Autor Tópico: Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo  (Lida 41910 vezes)
Re:Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo
« Resposta #75 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 08:25 »
A chapa do pórtico tem 4.75mm mas tem cavernas internamente soldadas e a chapa traseira de fechamento também é estrutural pois está parafusada no pórtico, que é uma chapa em "U" com cantoneiras nas bordas
rds356
« Resposta #76 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 10:14 »
Bom dia Fábio...
Na parte de baixo da guia do Y você usou apenas um Patim ? é de 20mm ?
Att.:RDS
« Resposta #77 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 10:41 »
Isso! - dois curtos em cima e um longo em baixo.
rds356
« Resposta #78 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 10:49 »
Longo ?? Desculpe minha ignorância, mas o que seria o Patim longo ?
Seria o de baixo com Abas e o de cima Sem Abas ?
Att.:RDS
« Resposta #79 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 11:09 »
Longo - mais comprido :D
Sem brincadeiras, há alguns fabricantes que oferecem patins de dois tamanhos - curtos e longos, onde os longos por ter mais área de contato suportam um pouco mais de carga do que os mais curtos...
Usei 3 peças mais porque é mais fácil apoiar um tripé numa superficie do que 4 pontos de apoio, concorda?
O patim mais largo oferece mais área de apoio da chapa que faz o eixo Z e portanto mais rigidez ;)
rds356
« Resposta #80 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 11:54 »
Ok Fabio...
Obrigado pelas explicações...
Att.:Reinaldo de Souza.
Offline André Trigo
« Resposta #81 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 12:17 »
Fábio, obrigado pelas informações...  ;)
As cavernas internas já estavam previstas no meu projeto, mas provavelmente eu irei adotar (copiar  ::)) a ideia de um fechamento estrutural...
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #82 Online: 01 de Março de 2012, 02:00 »
Gilii,
Gostaria de tirar duas dúvidas:
1- Dois patins menores no comprimento oferecem bem mais rigidez que um só, mesmo este sendo um pouquinho mais comprido? Se sim, gostaria de saber porque não há restrições em se colocar os dois patins menores na parte inferior considerando que ali é o ponto onde o  "Z" exerce primeiramente todo o esforço para depois o ponto superior absorver o que sobrou?
2- Estas cavernas estão soldadas na chapa do pórtico, do lado interno e oposto ao das guias lineares?
Desde já, agradeço as respostas
Offline MecAut
« Resposta #83 Online: 01 de Março de 2012, 03:00 »
Fabio parabéns pela maquina, realmente incrível.
Uma pergunta, próximo a extremidade da cremalheira do eixo Y é uma chave final de curso?
« Resposta #84 Online: 01 de Março de 2012, 09:05 »
E o que te faz imaginar que os esforços são distribuidos dessa forma?
O fator de carga desses patins é muito alto e estão superdimensionados para as cargas presentes.
O formato das cavernas é em "C"
« Resposta #85 Online: 01 de Março de 2012, 09:06 »
Sim - há chaves de final de curso em todos os eixos...
« Resposta #86 Online: 01 de Março de 2012, 16:18 »
O que me faz imaginar isso (visão de aprendiz) é o fato do único patim estar próximo à extremidade da "alvanca (z)" , do lado que provalvelmente ocorrerá o primeiro impacto da carga oriúnda da usinagem. Mas como você respondeu que o fator de carga dos patins é superdimensionado, ok.  Só estava querendo saber se poderia ser utilizado três patins dos menores, invertendo-se estas posições com o intuito de economia sem comprometer o dimensionamento. Parece que é só imaginação mesmo, característica de curioso.
Grato pelas respostas
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #87 Online: 30 de Março de 2012, 20:04 »
Boa noite Fabio
Gostava de saber se você mesmo usando fuso no eixo Z conseguiu ter a mesma velocidade nos eixo X Y Z
« Resposta #88 Online: 30 de Março de 2012, 20:23 »
Z é o eixo mais lento.
Limitei a 10 metros/min porque o curso é curto - ele pode ir a 20 metros/min, mas se torna perigoso até...
O passo do fuso é de 5mm e o servo pode chegar a 4000 rpm...
Offline Capobianchi
  • A curiosidade é o ópio dos inconformados.
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: Daniel Capobianchi
  • Profissão: Relacoes Publicas
« Resposta #89 Online: 07 de Abril de 2012, 21:10 »
Prezado Fabio, sou muito novo por aqui e não conheço muito bem as regras e normativas do ambiente, portanto peço desculpas aos administradores caso esse meu interesse ou comentário seja impertinente ao local em que posto.
Mas enfim venho acompanhado a algum tempo o forum e pretendo construir/comprar minha primeira router cnc, digo construir /comprar por uma questão de tempo e viabilidade financeira, pois desenvolvi um produto e essa será a melhor solução para usinar suas peças.
Enfim histórias a parte, gostaria de saber como eu poderia contatá-lo pessoalmente para falarmos a respeito da construção de uma router cnc, visto que dentro do que já vi até agora, os projetos que você apresenta na minha opinião além de visualmente impecáveis parecem ser de uma inteligência funcional enorme (desculpe-me pelo parecem, mas minha competência em relação ao julgamento técnico é ridículo comparado aos conhecimentos técnicos dos colegas do forum que sempre rasgam elogios aos seus trabalhos).
Agradeço a oportunidade de poder ter esse contato e novamente peço desculpas caso o comentário não tenha respeitado a pertinencia do local.
