Autor Tópico: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii  (Lida 31290 vezes)
Offline andresinho
Re:Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #120 Online: 19 de Junho de 2014, 10:06 »
Boa tarde. Sou novo no forum e gostei bastante da ideia de fuso com movimento da "porca", pois preciso montar uma mesa com 3000x2000 e com fuso fixo acho que seria bem bacana.
Luciano!  uma coisa é o que as vezes a gente acha bacana, outra coisa é o que é melhor como um todo!
Offline Luciano Costa
  • Cidade - UF: São Fidélis - RJ
  • Nome:: Luciano Costa
  • Profissão: Metalurgico
« Resposta #121 Online: 22 de Junho de 2014, 15:20 »
Boa tarde. Agradeço muito a atenção, Andresinho, pois já trocamos algumas ideias no tópico daapresentação e que foram bastante úteis. Mas depois de ler bastante, mesmo sabendo que as montagens mais usuais são de pinhão e cremalheira, me decidi por montar uma mesa de 3000x2000 de área útil utilizando fuso e aproveitando a ideia de rotacionar a castanha e manter o fuso fixo, para router. agora preciso da ajuda do forum pra dimensionar as peças. li catálogos e pretendo utilizar trilhos e patins de 25mm. os fusos "x" (2 fusos) também deverão ser de 25mm. a pergunta é... qual o motor de passo seria conveniente para mover o pórtico de 2m de largura para router? Caso montasse com cremalheira, pretendia utilizar um nema 34 de 50kgf; mas sendo fuso, qual seria o indicado para manter boa aceleração na inercia sem perda de passo?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re: Projeto 4 - CNC AirFox - Fabio Gilii
« Resposta #122 Online: 24 de Junho de 2014, 17:29 »
 :o :o :o que maravilha!! visual super bacana com este perfil de alumínio gostei muito.
 já fiquei empolgado a usar este tipo de perfil  ;D
Offline caio belardi
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: sao paulo
  • Profissão: estudante
« Resposta #123 Online: 23 de Agosto de 2014, 20:19 »
Ola Fabio, boa tarde
Antes de qualquer coisa gostaria de dizer que ficou ótimo seu trabalho, tenho pesquisado um pouco na internet e gostaria de montar uma CNC similar a esta. Por não saber qual motor e forca usar não consigo orçar valores para ter ideia doque vale mais a pena. Gostaria de montar uma cnc com área de corte de 2750mm X 1850mm para usinagem de madeira, acrílico, alumínio e finas chapas de metal, orem se a diferença de preço for muito grande para um modelo com área de corte por volta de 2200mm X 1600 posso repensar meus planos. Gostaria de saber se poder me ajudar nesse duvida sobre de quantos quilos o motor de passo deve ser?
Desde já muito Obrigado
Att
Caio Belardi
Offline spaiva
  • Tec Inside Engenharia
  • Cidade - UF: São João del Rei - MG
  • Nome:: Sidney Paiva
« Resposta #124 Online: 04 de Setembro de 2014, 23:01 »
Boa noite pessoal,
Pelo que entendi, o problema dos fusos longos é referente à restrição da velocidade de avanço. Lendo alguns manuais de fusos de esferas recirculantes e fazendo alguns cálculos para um fuso de 3000 mm de comprimento e, escolhendo um fuso de 32 mm (escolha realizada com base na carga dinâmica do pórtico) , encontrei a velocidade crítica de aproximadamente 549 RPM. Dessa forma, basta que o motor rode abaixo dessa velocidade para não haver problemas (teoricamente falando). Assim, para um fuso de 32 mm passo 32 e com o motor girando a 500 RPM, teríamos a velocidade de 16000 mm/min.
Minha pergunta é se na prática daria certo.
Att.
Sidney Paiva
« Resposta #125 Online: 05 de Setembro de 2014, 08:06 »
Usando um bom servo motor acredito que sim, já com motores de passo o peso do fuso por si só já seria um baita problema (inercia)
« Resposta #126 Online: 05 de Setembro de 2014, 08:14 »
O maior problema que eu encontrei nesta máquina foi o fato de que se tentar acionar o fuso haveria muita vibração por causa do comprimento excessivo, pois ele flamba muito.
A solução que melhorou este efeito foi girar a castanha - apesar do fuso continuar flambando quando o pórtico estivesse mais perto dos extremos do curso....
Hoje se eu fosse fazer uma máquina assim grande, usaria fusos de passo extra longo caso tivesse que ter mais rigidez nos movimentos e melhor transmissão de força.
Offline spaiva
« Resposta #127 Online: 05 de Setembro de 2014, 10:29 »
Bom dia Fábio,
Nesse exemplo que citei o passo 32 permite alcançar boas velocidade de avanço com uma velocidade não muito alta no motor. Para o comprimento de 3000 mm você acha que daria certo?
Minha intenção é construir a máquina com perfis de alumínio e placa de alumínio. Algo parecido com a do LuthierX, mas com dimensões de 3000x2000 mm para usinar principalmente MDF e em alguns casos pequenos serviços em alumínio.
Desde já agradeço.
Att.
Sidney Paiva
« Resposta #128 Online: 05 de Setembro de 2014, 10:59 »
Me parece que talvez esteja confundindo algo - o passo do fuso é 32mm ?  Não seria o "diametro" que é esta medida?
De qualquer forma, o problema é a inércia que um fuso desse tamanho teria... mesmo usando servo (que é mais que recomendado) deve-se tratar o assunto inércia com atenção.
Eu não usaria motor de passo
Offline spaiva
« Resposta #129 Online: 05 de Setembro de 2014, 13:42 »
Fábio, o diâmetro é de 32 mm e o passo também é 32 mm. Bom, para não estender muito o assunto, a opção por cremalheira é mais adequada então?
Obrigado pela atenção.
Sidney Paiva
« Resposta #130 Online: 05 de Setembro de 2014, 14:17 »
Se for para fazer um movimento longo, pode ser uma boa opção, mas de novo há que se levar em conta a inércia...
Offline spaiva
« Resposta #131 Online: 05 de Setembro de 2014, 15:10 »
Fábio,
Acredito que será melhor utilizar cremalheira com servos. Fiz um levantamento rápido e a diferença de valores não é tão grande, principalmente quando se pensa na qualidade do acionamento por servos.
Como você já disse anteriormente, tem que fazer direito. E como eu quero uma máquina boa, vou estudar um pouco mais e depois mostro aqui os resultados.
Mais uma vez obrigado pelas informações.
Att.
Sidney Paiva
Offline ricatto
  • Cidade - UF: mantenopolis es
  • Nome:: ricatto
  • Profissão: farmacêutico
« Resposta #132 Online: 10 de Outubro de 2014, 03:06 »
ola caro amigo por quanto voce montaria uma maquina dessa para mim ?
