Autor Tópico: Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo  (Lida 41911 vezes)
Re:Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo
« Resposta #60 Online: 18 de Novembro de 2011, 10:26 »
Um cabeçote de torno pode ser usinado em uma mandrilhadora horizontal...
O correto talvez seria montar as sedes dos rolamentos (sem os rolamentos) e dar um passe na mandrilhadora para garantir concentricidade dos furos.
Antes disso, planeje o que vai fazer e veja que rolamentos pretende usar - pense duas vezes e usine uma vez...
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #61 Online: 18 de Novembro de 2011, 19:28 »
verdade f.gilli,
assim ficaria perfeito,porem esse tipo de serviço em mandrilhadora deve ser um pouco salgado em termos financeiros ,estou pensando em fazer algo mais em conta,ainda nao sei como vou fazer,do jeito que está,até que dá pra "brincar " um pouco,com rolamentos agulha,mais para frente,vou decidir oq farei....obrigado
Offline carloshestre
  • Cidade - UF: Itu SP
  • Nome:: carlos he sil
  • Profissão: mecanico de manutenção
« Resposta #62 Online: 06 de Janeiro de 2012, 19:21 »
parabens bela maquina
bem montada com boa estrutura
legal
Offline luiz alfredo
« Resposta #63 Online: 07 de Janeiro de 2012, 02:46 »
Fabio muito boa a maquina parabens
« Resposta #64 Online: 07 de Janeiro de 2012, 03:28 »
Muito obrigado...
O cliente está muito satisfeito, e está partindo para mais uma irmã gêmea ;)
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #65 Online: 14 de Janeiro de 2012, 20:24 »
Nao podia deixar de lhe parabenizar caro amigo FABIO!!!!!
A maquina ficou uma B E L E S U R A mesmo!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #66 Online: 14 de Janeiro de 2012, 20:28 »
Brigadú :)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #67 Online: 14 de Janeiro de 2012, 21:31 »
Gilli,
Parabéns, ficou linda!
Este perfil do Y é um perfil, ou chapa dobrada? pegunto, pq comprei um perfil de 150x100 para fazer experimentos com porticos de Y e o perfil tem um raio grande e a unica maneira de colocar guias lineares com uma boa distancia é  colocar uma sob o perfil e outro sobre o perfil, ou na disposição como montado por voce.
abrço
« Resposta #68 Online: 14 de Janeiro de 2012, 21:54 »
Mandei dobrar mas o raio é relativamente grande - retifiquei as superficies para ter planicidade e paralelismo para poder fixar os eixos.
Offline darlansales
« Resposta #69 Online: 19 de Janeiro de 2012, 21:13 »
Linda, linda linda, um dia eu chego lá
Parabens...
Darlan Sales
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #70 Online: 19 de Janeiro de 2012, 21:22 »
FABIO parabens pela sua maquina muito legal , sem duvida uma top. vou aproveitar pra fazer mais uma pergunta a bomba de agua
pro spindle tem que ter um tamanho espesifico ou uma vasão , pode ser uma bomba de aguario.desde já obrigado
« Resposta #71 Online: 20 de Janeiro de 2012, 11:41 »
Obrigado pelos elogios.
Com relação à bomba, eu experimentei umas bombas de aquário, mas não tive muita sorte, então partí para uma bomba grande e fiz um controle de vazão para que o motor da bomba não esquentasse demasiado - coisa simples.
Na saída da bomba, coloquei um "T" - de um lado vai um registro de esfera que controla o fluxo de água para o cabeçote - do outro um retorno ao tanque de agua.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #72 Online: 28 de Janeiro de 2012, 16:30 »
Belissima maquina Fabio...Só agora conssegui visualizar seu projeto , não sei porque o forum não me avisa de novos posts...
Meus PARABENS...Logo comprarei com vc um conjunto de servos para montar uma maquina para mim...
grande abraço..
Denilson...
Offline ismael
« Resposta #73 Online: 28 de Janeiro de 2012, 16:47 »
Boa Tarde.
Muito legal mesmo  bem montada mesmo, estava um tempo fora do ar mas agora votarei. Usou servos de 750W ? Muito bom mesmo.
E redutor da Apex. Legal
Abraço Ismael.
Offline André Trigo
« Resposta #74 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 23:03 »
Fábio,
Você poderia me dizer qual é a espessura da chapa do pórtico?
Pois olhando as sua fotos, eu fiquei com a impressão de que o meu pórtico (perfil de chapa dobrada de 4,25mm com 2550mm de comp.) vai ficar subdimensionado...
