Autor Tópico: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii  (Lida 31320 vezes)
M4rc310
Re: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #90 Online: 04 de Março de 2010, 21:11 »
Fabio
Desculpe ressucitar o seu tópico
Pelas imagens do seu projeto, me parece que usou somente um rolamento na castanha.
Eu gostaria de saber qual linha de rolamento foi usado, talvez contato angular de carreira dupla, o sistema fica sem pré carga?
Marcelo
« Resposta #91 Online: 05 de Março de 2010, 08:46 »
Marcelo,
Usei rolamentos de esferas auto-compensadores de duas carreiras de esferas.
Pode-se usar também rolamentos de contato angular.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #92 Online: 11 de Março de 2010, 20:19 »
Ola caro FABIO!!!!!
Cada vez mais me surpreendo com as maquinas que encontro por aqui
meus parabens pela bela reconstruçao ok!!!!!
Um belo trabalho com certesa, limpo e eficas!!!!!
PARABENS!!!!!
ATT:RUBENS
Offline samuelluthier
« Resposta #93 Online: 17 de Março de 2010, 16:39 »
Olá Fabio ja que a galera voltou no tópico, tbm não posso deixar de te dar os parabéns, ficou muito interessante a maquina realmente uma obra prima.
Ah vc esqueceu o video, li todo o tópico a procura do link mas não encontrei. se tiver um video coloque ai pra que possamos nos deleitar.
Vlw Gilli
jacnmecanic
« Resposta #94 Online: 25 de Março de 2010, 22:26 »
Grande Fábio. Parabéns pelos seus trabalhos.
Tenho acompanhado o fórum já faz um tempo e decidi com alguns amigos montar uma máquina mais ou menos desse porte, com eixos de 4000mm e 2000mm, para usinar madeira e alumínio.
Nesse caso. A direfença no rendimento e resultado será muito grande se usarmos fusos trapezoidais, ao invés dos de esferas?
Qual o diâmetro recomendado para os fusos desses dois eixos, considerando dos fusos no eixo maior?
Abraços!
« Resposta #95 Online: 26 de Março de 2010, 07:39 »
José,
A diferença de rendimento é bastante grande, e não sei se justifica a economia no custo do material, apesar de ser uma solução funcional e relativamente simples - fusos nessas dimensões são dificeis de encontrar.
Se pretende partir para uma solução que atenda grandes dimensões, sugiro que pense na possibilidade de usar um acionamento por correia dentada ou mesmo cabo de aço.
Aqui mesmo no fórum, o Gilberto fez umamáquina com cabos e ficou muito boa.
Estou trabalhando numa máquina de plasma com 6 metros comprimento com acionamento por correias, e vai muito bem também.
jacnmecanic
« Resposta #96 Online: 26 de Março de 2010, 08:16 »
Valeu a dica. Vou olhar a máquina no Gilberto.
jacnmecanic
« Resposta #97 Online: 26 de Março de 2010, 16:18 »
Fábio, você teria alguma foto desse sistema de acionamento por correias?
Offline LuthierX
« Resposta #98 Online: 26 de Março de 2010, 19:10 »
Ficou linda em Fabio, só agora que vo o projeto, parabéns pela empreitada!  8)
« Resposta #99 Online: 26 de Março de 2010, 19:26 »
Não tenho neste momento, mas posso postar em breve.
Mas é muito simples - nada de especial.
« Resposta #100 Online: 26 de Março de 2010, 19:27 »
Obrigado Ivan,
Ficou quase tão bonita quanto às suas criações, mas também funciona "afinada" ;)
collingtech
« Resposta #101 Online: 27 de Março de 2010, 20:06 »
linda a maquina fábio , clean , parabens , pode me dizer um pouco mais sobre o fuso usado? categoria de precisão?passo? etc
colling
« Resposta #102 Online: 28 de Março de 2010, 08:22 »
... pode me dizer um pouco mais sobre o fuso usado? categoria de precisão?passo? etc
Os fusos mais longos tem 4 metros de comprimento e 20mm diametro, são laminados e classe C7 com passo 5mm.
M4rc310
« Resposta #103 Online: 28 de Março de 2010, 11:21 »
Fábio
Obrigado pela resposta.
Por acaso são os de furo cônico com buchas de fixacão?
Grato
Marcelo
« Resposta #104 Online: 28 de Março de 2010, 11:26 »
Furo cônico?
