Autor Tópico: Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo  (Lida 41915 vezes)
Re:Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo
« Resposta #105 Online: 16 de Setembro de 2013, 08:11 »
Foi uma opção construtiva que no meu entender me deu uma melhor robustez e melhor absorção de vibrações já que a máquina foi desenhada para trabalhar em produção.
Para ter o mesmo resultado com aluminio teria que fazer alguns malabarismos que não valiam a pena.
Offline enjambra
« Resposta #106 Online: 16 de Setembro de 2013, 08:56 »
... estou projtando uma cnc para corte plasma e oxicorte grande com 13 metros de comprimento, quais as medidas de guia linar que vc usou nessa maquina gostaria de usar na minha,
veja - nesta máquina usei guias de 20mm, mas elas são limitadas em comprimentos de uns 4 metros - até dá para emendar, mas é um processo que se não fizer bem feito pode gerar problemas nos patins
Para uma máquina com este comprimento e finalidade eu usaria outros métodos de fabricação de guias - muito provavelmente usaria rolamentos comuns em guias retas de aço trefilado - sai mais barato e os resultados são bons para a finalidade
e mais esses servos ja vem com reduçao isso aumenta a precisao ou seja tipo assim um micropasso.
Os servos não vem com redução, mas são necessárias para uma melhor adequação da aplicação
Valeu Fabio por tirar minhas duvidas, realmente ja vi aqui no forum uma maquina assim que usa trefilado e rolamentos, o unico medo que tenho como nao é preso em baixo o carro nao pode vir a soltar por um tranco e outro, pelo que vi aqui no forum ele é preso por dentro com rolamento e em cima.
« Resposta #107 Online: 16 de Setembro de 2013, 09:31 »
Voce pode fazer as guias que se projetam para fora da estrutura de forma a usar um rolamento por baixo de jeito que não deixe o pórtico subir.
Apenas por comentar - já que a máquina é grande, suponho que já cortar chapas grandes e portanto pesadas - faça uma estrutura que aguente desaforos - algo bem parrudo mesmo porque não sei como é o cuidado dos operadores...
Offline enjambra
« Resposta #108 Online: 16 de Setembro de 2013, 10:29 »
Otima ideia Fabio, valeu mestre. Reamente nao tinha pensado nisso, vai baratear mesmo ja que as guia lineares sao uma fortuna
Realmente tem que ser coisa parruda mesmo, como dizem os operadores dão com os dois pés mesmo.
Offline enjambra
« Resposta #109 Online: 16 de Setembro de 2013, 10:32 »
Acabando de desenhar a maquina pra eu ter uma ideia do peso que os motores vao precisar deslocar, quero contar os servos com vc e redutores, ja que para uma maquina dessa nao da pra colocar motor de passo, pra cortar sim mais pra deslocar fica muito lento.
Vc tem tudo né amigo servos e placas
Offline andre
« Resposta #110 Online: 16 de Setembro de 2013, 11:26 »
É você quem monta o painel elétrico?
sim, sou eu :)
Quais dispositivos estão inseridos?
todos os drives dos servos, placa de interface, fontes de alimentação dos perifericos, seguranças, contatoras e chaves de controle da alimentação
Gostaria de saber os valores e se possível um orçamento deste painel com todos os equipamentos, inclusive os 3 servos motores, porém, menos o computador.
Isso vai depender do que voce quer instalado, pois dependo de saber quue equipamentos pretende usar para determinar o tamanho e disposição das coisas
Fábio, caso queira mandar uma MP: Custo painel elétrico completo montado para 3 servos de 400W, inversor para tupia mas sem o computador. Obrigado
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #111 Online: 16 de Setembro de 2013, 13:05 »
Ola Fábio, beleza de maquina em.
Vi que voce esta usando Cremalheira, quais foram? 30x30?, estava meio afastado do forum, mas agora tenho um novo projeto.
Preciso usinar blocos de isopor P3, ou mais densos, pra fazer moldes de peças automotivas, e outras, creio que a maquina não precisara de grande esforços na usinagem dai a minha duvida com relação ao mecanismo, ainda não me decidi, estou pesquisando a tração por correias sincronizadas, cabo de aço, etc.., como so tenho experiência com fusos trapezoidais e rolamentos lineares, estou indeciso em qual seria o mais viável e com o melhor custo, preciso de uma certa velocidade de usinagem, que no isopor creio que não sera problema.
Estou com a ideia de aproveitar a mesma estrutura para cortes de plasma, apenas adaptando o eixo Y para a tocha de plasma, pretendo fazer uma extrutura que possa atender as duas necessidade.
Mais uma vez parabéns pelo capricho no trabalho.
Se puder me envie algo que voce tenha a respeito dos servos ou qualquer outro material que voce tenha a venda.
mdaweb.
Offline Supio
  • Nome:: Elvis Francisco Campi
  • Profissão: eletricista
« Resposta #112 Online: 11 de Novembro de 2014, 09:12 »
muito boa
Fabio estou tentado entrar em contato com vc sem sucesso queria saber o valor da licença do mach 3
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #113 Online: 11 de Novembro de 2014, 12:05 »
Parabéns, grande Fábio Gilli....  meio atrasado mas fiquei um bom tempo fora e só agora vi esta obra de arte que vc fabricou...
Linda!!!...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #114 Online: 14 de Novembro de 2014, 17:18 »
De quantos watts são esses servos? Estamos pensando em colocar aqui em nossa router.
Offline Saul Monteiro
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #115 Online: 15 de Novembro de 2014, 07:12 »
show de bola!!!!
« Resposta #116 Online: 17 de Novembro de 2014, 08:54 »
Linda!!!...
Obrigado velho amigo.
« Resposta #117 Online: 17 de Novembro de 2014, 08:55 »
Como está no primeiro "post", são de 400 watts
« Resposta #118 Online: 17 de Dezembro de 2014, 07:15 »
Show de bola a sua maquina, um dia vou aprender fazer algo parecido :)
Offline Márcio Gaspar
  • Na multidão dos conselhos à sabedoria...
  • Nome:: Marcio Amaral
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #119 Online: 09 de Agosto de 2015, 13:32 »
oi com licença não sei se por coicidencia ou por qual motivo esta maquina é a materialização de um sonho (meu) 'quem lê entenda' mas eu ja a tinha visto na minha mente até as cores no meu post no clube cnc eu tentei desenhala podem verificar
http://www.clubecncbrasil.com.br/clubecnc/index.php/topic,10949.30.html
curioso é que eu nunca tinha visto esta maquina sera realidade paralela ou extra sensorial?não sei. só sei que éla é linda perfeita. Mr Fabio Gilliii sera que o senhor você pode contribuir com algum material didatico ou algumas anotações que por ventura esteja arquivado algum rabisco ou quem sabe até mesmo os arquivos originais 'projeto' desta maravilha para que eu possa utilizar na fabricação da minha sei que é um pedido ridiculo porem talvez por ser de tamanho abuso o senhor talvez atenda quem sabe afim apenas de ver o que acontece...preciso construir minha maquina pois o orçamento não permite comprar uma pronta é para uso própio aqui na minha oficina estou tentando encontrar ou criar um projeto que fuincione e que seja bonito e pagavél esta maquina repito é perfeita linda parabens
pelo menos estrutura mas por favor se não for possivel não me leve a mal só pelas fotos pode-se ter uma ideia de como proceder sei que é mais complexa do que parece por isso meu apelo obrigado e mais uma vez parabens!!
