Autor Tópico: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii  (Lida 31380 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #60 Online: 18 de Setembro de 2008, 17:44 »
Jane,
O que o Fabio Camargo diz é fato - deve preparar o computador que receberá o Mach3 conforme manda a cartilha, e ele funciona direitinho...
obrigado gilli , voce recebeu uma mp que te mandei ? grande abraço.
« Resposta #61 Online: 18 de Setembro de 2008, 18:00 »
Jane,
Desculpe - acabei de ver e de responder...
« Resposta #62 Online: 20 de Setembro de 2008, 19:42 »
Olá Gilii,
Revendo este tópico, observei que mais de uma vez você menciou que este projeto nasceu errado. Qual ou quais erros você apontaria?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #63 Online: 20 de Setembro de 2008, 23:04 »
Olá Gilii,
tambem gstaria de saber, para o nosso conhecimento, grande abraço.
« Resposta #64 Online: 21 de Setembro de 2008, 10:07 »
... mais de uma vez você menciou que este projeto nasceu errado. Qual ou quais erros você apontaria?
Bem, todos os que normalmente eu comento e critico quando vejo muitos projetos nascentes aqui mesmo no fórum...
Os mais comuns são os erros conceituais de estrutura, e os piores - os erros inerentes do bolso...
Aquela máquina por exemplo, tinha uma mesa de 4000 x 2000 mm de vão livre, e não tinha nenhum tipo de apoio que garantisse estabilidade do conjunto...
Apesar de ter 10 pernas (5 de cada lado) não tinha nenhum tipo de reforço nem longitudinal nem transversal porque o autor queria economizar no material que custa caro...imagine o que acontecia quando a máquina acelerava e frenava...
Há muito mais detalhes, difíceis até de ser comentados pois certas características de qualquer máquina são resultados em cadeia ou combinações de diversos aspectos que só dependem das escolhas do criador.
Fixações de peças, preparações de superfícies, alinhamentos, esquadros, um detalhe muito importante - previsão para manutençao, e assim por diante...
Para encurtar a estória - em 40 dias, tive que desmontar tudo e começar de novo, mas com uma restrição: tentar aproveitar todo o material que alí estava (já cortado), e investir o menos possível em soluções para correção dos problemas encontrados.
Foram investidos mais R$ 3.500,00 Reais principalmente em material para reforço da estrutura, cabos, motorização de ferramenta, etc, e o resultado foi bastante positivo.
De apenas algo em torno de 1500 mm/min de velocidade máxima a máquina passa a ser capaz de usinar a mais de 7 metros/minuto (máximas de 15 metros/minuto sem perda de passo, ou 20 metros sem garantia de repetibilidade, o que não me interessa), resolução teórica de 0,01 mm, repetibilidade de 0,05mm/metro e estrutura muito robusta.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #65 Online: 21 de Setembro de 2008, 11:29 »
E o material Hitachi e as coisinhas diferentes que ela tem, valem o preço do investimento ?
Pena é que você era o cara para pegar desde o inicio, mas tem ALGUNS que acham que o você não daria conta do projeto.... Gastar bem é gastar uma vez somente.... neste caso tiveram que contrata-lo para resolver a cagad.  anterior ;D
« Resposta #66 Online: 21 de Setembro de 2008, 11:44 »
Yuri,
Se está se referindo aos servos, são Mitsubishi e não Hitashi...
De qualquer forma são bastante bons, só um pouco chatos de ajustar, pois apesar dos drivers já terem alguns ajustes automáticos pré selecionáveis, nunca se consegue aquilo que é de fato necessário.
Mas no geral o que me chamou a atenção é que a faixa de utilização das rpms é maior que se comparado a motores de passo, o que faz com que se consiga velocidades muito baixas de deslocamento com pouquíssima vibração, e acelerações muito rápidas sem perda de passos chegando a velocidades de deslocamento bem mais altas...
« Resposta #67 Online: 21 de Setembro de 2008, 11:46 »
Eu gosto muito de motores de passo pela facilidade e simplicidade de instalação e uso, mas se puder e houver necessidade, pretendo usar servos, mas se possível com realimentação para controle de posição com o EMC...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #68 Online: 21 de Setembro de 2008, 11:59 »
Mas complentando: que Justiça seja feita. Gastou-se muito de início com outro projetista que captou a vontade de gastar do cliente e este, apesar de você ter oferecido uma relação custo beneficio melhor optou pelo projeto mais caro...
Bão, colocando em pratos limpos: não é por acaso que Gilii é Mestre Gilii  ;D Quando alguém precisa de serviço, seja para um projeto completo e complexo como este, seja para usinar algo com qualidade e preço e principalmente sabendo o que será feito e como deve ser feito, não tenha dúvida, este cara é o Gilii (que boiolage,,, mas é verdade)  ;D
Para quem não sabe, a Airfox do camarada Beto de Atibaia, está a menos de 2 km do Gilli (tão perto e tão longe) e o cara que fez o "projeto" original, bem longe, mais para o interior do estado de SP.
A Airfox tem como base a ótima qualidade técnica, aliás o Beto é uma das poucas pessoas que conheci que tem coragem de cercar-se de ótimos profissionais (muitos tem medo disto, pois "ofusca" seu  ??? próprio brilho), mas peca quando fala-se em como gastar... acabou gastando duas vezes.... e não foi por falta de aviso.
Esta foto atual de meu avatar é em Atibaia em frente ao hangar da Airfox e ao meu lado está outro Mestre, um tal de Pinheiro  ;D figuraça que entende um pouquinho sobre aviação (na relidade eu estava ao lado para ver se por osmose dava para absorver algo  ::) )
Abraços e parabéns por resolver o pepino alheio
Yuri - SCS - SP
« Resposta #69 Online: 21 de Setembro de 2008, 12:13 »
Gilii,
Você mencionou os servos, você está representando drives bipolares, motores de passo e também servos?
« Resposta #70 Online: 21 de Setembro de 2008, 12:17 »
Serrão,
Exatamente - represento motores de passo (unipolares e bipolares) e Servo-motores (e seus drivers) da Action Motors...
Além dos motores da Action Motors, represento também a Tecmaf com motores de alta velocidade e inversores Weg.
« Resposta #71 Online: 21 de Setembro de 2008, 12:21 »
Yuri,
Não conhecí o Pinheiro, mas escutei falar dele já...
Um dia desses gostaría de ter essa oportunidade.
« Resposta #72 Online: 21 de Setembro de 2008, 12:21 »
Boa Gilii,
Logo mais vou falar com você.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #73 Online: 21 de Setembro de 2008, 12:24 »
Yuri,
Tão bão quanto você  ;D
Offline grilosabido
« Resposta #74 Online: 04 de Outubro de 2008, 22:33 »
Boa noite fgilii, e a primeira vez que tc aqui com vcs. Bom parabens pela genialidade em tranformar algo que deu errado em uma maquina funcional e produtiva.
Devido e esse topico estou pesando em montar uma fresa com area util de 800mm X 600mm usando esse sistema de girar a castanha e não o fuso,  tenho inclusive a opção de usar 2 fusos no eixo X, esse sistema seria fucional sendo montado com motores de passo de 15k.
Ate mais e parabens mais uma vez.
