Autor Tópico: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii  (Lida 31404 vezes)
M4rc310
Re: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #105 Online: 28 de Março de 2010, 11:40 »
opa rápido no gatilho  :)
Fábio
O rolamento é esse em anexo
e a bucha segue um link http://www.bgl.com.br/catalogo/ptbr/buchafix_cod.html
Sera?
« Resposta #106 Online: 28 de Março de 2010, 11:56 »
Agora eu entendí :)
Não - eu usinei uma bucha para alojar a castanha por dentro e o rolamento por fora.
Para economizar espaço, usai uma porca KM para fixação do rolamento na bucha.
M4rc310
« Resposta #107 Online: 28 de Março de 2010, 12:26 »
Fábio
Ótimo, perfeito pra ser sincero ;D
estou muito grato, és realmente um mestre
Marcelo
M4rc310
« Resposta #108 Online: 13 de Abril de 2010, 12:51 »
Fábio
Surgiu uma dúvida, o rolamento de esferas autocompensador, quando bem ajustado fica com pouca folga axial?
Marcelo
« Resposta #109 Online: 13 de Abril de 2010, 14:00 »
Marcelo,
Não - um rolamento autocompensador não tem ajuste - ele apenas aceita desalinhamentos axiais por que é construído para isso.
O ideal seria construir este dispositivo com dois rolamentos de contato angular, pois assim poderá ajustar a pré carga de forma correta.
M4rc310
« Resposta #110 Online: 14 de Abril de 2010, 12:18 »
Fábio
Obrigado mais uma vez
Marcelo
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
Re:Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #111 Online: 02 de Julho de 2011, 18:43 »
Prezado Fábio estava pensando em algo parecido com o que fez  no seu 4º projeto airfox.
No entanto minhas expectativas são para uma estrutura de AÇO carbono viga "U" no lugar do aluminio.
O meu intuito seria fresar e cortar acrílico de até 24 milimetros, mdf e PVC expandido.
Poderia me ajudar em algo. funcionaria com via U
« Resposta #112 Online: 02 de Julho de 2011, 18:45 »
Funciona sim - estou nesse momento fazendo uma máquina de 3500 x 2500 praticamente toda em chapa dobrada que servirá para corte de madeira principalmente.
Offline Leleco
« Resposta #113 Online: 02 de Julho de 2011, 18:56 »
Prezado Mestre Fábio,
Vou pensar direitinho o que vou fazer. Um esboço, é imprescindivel, se eu quiser que realmente me ajude.
Offline dj anderson cm
« Resposta #114 Online: 24 de Agosto de 2011, 10:17 »
Algumas fotos de mais uma cnc que estou terminando...
Dados Técnicos:
Dimensões externas: 4000 x 2000mm
Área Útil: 3600 x 1300 x 200 mm
Eixo X: 2 fusos 4000mm
Eixo Y: 1 fuso 1500mm
Eixo Z: 1 fuso 450mm
Fusos laminados e porcas de esferas recirculantes diam. 20mm
Todos os eixos são montados sobre guias trapezoidais de 25mm e patins com pré carga média...
Estrutura em aluminio extrudado 40x80 reforçado (em torno de 400 kg de peso total)
4 Servos (e drivers) de 200W potência cada,
Como o eixo X é muito longo e o fuso muito pesado, optei por deixá-lo parado e fiz o acionamento pelas porcas, criando uma fixação especial para elas...
Fiquei muito satisfeito com os resultados de velocidades...
me desculpe a ignorância,mas nesse tópico e em vários outros que entrei não estou conseguindo ver aonde esta as fotos, nem mesmo o link( se for o caso) para que eu possa visualizar as fotos, mudou alguma coisa no fórum a esse respeito??? preciso de ajuda...
« Resposta #115 Online: 24 de Agosto de 2011, 10:42 »
Anderson,
A visualização das fotos aqui está normal...
Verifique se não são configurações do seu PC - experimente limpar o cache e cookies...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #116 Online: 24 de Agosto de 2011, 10:56 »
Anderson, basta você ter 5 msg postadas no fórum e automaticamente o sistema libera a visualização.
Att;
Jost Dayan
Offline Luciano Costa
  • Cidade - UF: São Fidélis - RJ
  • Nome:: Luciano Costa
  • Profissão: Metalurgico
« Resposta #117 Online: 18 de Junho de 2014, 15:22 »
Boa tarde. Sou novo no forum e gostei bastante da ideia de fuso com movimento da "porca", pois preciso montar uma mesa com 3000x2000 e com fuso fixo acho que seria bem bacana. gostaria do parecer do administrador sobre o projeto depois de pronto, comparando-o com o projeto de cremalheiras...
« Resposta #118 Online: 18 de Junho de 2014, 16:16 »
outra dúvida seria em substituir os servos por motores de passo... dois motores para o eixo x de 3000 nema 34 de 52kgfm o senhor acha que funcionaria sem problemas?
« Resposta #119 Online: 19 de Junho de 2014, 09:41 »
Luciano,
Creio que funcione com motores de passo e cremalheiras sim - basta acertar as reduções de acordo e aceitar que não terá as mesmas velocidades de deslocamento nem o mesmo desempenho que se usasse servos...
