pressao pode variar de acordo com a necessidade. Geralmente eu uso 30PSI
Não sei o tamanho da abertura, nao vem nada descrito, mais eu achei bom o tamanho, pois se consegue apenas a névoa  com regulagem baixa, e com regulagem alta também se consegue um ótimo volume de saida do líquido.
A tabua de sacrifico pode molhar ou não, isso vai depender da regulagem do fluxo do líquido, eu dexo regulado pra sair só a névoa, nesse caso nao fica uma gota na tábua, e a economia do líquido é impressionante, semana passada fiz um trabalho em acrilico 20mm, 2 horas direto, e nao gastou nem 500ml de líquido.
« Resposta #93 Online: 10 de Julho de 2012, 12:05 »
Valeu.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #94 Online: 10 de Julho de 2012, 12:06 »
Excelente trabalho, Hempquest! Muito profissional. Parabéns.
Tem ideia de quanto já gastou até agora só em materiais?
ronaldo
« Resposta #95 Online: 10 de Julho de 2012, 18:12 »
Qual o fluido que usou?
 Toma cuidado que fluidos á base de querosene ou clorofórmio pode reagir com o acrílico.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #96 Online: 10 de Julho de 2012, 18:24 »
ronaldo
Olha Ronaldo, nao tenho tudo anotado, mais com certeza passou dos 20 cruzeiros...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #97 Online: 10 de Julho de 2012, 18:36 »
Sim, bem lembrado, alias cloroformio eu uso para colar acrilico.
Eu nao sei a marca do fuido, pois eu peguei uns 2 litros em uma tornearia que eu sempre faço trabalho, só sei que é um tipo de óleo soluvel em agua, de cor branca, fiz um teste antes de usa-lo, e nao deu reação com o acrilico.
« Resposta #98 Online: 11 de Julho de 2012, 02:55 »
  • Pessoal,  O óleo solúvel é um óleo à base naftênica para usinagem em geral e acabamento de metais e outros materiais como plásticos, etc
    Conheço bem o "lubrax industrial OP-38-EM" por trabalhar em sua fabricação.
    Muito utilizado nos casos que exigem grande capacidade de refrigeração à altas velocidades de corte, e pode ser utilizado para todos os metais, exceto o magnésio, que reage violentamente com a água em temperaturas elevadas, entrando em ignição (o magnésio).
     Sendo este produto fabricado para usinagem, não apresenta sérias agressividades ao operador. Claro que este não deve ser respirado ou ingerido.
     Apesar do produto não causar cegueira, é bom usar sempre um óculos de Segurança nas operações.
     O óleo solúvel contém adtivos anticorrosivos, bactericidas e emulsificantes.
     As proporções da mistura óleo e água você define conforme achar melhor, se baseando nas propoções tabeladas.
     É bom frisar que não conheço outras marcas, portanto não sei a composição química para avaliar a questão da Segurança.
     Jackson Luz
« Resposta #99 Online: 11 de Julho de 2012, 03:04 »
Cássio, clorofórmio nem pensar. Se fosse só corrosivo ao acrílico menos mal. É cancerígeno!
« Resposta #100 Online: 11 de Julho de 2012, 07:00 »
Oi, Jackson.
Eu usava, há mais tempo, o óleo solúvel em água que se usa em radiador de carros, para limpar. Eu misturava com água  numa proporção que não me lembro mais. Achava que funcionava bem, apesar de não ter base técnica nenhuma para esse uso. Vc acha que funciona?
« Resposta #101 Online: 11 de Julho de 2012, 21:49 »
Olá Jorge,
Existem vários tipos de óleo solúvel (inclusive na Petrobras). Cada tipo tem  uma composição química diferente em função da aplicabilidade.
O produto para radiadores contém substâncias destindas a limpar crostas, lubrificar e resfriar. Portanto se torna bem mais agressivo à saúde do que o produto destinado à usinagem que tem função de apenas lubrificar e refrigerar, lembrando que ambos têm agentes bactericidas em sua fórmula.
Os dois funcionam na usinagem porque resfriam a fresa e o material usinado, mas é de grande importância atentar para os aspectos químicos desses produtos.
Um abraço,
Jackson Luz
« Resposta #102 Online: 13 de Julho de 2012, 22:04 »
Estou queimando mais alguns neurônios para bolar um jeito de não molhar a tábua de sacrifício da máquina durante o resfriamento da fresa.
Estou pensando em fazer um bandejão de chapa de alumínio com 3mm de espessura, do tamanho da área útil da máquina e assentá-la sobre a tábua da mesa. Forrar o fundo do bandejão com outra chapa de sacrifício, podendo ser de poliuretano de boa densidade ou acrílico de baixa qualidade (acrílico para box de banheiro, etc), ou até mesmo alumínio 1mm.
O bandejão teria uma saída no fundo para evacuação do líquido que seria coletado para retornar ao sistema após filtrado por uma tela de inox.
A chapa 3mm tem menos empeno e tem parede suficiente para se abrir roscas para parafusos álens sem cabeça, além de permitir um afundamento do parafuso até em torno de 1mm, prendendo a chapa na mesa em locais que se encontrarem mais altos graças à flexibilidade do alumínio.
Os parafusos roscados na chapa atravessariam a tábua da mesa e uma porca com uma arruela de diâmetro suficiênte prenderia do outro lado do MDF forçando o nivelamento da parte de cima.
Fiz alguns testes, o líquido não atravessa o rosquamento, mas para garantir, devemos intoduzir alguma massa impermeável no rebaixo, zerando a superfície da mesa em cada parafusamento.
Se alguém tiver alguma sugestão, será bem vinda
Jackson Luz
« Resposta #103 Online: 13 de Julho de 2012, 22:30 »
...Portanto se torna bem mais agressivo à saúde do que o produto destinado à usinagem que tem função de apenas lubrificar e refrigerar, lembrando que ambos têm agentes bactericidas em sua fórmula...
Obrigado, Jackson.
« Resposta #104 Online: 13 de Julho de 2012, 23:01 »
Jackson,
    Use uma chapa de 20mm de PEAD na mesa de sacrificio, é barato, aguenta rosca e se molhar não tem problema, pode ate usinar umas ranhuras para o fluido escorrer.
