Autor Tópico: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii  (Lida 31318 vezes)
Re: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #30 Online: 27 de Agosto de 2008, 20:30 »
Fabio,
este tipo de motor (servo + encoder), o  drive é controlado por 3 pinos (clock, direção e enable) que nem os drives de motores a passo?
Abraços!
Sim...mas nem todos os drivers do mercado...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #31 Online: 28 de Agosto de 2008, 12:42 »
e como fica o desempenho do sitema, muito melhor do que os motores de passo?
Isaac
« Resposta #32 Online: 28 de Agosto de 2008, 17:05 »
Simplesmente espetacular! Fazia tempo que não entrava no forum!
Parabéns professor. Show de máquina! Fico impressionado com a facilidade que você tem Gili.
Tão logo eu retome a construção da minha, vou fazer outras consultas. Não vai demorar muito. Semana que vem retorno para Brasília. Vai ficar mais fácil de terminar por lá.
Grande abraço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #33 Online: 28 de Agosto de 2008, 18:24 »
legal gilli vou
acompanhar seu projeto para aprender mais ainda , parabéns
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #34 Online: 01 de Setembro de 2008, 10:56 »
E aí Fabião!!!!
Show de bola tua máquina. A solução da porca rotativa ficou muito boa. O pessoal corre dela porque, mecanicamente é mais custosa. Aconteceu isso com você??
Como é bom trabalhar com servos não?? Ver os bichinhos zunindo sem problemas d eperda de passo. hehehhe
Realmente meus parabéns. Mais uma pra tua coleção e nos deixar de água na boca.
Já estou curioso pra ver a próxima.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #35 Online: 01 de Setembro de 2008, 17:34 »
Fabio,
muito show esta máquina, parabens pelo excelente trabalho e capricho que é sua assinatura.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #36 Online: 01 de Setembro de 2008, 19:04 »
Parabens Fabio
Voce trabalha e nós é que ganhamos, tendo um Mestre em mecanica como voce.
Offline kommandeur
« Resposta #37 Online: 13 de Setembro de 2008, 01:25 »
Gilli,
vendo o teu projeto novamente, me chamou a atenção especialmente pela solução dada ao movimento Y com os eixos parados apenas virando a castanha e a polia dentada, foi uma boa solução na transmisão. Acho melhor e bem mais preciso que pinhão e cremalheira, apesar de nunca ter trabalhado em uma maquina com esse acionamento.
« Resposta #38 Online: 13 de Setembro de 2008, 04:52 »
Kommandeur,
Bem, a acuidade do conjunto é exatamente a mesma que o fabricante do fuso alega ou seja, 5 centésimos / 300 mm.
Mesmo não sendo o material ideal, a solução é bem interessante e funcional..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #39 Online: 13 de Setembro de 2008, 08:48 »
Não sei o custo de se fazer este tipo de movimentação, será que sai mais barato do que utilizando o método normal? Pois assim não preciso utilizar mancais e os rolamentos que vão neles...
« Resposta #40 Online: 13 de Setembro de 2008, 09:56 »
Acruwer,
Acho que não se deve comparar este tipo de "economia" se é que há alguma, pois o que manda é a resolução de um problema, que neste caso específico é a flambagem devido ao peso e comprimento do fuso.
Offline kommandeur
« Resposta #41 Online: 13 de Setembro de 2008, 12:51 »
Realmente, economia é relativo quando se trata de resolver um projeto já iniciado como foi o caso...
Ainda no campo das transmissões a solucão dada no seu projeto da mechmate, tambem achei muito boa, substituindo o redutor por 2 polias dentadas e correia. Sempre são os "detalhes" que fazem a diferença...
Avião Velho
« Resposta #42 Online: 13 de Setembro de 2008, 20:29 »
   Este projeto Do Fábio me parece muito bom.
Avião velho
http://vaporvio.no.sapo.pt
« Resposta #43 Online: 14 de Setembro de 2008, 10:46 »
Avião Velho,
Sim - gostei muito dos resultados, ainda mais se pensar que esta máquina foi completamente aproveitada de um projeto que nasceu completamente errado, e o proprietário não queria mais investir em novos materiais....
Foi um desafio vencido em 40 dias trabalhando sózinho...
juliocno
« Resposta #44 Online: 14 de Setembro de 2008, 12:50 »
Vixi... to muito atrasado com a minha maquininha.... :-X
Cada dia que passa voces me surpreendem mais..
O Fabio tasca um videozinho da criatura roncando ae....
