Autor Tópico: Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo  (Lida 41616 vezes)
Offline cristiano.souza
  • Cidade - UF: Castro - PR
  • Nome:: Cristiano Nunes de Souza
  • Profissão: Tecnologo Automação
Re:Projeto 5 - Fabio Gilii - 322 Servo
« Resposta #120 Online: 08 de Setembro de 2015, 14:58 »
De quantos watts são esses servos? Estamos pensando em colocar aqui em nossa router.
Como está no primeiro "post", são de 400 watts
Fabio, que módulo de cremalheira você utilizou? Quantos dentes a engrenagem? Obrigado! Cristiano
« Resposta #121 Online: 09 de Setembro de 2015, 10:05 »
Pode usar modulo 1 ou 1.5 - a quantidade de dentes dos pinhões será dependente da redução escolhida e da velocidade de translação desejada.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #122 Online: 09 de Setembro de 2015, 14:54 »
Prezado Gilli, nesta foto percebi que você colocou um trilho em cima do eixo X e outro frontal, essa disposição é melhor do que os dois frontais, melhora a rigidez?
Mauro.
Mais uma máquina cnc para corte de madeiras e MDF com área útil de 3000 x 2000 x 160 mm.
- estrutura em aço dobrada/soldada/parafusada
- trilhos lineares em todos os movimentos
- acionada por servomotores de 400W
- redutores planetários de 10:1 de baixa folga (0,8 arco-minutos de grau)
- cremalheiras nos eixos X e Y
- fuso de passo 5mm p/ eixoZ e  servo com freio
- Spindle de alta velocidade de 3CV refrigerado a água
- joystick USB
- Mach3
Espero que apreciem.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/motor/322servo_003.JPG
« Resposta #123 Online: 09 de Setembro de 2015, 17:53 »
Na minha opinião sim - parece que ficou melhor com relação à rigidez...
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #124 Online: 09 de Setembro de 2015, 21:57 »
grande Gilii, esta de parabéns fez um excelente trabalho, a sua maquina esta linda.
Offline darlansales
« Resposta #125 Online: 22 de Outubro de 2015, 13:32 »
Olá Fábio,
que guias lineares você usou? onde comprou? estou fazendo contação de guias lineares.
Offline danidillen
« Resposta #126 Online: 22 de Outubro de 2015, 14:59 »
Olá Fábio!
Vi que no eixo Z os patins ficam parados e as guias que se locomovem. Você acha assim melhor? Na minha router é assim como esta na sua máquina, porém projetando modificações nela eu estou alterando esse quesito. Achei que seria melhor eu transformar as guias estáticas e os carros se locomoverem. Qual sua opinião?
Offline ftenfen
  • Cidade - UF: São José - SC
  • Nome:: Fernando
  • Profissão: aprendiz
« Resposta #127 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 22:31 »
Olá Fabio,
Muito boa a sua maquina. Uma ótima adaptação do projeto da MMate.
Achei muito interessante os redutores de 0,8 arcmin. Poderias dizer qual marca e modelo foram utilizados?
Os servos são 400w da Delta?
Uma curiosidade é que não vi nenhum tensionador no conjuntos pinhão cremalheira. Como resolveu o problema de binding?
Fernando
« Resposta #128 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 11:45 »
Usei redutores da Apex Dynamics, mas não lembro mais as especificações
Sim
as reduções são fixas porque eu montei as cremalheiras tomando cuidado de alinhá-las sobre superfícies retificadas - estão parafusadas e pinadas para garantir retidão.
Offline Zoprano
« Resposta #129 Online: 01 de Março de 2017, 06:25 »
F.Gilii Adorei a maquina.
Ando a projetar uma.
Vou copiar muitas ideias
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Offline ftenfen
  • Nome:: Fernando
« Resposta #130 Online: 02 de Março de 2017, 11:18 »
Sim
Grande Fábio,
Grato pelas dicas.
Ainda estou lutando para fazer o retrofit da CNC que comprei da Tectronic CNC aqui do sul, que me entregou cheia de problemas.
Você lembra qual o tamanho do pinhão, numero de dentes, e a velocidade que atingia a 322?
Assim que eu conseguir fazer o retrofit vou precisar comprar aquela licença do mach com você.
Abraço,
Fernando
Offline marceloferreira
  • Cidade - UF: Guarapuava
  • Nome:: Marcelo Ferreira Guimarães
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #131 Online: 13 de Março de 2017, 16:33 »
Boa tarde,
Primeiro parabéns excelente projeto leve visualmente e ao mesmo tempo sólido na sua aplicação
Uma pergunta: A cremalheira é helicoidal?
« Resposta #132 Online: 13 de Março de 2017, 16:39 »
De dentes retos - na época não tinha à disposição dentes helicoidais
Offline Zoprano
« Resposta #133 Online: 13 de Março de 2017, 16:40 »
Qual é a vantagem de dentes helicoidal?
« Resposta #134 Online: 13 de Março de 2017, 17:36 »
Um pouco menos ruidosa e de certa forma mais justa... (mas é mais chata de acertar as distancias para um correto funcionamento)
