Autor Tópico: Projeto - Anselmo - Primeira CNC  (Lida 1424 vezes)
Offline Tecmaster
  • Cidade - UF: Santo Andre
  • Nome:: Anselmo
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Online: 22 de Setembro de 2014, 12:37 »
Boa tarde a todos, sou novo no fórum, até agora só estava lendo os artigos, procurando entender um pouco mais sobre o mundo das CNC´s. Gostei muito do fórum, e resolvi me arriscar em fazer uma maquina destas. Vou postar as fotos da mesma, já está quase concluída, digamos em fase de testes e aprendizagem, por isto esta aberto a todo tipo de opiniões, sugestão, gostaria de saber se eu estou no caminho certo ok? Este projeto é baseado em projeto de uma maquina que baixei da net, porém não está fiel ao projeto pois fiz algumas modificações de acordo como material que consegui. Agora tenho dúvidas se estou ligando certo os motores. Tenho uma placa TB6560 3 eixos, comprei motores usados, porém o vendedor me garatiu que estão ok. eu liguei conforme o esquema de ligação da placa, porém não sei se estou configurando corretamente o software que é o Mach3 e se também liguei corretamente os mototres na placa, os motores movimentam, só que muito lento, e esquentam um pouco.
Motores Mineba Mod: 23LM C004-04
Placa: TB6560
Software Mach3
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Projeto - Anselmo - Primeira CNC
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2014, 17:03 »
ola Anselmo que belezinha ,a sua criatura bem caprichada ...
olha de eletrônica só indento o básico do básico  ;D...
eu tenho uma plaquinha destas , não tenho o que reclamar um bom custo beneficio ;D
certifique-se que esta usando tensão e corrente em níveis adequados ,para os motores e a placa , a minha placa suporta ate 3,5 A
tive problemas com aquecimento dos motores ,então que eu fiz foi diminuir corrente e a tensão,o problema é que os motores perdiam muito torque, e depois de um tempo esquentavam um pouco menos mais esquentavam.
então depois de um tempo achei a solução dos meus problemas , eu li um tutorial sobre motores de passo onde ensinava como modificar os motores ,para que eles suportem mais corrente ,cara incrível meus motores custam  a ficar mornos ,e a velocidade eu tive que diminuir um pouco no mach3 ,porque minha estrutura de MDF não suporta .
leia isto talvez te ajude... www.victortrucco.com/CNC/MotoresdePasso/MotoresdePasso.asp
com este cara ai aprendi também a modificar a placa ,e obtive resultados satisfatórios.
quem não tem cão caça com gato  ,pois ainda não estou afim de investir em uma eletrônica de respeito  ;D
att abraço ...
Offline Tecmaster
  • Nome:: Anselmo
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2014, 17:19 »
att abraço ...
Opa valeu Anderson
Então eu montei este prototipo para aprender um pouco sobre o assunto rs,  e vou utiliza-la para fazer umas gravações e pequenos cortes em plástico para experimenta-la, ainda vou fazer uns reforços com cantoneira de alumínio nas junções das placas de mdf. Logo pretendo fazer outra para cortes em mdf, e alumínio. Valeu pela a dica, vou dar uma olhada e depois eu posto as fotos de como liguei a placa.
