Autor Tópico: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii  (Lida 31319 vezes)
Offline Artur
Re: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #75 Online: 15 de Outubro de 2008, 10:59 »
Fgilli
vc faria 2 porcas dessas giratoria para o eixo x da minha cnc?
« Resposta #76 Online: 15 de Outubro de 2008, 11:45 »
Artur,
Sim, faria - basta você me mandar o desenho das peças que quer que eu faça...
Offline Artur
« Resposta #77 Online: 15 de Outubro de 2008, 12:16 »
Fgilli
vc usou a porca que ja vem com o fuso?ou fez outra.
« Resposta #78 Online: 15 de Outubro de 2008, 13:31 »
Fiz com a porca do prórpio fuso, pois era o que eu tinha à mão.
Offline Artur
« Resposta #79 Online: 15 de Outubro de 2008, 16:04 »
no caso de eu nao usar esses é possivel vc fazer outras ,
entao eu teria lhe passar a medida do fuso e o tamanho da base do motor isso,
e vc me passa orçamento.
« Resposta #80 Online: 15 de Outubro de 2008, 16:20 »
Artur,
Se você usou porcas de esferas recirculantes, há dois caminhos:
1- comprar porcas extras para fazer o serviço
2- desenhar uma solução que utilize as porcas que já existem na sua máquina.
Para quaisquer das alternativas acima, você deverá projetar a solução que melhor se acomoda na sua necessidade, e depois envie os desenhos técnicos das peças que quer que eu faça.
Offline danielz
« Resposta #81 Online: 27 de Novembro de 2008, 02:47 »
Fabio , peguei seu projeto durante os estudos e eles me deram uma luz muito grande quanto a algumas soluções e cegueiras que eu estava tendo no meu projeto. Eu ja havia visto uma foto na net dessa maquina , mas eu não dei muita atenção na ocasião pois pensei que era de corte plasma. Bem o que mais me chama atenção dentre as soluções e execução brilhante que vc teve , foi em relação aos eixos Y e Z fazendo o pórtico bem baixo.No meu projeto eu estava cometendo um erro  de redundância de alturas   entre o pórtico e o suporte das guias  que ja vai estar acima  do nivel da mesa de fixação , e fazendo um pórtico essencialmente seria uma solução pois o nivel das guias praticamente vai definir a minha area util do eixo Z. Vou espoçar  e postar mais tarde.
 Meus parabéns estão atrasados , mas a vida que vc deu a esse projeto continua refletindo aqui. Valeu!
« Resposta #82 Online: 27 de Novembro de 2008, 04:12 »
Quando se usa 2 motores no mesmo eixo como se faz com a configuração e os fios?
Liga os 2 no mesmo eixo da controladora?
Ou tem que ter tipo um driver pra cada eixo? Se for assim como fica as configurações no programa?
« Resposta #83 Online: 27 de Novembro de 2008, 07:02 »
O recomendável é um driver para cada eixo ou conexão em série dos motores, a literatura menciona probs com conexão paralela.
Offline Artur
« Resposta #84 Online: 27 de Novembro de 2008, 08:38 »
Brenck
eu usei dois drivers e foi modificado a pinagem da paralela ,memo sinal para as duas placas.
Offline plancton81
« Resposta #85 Online: 27 de Novembro de 2008, 12:53 »
Brenck, No tópico do projeto do Gilberto tem uma discussão sobre isso.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1186.150.html
« Resposta #86 Online: 27 de Novembro de 2008, 18:48 »
Plancton,
Obrigado, comi mosca...
3 messes sem forum, ainda não vi tudo...
Offline danielz
« Resposta #87 Online: 28 de Novembro de 2008, 14:03 »
Puxa eu  em um momento pensei que o motor da fresa estava voltado pra a direção do eixo Y ao invéz  do da direção do eixo X para poder nas estrutura do carro e caber entre as duas barras das guias do Y,mas vendo bem as fotos e redesenhando  percebi a solução e ele esta na direção do eixo X . Qual é esse motor que vc usou e qual o tamanho dele, esse é daqueles que vc  representa, eu gostaria de saber para ver se é viavel no meu projeto.
A fixação dos patins na base do carro  e a guia na coluna movel ficaram super interessantes  , heheh vou queimar o cerebro para desvendar uma forma de montar  a disposição do  eixo Z.
Ahhh Fabio  quais os pros e contras de usar  a mesma 'arquitetura' para o pórtico como vc usou, tem algum detalhe que possa ser critico em condições normais.
Muito obrigado!
PS ..Eu havia te mandado e email, mas fica  mais legal aqui  para ter de referência.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #88 Online: 28 de Novembro de 2008, 14:24 »
Daniel,
Metendo a colher suja no angu alheio, veja que o Gilii fez milagre para recuperar uma concepção equivocada, não quer dizer que foi a melhor solução.
No fim das contas levou quase tanto tempo para reconfigurar quanto a contruir do zero  :o ::)
Offline danielz
« Resposta #89 Online: 28 de Novembro de 2008, 14:38 »
Pois é Yrd , é que eu achei tão legal  as soluções  e diferente  do usual, mas na verdade  eu vou te falar  tbm que achei legal  pois me pareceu que alguns aspectos são viaveis  dentro dos meus recursos e limitações como o uso do perfil de aluminio na estrutura do eixo Y, e Z o não uso de solda,    apesar que ja notei que ela pode ficar sem muita solidez, mas realmente eu achei a maquina muito bonita e diferente e gostaria de agregar isso ao meu projeto, apesar que ele esta ainda em aberto e estou na fase de descobrir a américa hehehe.
Mas valeu !!
