Autor Tópico: Projeto Arroznabarba CnC MDF  (Lida 2623 vezes)
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 29 de Novembro de 2011, 23:22 »
   Ola a todos!
   Estou elaborando um projeto de uma cnc com estrutura em MDF . Pretendo ter 1100 no x , 900 no Y e 200 no Z de area util.
   O grande problema é que a parte inferior do meu portico tera 250mm de largura e para ter 1100 util no x preciso de uma guia com cerca de 1400 , ja incluindo as folgas para fixa-la na estrutura.
   Na sucata e nos ferro velho achei guias de aço 1045 trefilado de 36mm de diametro , porem as peças não são maiores que 1200mm .
   Sendo assim estou pensando em fazer as guias com cantoneiras e estou tendo dificuldades para elaborar um sistema de cantoneira que fique livre de folgas
   Como podem ver na figura 1 o projeto fica meio " faraonico" . Super dimensionado . Na figura 2 , eu fiz um teste com um mdf de 30mm por 1400mm de comprimento e percebi que ele flamba lateralmente , e flamba muito.  :-\
   Gostaria muito de saber a opinião de vocês , pois apesar da maquina ser em MDF , quero que fique bem estruturada.
   Não reparem o desenho. Serve apenas para conseito.
   Obrigado!  8)
Offline denilsonmanzano
Re:Projeto Arroznabarba CnC MDF
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2011, 14:49 »
Eu gostei mais da 1 montagem ,assim elimina a folga lateral...
boa sorte com o projeto...
abraço...
Denilson...
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2011, 17:37 »
Ficou bom, boa sorte com o projeto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2011, 17:49 »
   se entendi direito voce vai apoiar somente as pontas do MDF na estrutura da máquina, dessa maneira vai flambar o MDF tem pouca rigidez, observe com atenção como vai ser a estrutura da minha
  • Nome:: Junior
« Resposta #4 Online: 09 de Dezembro de 2011, 19:26 »
   Fiz algumas alterações no projeto , e provavelmente vo iniciar a maquina em cima deste ultimo que fiz . O eixo X tem 1150 util , o Y tem 920 , e ambos são tracionados por cabo . Ja o Z tem 175 util e acho que vai ser barra roscada mesmo, pois não consegui pensar em algo simples usando cabo de aço.
   Ainda tenho algumas duvidas . Gostaria de saber de vocês se estão vendo algo no projeto que possa dar problema , e tambem saber como fazer um mancal para o fuso do eixo Z e a barra de tração do cabo do eixo y e do X . A barra provavelmente vai ser de 20mm . É só arrumar um rolamento de 20mm interno e colocar na barra  e furar o mdf com a medida externa do rolamento ? Ou tem que deixar a ponta do eixo com uma medida menor para ela se limitar ao rolamento?  E como fixar a polia de tanquinho na ponta deste eixo ? Qual a marca e a medida da polia de tanquinho que o pessoal anda usando? e qual a medida da polia dentada  que vai no motor de passo? onde compro?
Offline silvahoffmann
« Resposta #5 Online: 09 de Dezembro de 2011, 19:36 »
Olá junior vou dar um palpite por experiencia própria tenta colocar uns reforços na transversal nesta sua mesa tipo a deste link http://buildyourcnc.com/ModularTorsionBoxTable.aspx  o mdf trabalha um pouco . Qualquer coisa tamos ai
abraços
Vilmar
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #6 Online: 09 de Dezembro de 2011, 22:43 »
   é isso com as guias fixadas ao longo da mesa melhora a rigidez, a dica do Vilmar é boa dessa maneira a mesa não vai empenar, até é bom usar o mesmo método para as laterais do pórtico e tambpem na travessa onde vai o Y. fazendo tudo estruturado (tipo um favo) aumenta a rigidez de todo o conjunto e resulta em uma máquina bem melhor, observe que para o pórtico da minha que vai ter 1,70 mt de largura vou usar duas pranchas unidas por várias tiras de HDF
